majorcity
  1. BAJA 260S от HOBBY KING (ROVAN)
    10.04.2014 в 16:19
    Собственно данный пепелац появился у меня в середине августа 2013 года.
    Первые впечатления от данного аппарата *ох... ни.... и т.д* с учетом того что самая большая был только САВАЖ.
    Машинка ехала со Штатов через посредников, так как ХК ни шлет такие агрегаты в Россию.
    Первые косяки после того как улегся восторг. Серв в комплекте нет, аппаратуры тоже. Хотя по сайту идет в комплекте. Далее фары были две левые.
    В остальном вроде бы как все нормально.
    При первых покатушках сломался задний усилитель бампера. С учетом что авто в режиме обкатки и катался аккуратно.
    После этого принял решение разобрать ее полностью, сделать ревизию и собрать. Сказано сделано. В прочем засада была в том что диф был почти сухой.
    В итоге что было сделано за этот не большой промежуток и что предстоит сделать.
  2. HPI Sprint 2
    11.04.2012 в 13:55
    Стал счастливым обладателем шаськи спринт 2.
    Состояние на 3+
    Заказано БК система на 9 витков 4700кв
    акб 5200мА
    Карбоновая нижняя часть
    Алюминиевые рычаги
    Комплект подшипников.
    В процессе переделки рулевая трапеция.
    Пока шаська будет затачиваться под туринг. Далее возможно подумаю насчет дрифта не определился
    Насчет дрифта определился, идет заточка шасси под дрифт.
    Вот собственно и фото до и после
    Шаська успешно поменяна на HPI TROPHY TRUGGY 4.6
    Обновлено 10.04.2014 в 16:08 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	658342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	658343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	658344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	658345   Нажмите на изображение для увеличения
  3. SAVAGE X4.6
    26.12.2011 в 16:28
    После трех лет пользованием монстриком сделал немного вливание средств на апгрейд
    1. Стабилизатор поперечной устойчивости перед зад
    2. Залил свежее масло в аморы перед/зад 25/20
    3. Залил масло в дифы перед/зад 20/10
    4. Заменил подшипники на дифах
    5. Установил механическую глушилку (не заменимая вещь)
    6. Поставил проставки в амморы 2см занизил авто. Трубки ставил для бензо, силиконовые по практике форумчан живут около галона. Посмотрим на сколько хватит.
    7. По ДВС HPI, сменил обгонку, сменил вал обгонки, деталь 1433 пружинка и штифт, ...
    Обновлено 27.03.2014 в 10:25 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Подкал на ДВС 46
    07.03.2010 в 18:49
    Вот собственно и переделка на подкал и Липо
    Вот внес еще изменения
    Обновлено 13.06.2010 в 14:45 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	405000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	405001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	405002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	405003   Нажмите на изображение для увеличения
  5. Полеты в звенигороде
    12.02.2010 в 21:23
    Вот собственно и прошлое лето
    Обновлено 14.02.2010 в 18:37 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	404320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404322   Нажмите на изображение для увеличения
