Igor_
Электронный антенный трекер. часть 4
18.09.2019 в 00:52 (619 Показов)
Окончательная сборка и тестирование.
Распаял главную плату.
Испытывал в варианте для 8м антенн ( но подключил 7 патч антенн : 6 по кругу + одна наверх), после фильтр и МШУ. Источник помехи RFD868 (модем и RC управление) на 28 дБ мощи.
Вариант компоновки (массив антенн отключен, подключены просто для примера пара каких-то)
1. под фатшарковские платы.
А
B
2. Вариант под приемник от спутникового ресивера с RSSI выходом.
После перенесения с макета на платы все заработало, но не обошлось без некоторых косяков, все что обнаружил поправил. Осталась компоновка с ВЧ блоком что бы не выломать разъёмы если что. У ВЧ блока ещё экран сверху будет и коробочка.
На легких полевых испытаниях работает нормально. Но есть что хотелось бы подправить (забыл про кнопки ручного переключения...). Пока нормально работает для диапазона 1,2ГГц. Скорость опроса осталась прежняя ( ~10КГц) после захвата все антенны опрашиваются в межкадровое пространство, мин время смены антенны 1\25 сек.
Конструкция модульная, можно подключатьи отключать модули. Это приемники типа фатшаркподобные (каналы дип переключателем ставятся), тогда используется только один видеовыход и RSSI подпаивается на бочёк, или модуль винимается используется второй RCA разъем как видеовход для классических приемников на спутниковом ресивере и подключается RSSI спутникового ресивера, а видеовыход тот же. Модуль ВЧ блока выносной, потому как во первых между модулями иногда надо подключить доп оборудование (фильтры, МШУ, и тд) и в зависимости от настроения подключить ВЧ модули от 4-х до 8-ми антенн. Модуль процессора, можно другой поставить, например для подключения телеметрии от модема для треккера по GPS+RSSI, на atmege328 у меня это функция пока хреново совмещается со всем отсальным, вероятно, опытный кодер может решить эту проблему.
Вопрос остался по кнопкам для ручного переключателя.
Их расположить на корпусе ? Расположить на пультике на проводе ? Или через по радиоканалу через BT делать ? Или пока пока забить на кнопки?
Обновлено 18.09.2019 в 11:57 [ARG:5 UNDEFINED]
Видеоприём
  1. Аватар для fpv mutant
    Подскажите:
    1)Как Вы рулите NexWave 1G3 ? -у меня правда 4х канальный (FSV2441),вставил в очки Eachine EV200d - не работает
    2)Если подать только питание на этот модуль,прием на каком-либо канале активен?
  2. Аватар для Igor_
    У него все контакты под брюхом подписаны. Надо смотреть оригинальные модули которые стояли в Eachine EV200d, у них может быть другая распиновка. Если только питание то это все CS Hight и ещё одна нога High. Какой это канал не помню. А так к земле подтягиваете и все, можно хоть проводами к экрану паять, и простым перебором ловите Ваш канал (всего 8м вариантов).
  3. Аватар для fpv mutant
    Я правильно понял,на модулях NexWave,подтягиванием к земле контактов (B0,B1,B2) производится селективность каналов?
    Верхний модуль от Eachine EV200d:
    Обновлено 18.09.2019 в 16:20 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для Igor_
    Это другие модули на 5.8G и сдвоенные. Они могут и по SPI управляться.
    В FatShark старых очках все просто конектится на землю, и да это работает с nexwave модулями. Распиновка Vcc-GND-GND-A6.5-A6.0-Vid-CS1-CS2-CS3.
    Что происходит в Eachine EV200d я не знаю. Если совсем не работает, то вероятно, они управляются по SPI. B RSSI в NexWave сбоку.
  5. Аватар для fpv mutant
    Ок.
    Я просто недавно столкнулся с модулями,не знаю их особенностей управления,т.к. 8 лет использовал одни из первых шарков без подобных модулей.
    Попробую селективные ноги закоротить на землю добившись нужной частоты не вставляя в колодку очков.Спасибо.
