Игорь555
Покупка -Базальтовой ткани- обзор технический данных....
17.10.2020 в 13:41 (476 Показов)
Всем доброго дня.
Скопилось несколько проектов которые для своего воплощения требуют композитную технологию.Идеально конечно это же углеткань-карбон..... вещч хорошая но дорогая.
С китайских магазинов отзывы по качеству не очень лестные,по этому не решился брать.
"Стекло"-материал тяжелый и не очень приятен в работе, по мне...
И решено брать Базальтовую ткань. Из всей выловленной информации узнал ,что она по своим тех данным между стеклом и углем ,как по весу так и прочностным характеристикам.
Ткань купил в Москве,так как и живу там же...на фирме которая и занимается продажей ей ной ,а так же разными смолами и отвердителями по очень мирным ценам.Отовариваюсь там уже не первый раз там, очень отзывчивый менеджер предоставляет любую инфу по материалам,ссылка в моем другом дневнике есть.
И так - Базальтовая ткань -ТБК-100 (0,15мм)
Толщина-0,165мм (замерена в разных точках цифровым микрометром)
Упаковка -5м.(ширина 1м)(продают упаковками или ленту рулончиками)
Вес материала(5м) -1кг55гр
Цвет-окислившаяся латунь
Плетение (наверное) -сатин.
Одно из свойств ее высокая температура стойкость.
Тактильные ощущения - очень плотная,не разъезжаться .Пока ее выравнивал ,что бы померить метраж ,и после ,ощущения того что в кожу впиваются маленькие иголочки как после стеклоткани не было .
Цена за упаковку -525руб(на день покупки)
Первоначально хотел брать ткань толщиной 0,28мм ,что бы при склейке в два слоя хотя бы уже иметь пол миллиметра, но когда дали образец(10х10см) ..... о ужас она на столько плотная ,что по ощущениям я бы сравнил с плотным картоном,она да же гнулась как картон при этом сохраняя изгиб.... По этому решено брать сотку.
При этом оказывается что тоньше сотки не выпускается из-за особенности самого материала.
В работе пока не пробовал так как идет только подготовка болвана и так далее. Но по отзову одного товарища с форума пропитывается смолой очень хорошо.
Название: Базальтовая ткань.jpg
  1. Аватар для alnite
    То есть это именно для формирования "скорлупы", не для обтяжки?
    А какую смолу использовать?
  2. Аватар для Игорь555
    Я так думаю ,что можно на все...Я буду формировать фюзеляж..опять же смотрите по весу.
    Клей мне сказали любой.Так же как и со стеклом или углем....Вот с углем народ заморачивается там что то подбирает...все зависит что хотите получить ,так одна смола застывает и получается стекло а другая сохраняет некоторую пластичность.И первая деталь у вас при силовой нагрузки лопнет сразу а вторая еще по сопротивляется но потом лопнет....Я пользуюсь ЭД20 ,поскольку было много и в остатках еще 800гр банка...надо добивать... Я иногда ее развожу ацетоном ,для плотных и толстой ткани(стекло) ,твердеет чуть дольше ,но после деталь-корка имеет некоторую пластичность а не дубовая.Есть специальные разбавители,но пользуюсь то что под рукой.
    А по весу вот смотрите - упаковка 5х1м=1кг....1х1=200гр....1х0,5=100гр....1х0,25=50гр...грубо говоря.
    То есть на крыло(половинка крыла) 1м с хордой 125 ,материал будет весить 50гр , в один слой.... грубо говоря...много или мало .....смотря на что...планер может и много ,все зависит от конечного веса модели.
    Делать из нее матрицу , ну наверно как дешевый вариант...и не надо ее отжигать ,она ни чем не пропитывается ,как скажем стекло.
    Вот как то так...
    Обновлено 19.10.2020 в 10:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Аватар для alnite
    Спасибо за развернутый ответ! Положу в копилку знаний
  4. Аватар для Lazy
    Плотность (кг/м3)
    Стеклопластик: 1800 -1900
    Углепластик: 1450 - 2000
