Igor_
Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 1.
25.08.2019 в 15:51 (879 Показов)
Провёл замеры параметров некоторых МШУ.
Измерения носят справочно-ознакомительный характер. При данных измерениях и оборудовании я не могу определить хоть с какой-либо приемлемой точностью коэффициент шума (NF) у МШУ, я могу только зафиксировать полку шума всей системы МШУ+измерительный приемник+кабели+... .
1. Усилитель с али-экспресс на SPF5189Z. Максимально простой, без корректирующих цепей, но с крышкой экранчиком (LNA 50-4000MHz RF Low Noise Amplifier Signal Receiver Module Shield Board for Arduino SPF5189 NF = 0.6dB inm).
Коэфф. усиления (нормализован).
Шумовая полка системы с МШУ.
Шумовая полка измерительного приёмника.
Как можно заметить данный усилитель эффективно применять в диапазоне от 50 до 1000 МГц, с обязательным введением корректирующих цепей для подавления самовозбуждения (пики на картинке общей шумовой полки системы).
2. Усилитель с Али-Экспресс (VBESTLIEF DC 3.3-5V ADS-B 1090MHz RF Front-end Radio Frequency Low Noise Amplifier 38dB Gain LNA RF Amplifier rf power amplifier) - покупался в основном ради фрезерованного корпуса.
Шумовая полка измерительного приёмника, уже приводил выше.
3. Усилитель Mini-Circuits ZX60-P162LN+
Шумовая полка системы с МШУ в рабочем диапазоне.
Шумовая полка измерительного приёмника в рабочем диапазоне МШУ.
Примеры усиления слабых сигналов.
Для примера была выбрана частота 1258 МГц, с уровнями сигнала -95 дБ и -105 дБ (на уровне шумовой полки измерительного приёмника).
-95 дБ. Без МШУ.
-95 дБ. С МШУ.
-105 дБ. Без МШУ
-105 дБ. С МШУ
http://trueimages.ru/img/a6/48/2b5626d5.jpg (207 Kb)
Как можно заметить общая полка шума увеличивается, но при этом так же увеличивается соотношение сигнал\шум особенно для случая -105 дБ.
4. MKU LNA 572 BF
Коэфф. усиления (нормализован) в рабочем диапазоне МШУ.
Шумовая полка измерительного приемника.
Для примера была выбрана частота 5740 МГц, с уровнями сигнала -85 дБ(на уровне шумовой полки измерительного приёмника)., -95 дБ и -105 дБ (под уровнем шумовой полки измерительного приёмника).
-85 дБ без МШУ.
-85 дБ с МШУ.
-95 дБ без МШУ.
(Удалено из-за превышения кол-ва изображений)
-95 дБ с МШУ.
-105 дБ без МШУ.
-105 дБ с МШУ.
Примеры получились очень показательными, шумовая полка измерительного приемника в данном диапазоне получилась близка к шумовой полки типичного видео-приемника для диапазона 5800. Как можно заметить, с использованием МШУ вполне можно принимать сигналы со значениями гораздо ниже шумовой полки приемника.
P.S. С китайскими МШУ с Али-Экспресс, такой показательной картинки со слабыми сигналами, к сожалению, не получается. Ещё один китайский усилитель с али до 6ГГц проработал пару минут со срывами в возбуждение, возбудился, нагрелся и сгорел с дымом. Ещё один усилитель с Али не был в обзоре по причине другой функциональности BlockGain (AIYIMA 1M-4000MHz 20dB RF Amplifier Board Radio Frequency Broadband LNA Amplificador Module HF VHF UHF)- это не МШУ.
Ещё парочка интересных (не китай) будет в следующем обзоре.
Метки: lna, мшу
  1. Аватар для Shuricus
    Игорь, спасибо за обзор, а вы не знаете случайно, можно ли использовать китайские усилители, типа такого, что бы наоборот увеличить мощность на передачу на 433 или 868мгц?
    Хотелось бы 2вт выходной мощности из 100мвт входной.
    https://www.ebay.com/itm/2MHZ-700MHZ...B/112610516360
  2. Аватар для Igor_
    Вероятно, нормально работать будет. Только учтите он односторонний, нет переключения приём передача. Его к лоре и rfm модулю не так просто не прикрутить.
  3. Аватар для Shuricus
    Мне телеметрия не нужна, тут все нормально.
    Единственное, что смущает, что я смотрел даташит на транзистор, он там 1Вт, вопрос - как они получают 3Вт из одноватного транзистора? Китайские ватты? )))
  4. Аватар для Igor_
    Я не в курсе на чём они собраны. Как Вам удалось понять, что там стоит ? За такие деньги можно купить и замерить мощность. Если питание оконечного каскада 12 В это максимум будет 12*12*0.8/50 = 2,3 Вата и при 15В ~3.6 Вата
  5. Аватар для Shuricus
    Спасибо за объяснение, не знал, что так считается!
    Транзистор совпал по маркировке К2 - https://www.chipdip.ru/product/rd01mus1-t113
    Даже 0.8 он
    Я и купил, но он сначала сгорел, а теперь померить нечем. )
    Я бы мог вам передать. Транзистор заменил.
  6. Аватар для Igor_
    странно он 7 вольт. на 12 ти он сгорит. А для первого каскада через стабилизатор вероятно и идет 5 вольт. Те нельзя превышать 7 вольт и в тоже время нельзя питать ниже 7 вольт, т.к. стабилизатор закроется.
  7. Аватар для Shuricus
    Да, непонятно как он вообще работает )
  8. Аватар для Igor_
    Есть решения немного дороже.
    На Али покупается борд (RF Power Amplifier PCB Board DIY Walkie-talkie RF Kit Suitable for RA M SU Module Maximum Withstand Power 70W)
    И к нему докупается микросборка типа М57714M 430-450МГц, и мощность можно регулировать аттенюаторами на входе и напряжением питания.
    Если покажется мало можно взять RA30H4047M
    Или готовый вариант, Half Duplex UHF Power Amplifier For MMDVM Hotspot digital DMR, DPMR, P25, C4FM, SFK Transmission frequency: 400-470MHZ Receiver.
    Есть полудуплекс готовый Handhold RF UHF Power Amplifier 400-470MHz Half-duplex 40W Walkie Talkie Amp 40w For DMR DPMR P25 C4FM SFK
    Обновлено 29.08.2019 в 01:09 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Аватар для Shuricus
    На RA30H4047M я сделал уже и он работает, но там перебор по всему. Хотелось бы на 2-3Вт, маленькое, и дешёвое.
    Есть еще несколько разных моделей аналогичной моему, вот еще
    https://www.aliexpress.com/item/32873371579.html
    Просто непонятно какой выбрать. И насколько они реально дадут 3вт на 433.
  10. Аватар для Igor_
    Можно без проблем питанием мощность понизить на RA30H4047M и подобных, там два питания. К ним подключить два регулируемых Stepdown на 3-5 A. И начинать питать от 2.2 В. 3-5Вт получить так вполне можно.
  11. Аватар для Shuricus
    Согласен. Но идея именно купить готовый, дешевый и простой. ) Для тех кто не может собирать все это сам. Те что я предлагаю в два раза дешевле, и именно такие. Если их так много везде продают, может они все таки работают?
  12. Аватар для Igor_
    Дешевого не получиться. В таком корпусе до 1 Вт идут все. Китайцы продают кучу дешового хлама, и народ покупает. Например тех же LNA по 300-600 руб народ купил и удивляется, что стало только хуже. В принципе дешовый китай как-то да работает. У Китайцев нормальные вещи стоят уже ощутимых денег. Там даже в отзывах пишут"
    The amplifier came pretty quickly, packed perfectly. According to the work, i took it for a pre-amplifier for a transceiver based on the wasp 103 mini, when the signal is sent to 145500 with a level of + 5db, the amplifier issued about 700 milliwatts, instead of 3000 milliwatts, almost 3 times less than the claimed. To confirm the experiment conducted a test with the operation of the amplifier paired with the 145500 generator and work on the external antenna and also the yaesu VX-6R radio station in 1 watt power mode, so yaesu VX-6R when working on the same antenna issued the signal level on the control receiver in another part of the city more than the generator with this amplifier"
  13. Аватар для Igor_
    Они занимаются подменой понятий 35dB gain они выдают за выходную мощность, но это не так, это просто КУ, типа как в МШУ, например, 38 dB.
  14. Аватар для Shuricus
    Игорь, спасибо большое что объяснили - а то были подозрения, но знаний не хватает понять!
    Значит буду думать на счет RA30H4047M. Если можно еще два вопроса - если использовать с Лорой только на усиление, без телеметрии - будет работать? И что бы получить телеметрию, как реализуется схема? Можно тоже самому спаять?
  15. Аватар для Igor_
    У ЛОРЫ обязательный двух сторонний объмен идёт. Тут не телеметрии дело, а в протоколе, они как бы всегда "разговаривают" друг с другом. Нужен усилитель, который понимает когда идёт приём а когда передача. https://www.aliexpress.com/item/3286...chweb201603_52
    Они позиционируют это как полу-дуплекс, я достаточно давно говорил с продавцом, он это подтвердил. Но надо точно изучить вопрос именно по этой модели. Особенно скорость переключения из состояния приём в состояние передача.
  16. Аватар для Shuricus
    Понял, спасибо!
  17. Аватар для 72AG_ClearSky
    Цитата Сообщение от Shuricus
    Понял, спасибо!
    Александр, а прикрутить рацию Baofeng UV-5R в качестве усилителя мощности никак нельзя?
