Складная защита экрана для мобильника 160х82х10мм размер экрана 124х70мм
Обновлено 18.04.2019 в 03:39 [ARG:5 UNDEFINED]
Похоже, похожую защиту каждый второй делал Только есть нюансы: нужен зазор от краёв экрана до панелей, чтобы можно было пальцем попадать в контролсы у краёв экрана. Второе - какого размера не делай, а в солнечный день всё равно запросто оказывается мало. Зачастую, практичнее и проще - тряпку на голову накинуть, чтобы вниз свешивалась и так под тряпкой пилотировать.
Да я не спорю, много разных вариантов, те которые видел мне не нравились, да можно и из картонки выгнуть, дешево и сердито. Пальцовый нюанс учтет) особенно с боков) Про солнечный день согласен, засветка все равно будет, лучше тогда в шлеме или в очках. Да и с тряпкой также засветка будет т.к. экран глянцевый ) Я хотел сделать еще сьемную шторку сверху которая хорошо отсекала засветку. А про тряпку тогда лучше темную палатку и в кресле с большим монитором )
Палатку надо ставить, не везде это возможно и целесообразно. Особенно когда вылеты внезапные из кустов между Кремлём и мовзолеем в непредсказуемых местах. И от тряпки ни засветов, ни бликов нет - потому, что она отсекает все источники света в верхней полусфере. PS: в разное время штук пять разных конструкций защит сделал и применил, в том числе и печатные. Думаю, надо разбогатеть и вправду очки взять. Довелось как-то в DJI-ные посмотреть - картинка очень достойная и выглядит комфортно, так что да.
Если сделать козырек над защитой в 45 градусах, то блики на экране пропадают, надо попробовать на улице. По шлему, все хочу попробовать свой, у меня матрица HD, только все hdmi не распаяю и через mirascreen подключить к мобильнику.
Надо не козырек из 3 стенок делать, а трубу из 4х. Разница в затемнении значительная! При совсем ядерном солнце майку на голову (способ киношникоа) и экран и полетели.
трубу надо высокую тогда
Можно даже линзу френеля туда вставить
...В 2010 году, мой первый ФПВ-сетап состоял и 7-и дюймового телевизора. К нему была сделана коробка глубиной около 40 см - приставляешь к открытому краю морду лицо и тогда, привыкнув к мраку, можно было увидеть шипящую иногда цветную картинку в противоположном конце коробки
это да
