Igor_
Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 2
18.05.2019 в 15:34 (419 Показов)
Сделал относительные замеры коэфф. усиления антенн.
Установка для измерения.
В качестве излучающих антенн были выбраны две антенны с наиболее гладким КСВ и разной поляризацией: HL_01 (LHCP) и XA-01 (RHCP). Передатчик Arinst VR 23-6200, приёмник Arinst SSA TG R2, расстояние 3 метра.
Измерения проводились на частоте минимума КСВ приёмной антенны, все результаты в двух таблицах.
RX-ant Приемная антенна
SS (dB) Мощность сигнала на входе в приёмник
Frq(MHz) Частота измерения
Polariz. Поляризация
Rel. KL_02 (dB) Относительно клевера KL_02
Tx gain (dB) Мощность передатчика
L (m) Расстояние в метрах между антеннами
Loss (dB) Потеря в пространстве (изм)
Calc Loss Потеря в пространстве (выч)
E Ant Gain Суммарный коэф. усил. антенн.
Target Ant Gain Выч. коэф усиления изм. антенны при условии, что коэф усиления передающей антенны (10 дБ)
Как можно заметить, антенна XA-01 по усилению, очень близка к HL-01, но имеет обратную поляризацию, это позволило провести максимально информативные измерения.
Мелкие патч антенны по усилению либо такие же как клевер, либо заметно хуже.
Большая патч антенна TP-Link работает хорошо, но очень остронаправленная.
В целом результаты в таблице очень показательны.
Важное замечание, подавление кросс поляризации наиболее эффективно при частоте минимума КСВ.
Обновлено 19.05.2019 в 09:40 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Igor_
    Исправил ошибки в таблице, и дополнил.
  2. Аватар для Igor_
    ok
    Обновлено 22.05.2019 в 22:24 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Аватар для Pacific
    Хорошо бы автору добавить в заголовок несколько символов : "5,8ГГц".
