Антенны
  1. Лазерная резка антенн для электронного антенного трекера.
    01.03.2020 в 21:58
    Для электронного антенного трекера нужно много антенн, хороших и разных. Для этого должна быть хорошая повторяемость и простота сборки и малый вес элемента, а также они должны быть короткозамкнутые по постоянному току (для предохранения входных каскадов рч коммутатора\приемника), и главное низкая себестоимость. Оптимально оказалось отдать в лазерную резку и выполнить из алюминия.
    Пластинки алюминий. После резки остается немного прошкурить нижний край. Для красоты можно немного отполировать. В размер попали, как ...
    Антенны
  2. Электронный антенный трекер. часть 5 . Версия 1.2 Стабильная.
    30.09.2019 в 00:23
    Завершил испытания и выявление багов в работе электронного антенного трекера.
    Прошивку полностью переписал на более оптимальную, ускорил код и поменял логику. При старте или потере изображения (когда нет захвата синхро) через каждые 150 миллисекунд идет опрос всех антенн, который занимает примерно 100 микросекунд, когда антенна определена далее в каждый промежуток между кадрами опрашивается +\- 1 антенна относительно работающей в данный момент этот опрос уже занимает всего ~30 микросекунд и позволяет, как бы вести модель не отвлекается ...
    Видеоприём , ‎ Антенны
  3. Электронный антенный трекер. часть 3
    23.08.2019 в 23:10
    Приступил к изготовлению микро серии
    пришла плата управления
    Концепция предусматривает модульный принцип. Т.е. можно подключать, как внешние приемники, так и фатшарковские модули напрямую и(или) можно подключить ардуин можно стм и(или) кнопки.
    Все ВЧ модули на Rogers с позолотой всех поверхностей, на 4 канала до ~8 ГГц, на 6 и 8 каналов будет до ~3-4 ГГц.По размерам немного меньше платы управления.
    Соответственно можно после ВЧ блока включать ...
    Обновлено 11.09.2019 в 13:32 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Электронный антенный трекер. часть 2
    07.07.2019 в 22:47
    Завершил макетирование для вариантов с микромодулями.
    Добавлена аппаратная функция "исправления" видеосигнала, то есть при ухудшении сигнала картинка не дергается до практически полной потери сигнала и позволяет использовать приемники со "слабым" видео выходом. Теперь на одном модуле получается мультидеверсити приёмник довольно малых размеров.Не зависимо от количества антенных входов такая концепция позволяет подключить к 4-м, 6-ти или 8-ми антеннам всего один полосовой фильтр (SAW) и один усилитель (LNA) или просто соединить ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Электронный антенный трекер. часть 1
    05.06.2019 в 01:20
    Создан рабочий прототип электронного антенного трекера пока для 1200 МГц. Я про него упоминал ранее.
    Антенный массив 6 патч антенн с небольшим перекрыванием в диаграммах направленности, в итоге получаем 360 градусов в горизонте и 60 по вертикали. Всё собрано из оцинковки.
    Скорость опроса всех 6-ти антенн всего 80-90 мкс (эквивалентно скорости вращения 11 тыс оборотов в секунду !), частота опроса каждый кадр, то есть скорость смена антенны происходит каждые 1/25 с (переключение по макс RSSI.), или при пролете со скоростью ~100 км.ч. в непосредственной ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:30 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 3
    22.05.2019 в 11:34
    Поступила новая порция антенн.
    Invader Нажмите на изображение для увеличения
    TripleFeed
    Foxeer Pagoda
    Realacc Pagoda
    FatShark Kl
    Aomway_02_Kl
    Aomway_03_Kl
    Условия измерения КУ такие же как и в прошлый раз.
    В качестве излучающих антенн были выбрана XA-01 (RHCP). Передатчик Arinst VR 23-6200, приёмник Arinst SSA TG R2, расстояние 3 метра.
    Результаты в таблице.
    Обновлено 24.08.2019 в 12:45 [ARG:5 UNDEFINED]
    Антенны
  7. Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 2
    18.05.2019 в 15:34
    Сделал относительные замеры коэфф. усиления антенн.
    Установка для измерения.
    В качестве излучающих антенн были выбраны две антенны с наиболее гладким КСВ и разной поляризацией: HL_01 (LHCP) и XA-01 (RHCP). Передатчик Arinst VR 23-6200, приёмник Arinst SSA TG R2, расстояние 3 метра.
    Измерения проводились на частоте минимума КСВ приёмной антенны, все результаты в двух таблицах.
    RX-ant Приемная антенна
    SS (dB) Мощность сигнала на входе в приёмник
    Frq(MHz) Частота измерения ...
    Обновлено 24.08.2019 в 12:47 [ARG:5 UNDEFINED]
    Антенны
  8. Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 1.
    17.05.2019 в 01:38
    Благодаря энтузиастам для измерений удалось собрать весьма большое количество разных антенн.
    Клевера
    Патчи
    Другие типы
    Далее по порядку номеров на картинках
    Клевера
    Патчи
    Другие типы
    Обновлено 24.08.2019 в 12:49 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: антенны 5800
    Антенны
