Igor_
Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 3
22.05.2019 в 11:34 (353 Показов)
Поступила новая порция антенн.
Invader Нажмите на изображение для увеличения
TripleFeed
Foxeer Pagoda
Realacc Pagoda
FatShark Kl
Aomway_02_Kl
Aomway_03_Kl
Условия измерения КУ такие же как и в прошлый раз.
В качестве излучающих антенн были выбрана XA-01 (RHCP). Передатчик Arinst VR 23-6200, приёмник Arinst SSA TG R2, расстояние 3 метра.
Результаты в таблице.
  1. Аватар для Xommep
    Читаю с интересном; мало что понимаю, но это дело практики.
    Реалакковский патчик использую для дальняков - хорошая штука, только в использовании неудобная, всё время откручивается в разных местах. Больше всего интересует зависимость антенн от выбранного диапазона; всё никак не дойдут руки протестить это всё самостоятельно, а тут - готовое исследование.
  2. Аватар для Komplat
    Интересный замысел. Только откуда 10 Db - усиление у антенны клевер берется? По модели в MMANA по отношению к диполю она имеет отрицательное усиление. Производители пишут от 1.1 до 3 dBi. И интересно бы коэффициент элептичности для неё замерить. Уж очень натянутая там круговая поляризация, по форме токов получается....
  3. Аватар для Igor_
    Георгий,
    "Только откуда 10 Db - усиление у антенны клевер берется? " - это Вы где у меня увидели такое ? (Примерное значение в колонке Target Ant Gain надо смотреть)
    "Уж очень натянутая там круговая поляризация, по форме токов получается...." - не понимаю, по какой форме токов. У меня нет ни одного графика с формой тока. Может Вы имели ввиду диаграмму Смита (или круговая диаграмма полных сопротивлений, но не тока)? По ней нельзя сделать никаких выводов и поляризации. По КСВ (это опять не ток) про поляризацию тоже ничего невозможно сказать.
    Поляризацию я только смог определить только левая или правая и примерное значение подавления кросс-поляризации и всё.
  4. Аватар для Komplat
    Цитата Сообщение от Igor_
    Георгий,
    Я просто вверх глянул таблицы, там 10! И запутался в отношении название и маркировка антенны вами примененные. Для этой согласен 10 производитель заявил. Всё правильно. А относительно второго вопроса, я имел ввиду пространственное направление токов при анализе антенны клевер в ММАНЕ. ...........................................И если есть возможность внесите в таблицу наименования антенн, так проще с ходу ориентироваться, а лучше прямо фото их вставьте!
  5. Аватар для Igor_
    Лучше использовать для моделирования HFSS, там всё максимально близко к реальности получается и возможностей гораздо больше. Поляризация у клеверов круговая при моделировании получается, всё в порядке. В реальности подавление кросс поляризации клеверами около 15-20 дБ (в первых таблицах это показано), что близко к расчётным данным. Чтоб не плодить сущности, вот один из примеров моделирования в HFSS клевера и пагоды https://www.maartenbaert.be/quadcopt...agoda-antenna/
    Никаких изменений в таблицы вносить не буду. Максимум информации на минимальной площади.
