majorcity
Подкал на ДВС 46
07.03.2010 в 18:49 (1300 Показов)
Вот собственно и переделка на подкал и Липо
Вот внес еще изменения
ID:	405000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	405001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	405002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	405003   Нажмите на изображение для увеличения
Обновлено 13.06.2010 в 14:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для UaMax
    Как поставить липо??? Что такое ВЕС??? И на сколько заряда хватает?
  2. Аватар для majorcity
    Две батарии лития полимера по 800 мА двухбаночные входят в радиобокс легко. Содиняются паралельно и получаем 1600мА. Так как напряжение полимеров 7,4 В его надо понизить до 5 В для этого и нужен BEC регулятор.
    На сколько будет хватать пока не знаю, но предпологаю что дня на три интенсивных покатушек должно хватить. Сам смысл в том что полимер заряжается во много раз быстрее метал гидрида.
  3. Аватар для UaMax
    А не к 6В понижать надо???? И где этот вес взять, я в этом просто не шарю!
  4. Аватар для majorcity
    Подкал работает от 5 вольт. В принципе не важно 5 или 6. Стоит БЭК вот этот http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Voltage_horn
