Multisoft
  1. Самодельные ноги для квадрокоптера
    09.10.2018 в 15:01
    Всем привет!
    При сборке коптера, задумался куда поставить аккумулятор, чаще всего его ставят снизу, да и для равномерного распределения веса он и должен быть снизу, т.к. всё остальное находится наверху рамы.
    Но что-то, как-то стрёмно, аккум может повредиться...
    К тому же при установки сонара, его надо поставить повыше от земли, а значит нужны ноги...
    Посмотрел в инете и не нашёл ничего подходящего, да и цены не гуманные.
    Можно напечатать на 3D принтере, но принтера у меня нет, да и модельки делать не умею.
    А значит лобзик и напильник в руки =)
    Заместо лобзика нашёл в закромах "балеринку" для сверления окружностей, (можно найти подходящую коронку 30-36мм).
    Взял стеклотекстолит, вырезал кружочки, маркером разметил через отверстия в раме и сверлом 2мм начал сверлить отверстия.
    Там же в закромах нашёл ...
  2. MOD FlySky FS-i6 переходим на литий
    12.08.2018 в 13:12
    Всем привет.
    Упарили меня аккумуляторы ZNTER 1.5V как-то не надолго их хватает, а покупать какие-то другие аккумуляторы жаба душит.
    К тому же завалялись у меня литиевые аккумуляторы 14500, но проблема в том как из 3.6-4.2V получить 6V.
    Залез на али, поискал, нашёл кучу разных преобразователей, но цена не порадовала, да и ждать маленькую платку 1-3 месяца не вариант, а если ещё и потеряется... порылся в своих закромах и нашёл платки mobile booster с входом от 2.8V до 4.2V и на выходе 5.1V, но нам то нужно 6V, полез искать даташит, нашёл на одном форуме инфу.
    Купить бустер можно тут
    Ну в принципе всё просто, нужно рассчитать номиналы резисторов R1 и R2, с этим париться я не стал и просто начал эксперименты с резистором на 10кОм на плате он обозначен ...
    Метки: mod flysky fs-i6
  3. UVC Receiver + Смартфон на процессоре MTK
    24.07.2018 в 12:44
    Всем привет!
    Приобрёл себе передатчик TS5823 и приёмники RC832 и UVC приёмник Android/Windows для FPV и начал разбираться.
    Настроил канал и частоту переключателями на передатчике, подключил камеру, выставил канал и частоту на приёмнике - не работает...
    Начал переключать каналы на приёмнике и вот оно первый косяк, частоты не совпадают с указанными на коробке частотами и каналами.
    Подключил UVC приёмник к смартфону Lenovo Vibe P1, установил Go FPV из маркета, запускаю, выдаёт сообщение UVC драйвер найден, но картинка не идёт, и так и сяк попробовал кабель подключить, не ...
    Обновлено 24.07.2018 в 14:30 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: rc832, ts5823
