Видеоприём
  1. Электронный антенный трекер. часть 5 . Версия 1.2 Стабильная.
    30.09.2019 в 00:23
    Завершил испытания и выявление багов в работе электронного антенного трекера.
    Прошивку полностью переписал на более оптимальную, ускорил код и поменял логику. При старте или потере изображения (когда нет захвата синхро) через каждые 150 миллисекунд идет опрос всех антенн, который занимает примерно 100 микросекунд, когда антенна определена далее в каждый промежуток между кадрами опрашивается +\- 1 антенна относительно работающей в данный момент этот опрос уже занимает всего ~30 микросекунд и позволяет, как бы вести модель не отвлекается ...
    Видеоприём , ‎ Антенны
  2. Электронный антенный трекер. часть 4
    18.09.2019 в 00:52
    Окончательная сборка и тестирование.
    Распаял главную плату.
    Испытывал в варианте для 8м антенн ( но подключил 7 патч антенн : 6 по кругу + одна наверх), после фильтр и МШУ. Источник помехи RFD868 (модем и RC управление) на 28 дБ мощи.
    Вариант компоновки (массив антенн отключен, подключены просто для примера пара каких-то)
    1. под фатшарковские платы.
    А
    B
    2. Вариант под приемник от спутникового ресивера с RSSI выходом.
    Обновлено 18.09.2019 в 11:57 [ARG:5 UNDEFINED]
    Видеоприём
  3. Помехи LRS на видео 1.2Г
    06.09.2019 в 01:58
    Есть проблемы возникающие при использовании LRS RC c приемниками на 1.2Г. Появляется в виде полос или срыва видео. Показывать, как это выглядит на приемнике смысла особого нет, на спектроанализаторе это выглядит показательней. Поэтому записал пару роликов, в процессе откручивал и прикручивал полосовой фильтр, и двигал шкалу. Фильтр полосовой 1100-1400 вне этого диапазона давит на более чем на 70 дБ.
    433 и 868 два ролика.
    868 - с фильтром все практически чисто.
    433 - с фильтром хорошо видно, что осталась небольшая 3-я гармоника ~1290
    Это происходит на входном каскаде любого приемника, потому как при большой входной мощности он работает и как умножитель и как смеситель и т.п.. Хороший полосовой фильтр эту проблему в целом решает.
    Видеоприём
  4. Электронный антенный трекер. часть 3
    23.08.2019 в 23:10
    Приступил к изготовлению микро серии
    пришла плата управления
    Концепция предусматривает модульный принцип. Т.е. можно подключать, как внешние приемники, так и фатшарковские модули напрямую и(или) можно подключить ардуин можно стм и(или) кнопки.
    Все ВЧ модули на Rogers с позолотой всех поверхностей, на 4 канала до ~8 ГГц, на 6 и 8 каналов будет до ~3-4 ГГц.По размерам немного меньше платы управления.
    Соответственно можно после ВЧ блока включать ...
    Обновлено 11.09.2019 в 13:32 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Электронный антенный трекер. часть 2
    07.07.2019 в 22:47
    Завершил макетирование для вариантов с микромодулями.
    Добавлена аппаратная функция "исправления" видеосигнала, то есть при ухудшении сигнала картинка не дергается до практически полной потери сигнала и позволяет использовать приемники со "слабым" видео выходом. Теперь на одном модуле получается мультидеверсити приёмник довольно малых размеров.Не зависимо от количества антенных входов такая концепция позволяет подключить к 4-м, 6-ти или 8-ми антеннам всего один полосовой фильтр (SAW) и один усилитель (LNA) или просто соединить ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Электронный антенный трекер. часть 1
    05.06.2019 в 01:20
    Создан рабочий прототип электронного антенного трекера пока для 1200 МГц. Я про него упоминал ранее.
    Антенный массив 6 патч антенн с небольшим перекрыванием в диаграммах направленности, в итоге получаем 360 градусов в горизонте и 60 по вертикали. Всё собрано из оцинковки.
    Скорость опроса всех 6-ти антенн всего 80-90 мкс (эквивалентно скорости вращения 11 тыс оборотов в секунду !), частота опроса каждый кадр, то есть скорость смена антенны происходит каждые 1/25 с (переключение по макс RSSI.), или при пролете со скоростью ~100 км.ч. в непосредственной ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:30 [ARG:5 UNDEFINED]
