majorcity
SAVAGE X4.6
26.12.2011 в 16:28 (1225 Показов)
После трех лет пользованием монстриком сделал немного вливание средств на апгрейд
1. Стабилизатор поперечной устойчивости перед зад
2. Залил свежее масло в аморы перед/зад 25/20
3. Залил масло в дифы перед/зад 20/10
4. Заменил подшипники на дифах
5. Установил механическую глушилку (не заменимая вещь)
6. Поставил проставки в амморы 2см занизил авто. Трубки ставил для бензо, силиконовые по практике форумчан живут около галона. Посмотрим на сколько хватит.
7. По ДВС HPI, сменил обгонку, сменил вал обгонки, деталь 1433 пружинка и штифт, загерметизировал двигатель.
8. Вернул назад снятый полтора года АКБ горка на 6в, сделал 5 циклов заряд разряд, должен еще пожить.
9. Смазал кости графиткой.
10. Приклеил на бак алюминиевую пластину, за все время пользования пулом почти протер бак. Рото был у меня. Снял его. После того как сломал 4 обгонки.
Так же есть пружины HPI зеленые и фиолетовые, но в процессе буду пробовать с помощью них настраивать подвеску.
После всех изменений Саважик просто не узнать, как будто только купил, такие же ощущения.
На будущее.
Сменить резину на DIRT BONZ и диски баггийные, Вместо штатных амморов поставить бигборы. Сменить кузов. Врезать светодиоды в передние противотуманки.
Увеличить вынос путем установки XL костей. Но это скорее всего осуществимо ближе к осени, так как занять электроконверсией багги 1/10
Savagик готов,
Здесь буду оставлять то что интересное нашел для себя на форуме. Надоело юзать поиск.
1. Подши для ДВС F4.6 (Название и размеры если кому нужно - GSC-9921352 подшипник передний 7*19*6ммЖ; LRP-38214 подшипник коленвала задний 14*21*6мм.)
Обновлено 27.03.2014 в 10:25 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для shura2000
    Ну это все нужно было сделать не после 3-х лет, а как минимум после первого галлона.
  2. Аватар для majorcity
    Основной вид хобби у меня самолеты, а это дополнительно.
    Сейчас не летный сезон, а заняться чем то хочеться
