Записи без категории
  1. Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 2.
    03.09.2019 в 16:30
    APT4-04000800-0710-D4
    1. Усилитель amplitech без входных и выходных фильтров мультиоктавный 4-8 ГГц. https://www.amplitechinc.com/product-details/apt4-04000800-0710-d4
    Питать можно напряжением 11-15 Вольт. Потребляет от 120 до 150 ма, требует небольшого радиатора, без радиатора нагревается градусов до 55-60.
    Коэфф. усиления в рабочем диапазоне (нормализован). 4-6 ГГц
    Коэфф. усиления в широком диапазоне (нормализован). 0.04-6 ГГц
    Шумовая полка системы с МШУ.
    Шумовая полка измерительного приёмника.
    Примеры усиления слабых сигналов.
    Для примера была выбрана частота 5800 МГц, с уровнем сигнала ...
    Обновлено 03.09.2019 в 19:33 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: lna, мшу
  2. Малошумящие усилители (МШУ, LNA). Часть 1.
    25.08.2019 в 15:51
    Провёл замеры параметров некоторых МШУ.
    Измерения носят справочно-ознакомительный характер. При данных измерениях и оборудовании я не могу определить хоть с какой-либо приемлемой точностью коэффициент шума (NF) у МШУ, я могу только зафиксировать полку шума всей системы МШУ+измерительный приемник+кабели+... .
    1. Усилитель с али-экспресс на SPF5189Z. Максимально простой, без корректирующих цепей, но с крышкой экранчиком (LNA 50-4000MHz RF Low Noise Amplifier Signal Receiver Module Shield Board for Arduino SPF5189 NF = 0.6dB inm).
    Коэфф. усиления (нормализован).
    Метки: lna, мшу
