Помогите разобраться с программой!
Допустим крыло я могу начертить, фюзеляж, оперение и прочее.
А как узнать насколько это хорошо и куда двигаться? Мне не хочется особо глубоко вникать, просто хочется расчитать правильное крыло для планера с мотором.
Или вникать или на дерево буковое.
Без понимания что и зачем делаешь - лучше сразу строить из потолочки.
Или по моим чертежам. 😃
Без дураков, в двух словах описать - сюда 300 г свинца и сюда такую дужку - просто невозможно.
Дядя Вова, дайте книжку почитать, пожалуйста! 😉 Так и понимание появится, а то я на дерево не хочу, ой как не хочу!
прогоняете профили (крыло и стаб) в нужном диапазоне углов и рейнольдсов
по эпюрам профиля крыла выбираете полетную скорость и угол атаки
строите свой планер, вводите все данные
задаете вид анализа: const. lift и смотрите по эпюрам что получилось (летит ли? с правильной ли скоростью и углом атаки?)
анализ устойчивости: если угол атаки увеличится (уменьшится) будет ли создаваться нужный стабилизирующий момент
если “не летит” то меняете параметры (двигаете центр тяжести, меняете угол установки крыла, плошади крыла и оперения) и повторяете 4,5.
А вообще примерно так:
Да да, примерно так. 😂
Есть мануал как пользовать. Но нет мануала как понимать.
Это я уже все проделал, мне нужно почитать что означают цифры и в какую сторону двигаться.
Крыло летит, минимальную скорость и прочее я вижу.
Ссылки еще посмотрю.
Понятно, что с наскока хорошую модель не сделать, но если общее понимание как оно в принципе должно лететь есть, то в самом XFLRе по-моему особой сложности нет - вполне можно разобраться и чего-то посчитать. А вобщем, согласен, если нужна хорошая модель то лучше проверенный чертеж. Но если охота попробовать самому, то вполне можно и не изучая предварительно курс аэронавтики. Прочтения статьи в википедии “как летает самолет” и тюториала по программе, вполне достаточно чтоб начать играться)))
Вот тут один камрад пытался понятный мануал написать.
Или поможет, или вернет на землю, на готовые чертежи.
Матану там…
Спасибо, Андрей, что прорекламировал. Только последнее время за нее (доку эту) мне все больше стыдно. Давно писал, еще “на заре” своего моделизма. Ее на 25-50% переделать уже надобно. Да и там в основном не для планеров заточка, а под то, чтоб не штопорило.
Совершенно верно. Это просто такой смешной молоток, инструмент и не более чем.
Даже есть инструкция как этим молотком пользоваться. Но ВУЗовский учебник основ аэродинамики прочитать придётся. Хотя бы по диагонали.
А есть вузовский учебник для планеров, все таки?
Кирилл, возьмите хорошо летающий планер.
Пайк от Самбамодэлс, например.
Опишите его в программе. Проанализируйте.
Потом что другое. Ту же Супру. Пуфа аль Вируса от Володи …
И опять посмотрите. Так и появится со временем понимание.
Я лично именно таким образом разбирался с этой прогой, но она неисчерпаема … как и схемы, которые можно навернуть.
Да все они примерно одинаковые. Самое главное выбрать что то не особо сложное.
Хорошо, возьму себе литературу на выходные. Спасибо огромное.
Висленев, Кузьменко - Теория авиации, 1939
Аронин, Практическая аэродинамика. Учебник для лётного состава, 1962.
Костенко. Проектирование и расчёт моделей планеров, 1958.
Мерзликин. Радиоуправляемые модели планеров, 1982.
ЦАГИ, Справочник авиаконструктора, 1937.
А может этот Кузьменко-он мой родственный Дедушка…??? 😃
Спасибо еще раз, Владимир!
На здоровье.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98b3fd3df95500777980f1":{"_id":"3b98b3fd3df95500777980f1","hid":183,"name":"kuznets","nick":"kuznets","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5151d0fd997073007710b449","hid":16545,"title":"XFLR5","html":"<p>Помогите разобраться с программой!<br>\nДопустим крыло я могу начертить, фюзеляж, оперение и прочее.<br>\nА как узнать насколько это хорошо и куда двигаться? Мне не хочется особо глубоко вникать, просто хочется расчитать правильное крыло для планера с мотором.</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a91b/rlzinXUaVn0.jpg\"><img src=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a91b/rlzinXUaVn0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 53.0469%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a924/_hMcYPiZ_Kw.jpg\"><img src=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a924/_hMcYPiZ_Kw.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 53.0469%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a92d/3QpwIZ18eDg.jpg\"><img src=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a92d/3QpwIZ18eDg.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 53.0469%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a936/OOvlDgyqkzI.jpg\"><img src=\"http://cs406118.vk.me/v406118439/a936/OOvlDgyqkzI.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 53.0469%\"></span></span></p>\n","user":"47d278403df955007777cf76","ts":"2013-03-26T16:46:53.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"515552269970730077146a19","last_comment_hid":17,"last_ts":"2013-03-29T08:34:46.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"views":2749,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
