Ну вот , мой принтер работает:P, причём на самопальной шестерёнке;).
Изготовил я её с помощью школьного токарного станка, чудом оказавшегося в моём гараже😒. В качестве нарезного инструмента я использовал резьбовую шпильку на М8, она имела необходимый шаг, ответная шестерня аккуратненько прокатывалась по резьбе.
Всё это устройство изображено на рисунке
Изначально я планировал самостоятельно выкручивать оправку из державки, но на второй пробной шестерне я перестарался с зажатием заготовки на оправке и она сама начала выворачивать оправку из державки, что мне понравилось, понятное дело.
Профиля резьбы не хватило чтобы получить нужную высоту зуба на шестерне, и я её нахально углубил ромбическим надфилем при вращающемся на минимальных оборотах патроне .
В качестве материала чя использовал оргстекло и пластмассу похожую на полистирол, поэтому на шпильке не делал канавку образующую нарезающие зубцы.
Зубцы на шестерёнке получились наклонные ,Угол соответствует наклону витка резьбы, но я уже не заморачивался, поставил так как получилось, а впредь нужно будет наклонять державку, чтобы получить ровные зубцы. Главное то, что шестерня получилась и весьма неплохо. Думаю чуть переделать приспособу и можно будет даже редуктор на электролёт сварганить😒.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47a197bd3df955007777de54":{"_id":"47a197bd3df955007777de54","hid":31261,"name":"Пионер","nick":"Пионер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4aed4b9799707300770fb4eb","hid":7697,"title":"Самодельная шестерёнка","html":"<p>Ну вот , мой принтер работает:P, причём на самопальной шестерёнке;).<br>\nИзготовил я её с помощью школьного токарного станка, чудом оказавшегося в моём гараже<span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span>. В качестве нарезного инструмента я использовал резьбовую шпильку на М8, она имела необходимый шаг, ответная шестерня аккуратненько прокатывалась по резьбе.<br>\nВсё это устройство изображено на рисунке<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member31261/media/4aed49269970730077ee0715\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4aed49269970730077ee0715\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member31261/media/4aed49269970730077ee0715\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4aed49269970730077ee0715_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>.<br>\nИзначально я планировал самостоятельно выкручивать оправку из державки, но на второй пробной шестерне я перестарался с зажатием заготовки на оправке и она сама начала выворачивать оправку из державки, что мне понравилось, понятное дело.<br>\nПрофиля резьбы не хватило чтобы получить нужную высоту зуба на шестерне, и я её нахально углубил ромбическим надфилем при вращающемся на минимальных оборотах патроне .<br>\nВ качестве материала чя использовал оргстекло и пластмассу похожую на полистирол, поэтому на шпильке не делал канавку образующую нарезающие зубцы.<br>\nЗубцы на шестерёнке получились наклонные ,Угол соответствует наклону витка резьбы, но я уже не заморачивался, поставил так как получилось, а впредь нужно будет наклонять державку, чтобы получить ровные зубцы. Главное то, что шестерня получилась и весьма неплохо<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member31261/media/4aed49269970730077ee0ce6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4aed49269970730077ee0ce6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member31261/media/4aed49269970730077ee0ce6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4aed49269970730077ee0ce6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>. Думаю чуть переделать приспособу и можно будет даже редуктор на электролёт сварганить<span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span>.</p>\n","user":"47a197bd3df955007777de54","ts":"2009-11-01T08:49:27.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":2155,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
