Multisoft
MOD FlySky FS-i6 переходим на литий
12.08.2018 в 13:12 (871 Показов)
Всем привет.
Упарили меня аккумуляторы ZNTER 1.5V как-то не надолго их хватает, а покупать какие-то другие аккумуляторы жаба душит.
К тому же завалялись у меня литиевые аккумуляторы 14500, но проблема в том как из 3.6-4.2V получить 6V.
Залез на али, поискал, нашёл кучу разных преобразователей, но цена не порадовала, да и ждать маленькую платку 1-3 месяца не вариант, а если ещё и потеряется... порылся в своих закромах и нашёл платки mobile booster с входом от 2.8V до 4.2V и на выходе 5.1V, но нам то нужно 6V, полез искать даташит, нашёл на одном форуме инфу.
Купить бустер можно тут
Ну в принципе всё просто, нужно рассчитать номиналы резисторов R1 и R2, с этим париться я не стал и просто начал эксперименты с резистором на 10кОм на плате он обозначен как 1002 и находится ближе к катушке.
Методом научного тыка выяснилось что плата может работать до 8V путём замены данного резистора.
И так с учётом того, что нам нужно 6V, а под нагрузкой напряжение немного просядет, решил что 7V будет в самый раз, для этого необходимо заменить резистор 10кОм на 6.8кОм.
Подаём питание, проверяем:
Отлично, работает.
Разбираем аппаратуру, необходимо вытащить все клеймы из батарейного отсека.
Разрезаем на отдельные кусочки контакты плюс и минус.
Сверлим отверстия под каждым контактом.
Припаиваем все минусы внизу, а плюсы наверху.
Припаиваем плюс и минус от разъёма.
Далее необходимо изучить выключатель, что куда идёт, на выходе переключателя две дорожки, одна идёт на резистор С24, не понял... а почему С? Ну блин китайцы....
Ну да ладно, обрезаю дорожку, зачищаю и лужу, и припаиваю провод, он пойдёт на 7V
Откручиваю саморезы, снимаю плату, на другой стороне тоже необходимо обрезать дорожку, которая выходит из под переключателя и идёт под дисплей.
Обрезаю, лужу, припаиваю ещё один провод, он тоже пойдёт на 7V.
Ставим плату обратно и закручиваем саморезы.
Припаиваем провода к бустеру.
Ставлю плату обратно и припаиваю всё к бустеру.
Минус бустера на GND аппаратуры, провод от резистора C24 =) на выход бустера 7V
И от выключателя где обрезали дорожку припаиваем на вход бустера провод.
Плату одеваем в термоусадку, зажигалкой греем края термоусадки и плоскогубцами сжимаем.
Собираем. Включаем.
Работает!
Метки: mod flysky fs-i6
  1. Аватар для Радиомоделист
    Пользуюсь вот такими много лет. Доволен.
    https://www.ebay.com/itm/DC-DC-9V-12...item466e96163f
  2. Аватар для Andy08
    Берем авто УСБ адаптер для зарядки телефонов, разбираем, подаем на вход до 14В на выходе 5В. Все.
  3. Аватар для Multisoft
    Цитата Сообщение от Радиомоделист
    Платок разных много, но всё упирается в то, на сколько аккумулятор можно разрядить.
    Цитата Сообщение от Andy08
    Автомобильные зарядки есть и от 24v.
    Но заметил у них особенность, они сгорают в неподходящий момент)
    Колхоз с внешними аккумуляторами мне как-то не интересен.
    К моему моду, можно приколхозить зарядку для лития, но как по мне аккумы проще и быстрее зарядить в самой зарядке.
    Ну и опять же тут можнт использовать от 1 до 4 аккумуляторов.
    Ну и примерно 3600mAh я думаю это надолго хватит, т.к. FlySky жрёт около 200-230mA.
  4. Аватар для Andy08
    Ну, не знаю, у меня 6 лет работает и не жужжит.
    А, при чем здесь колхоз с внешними? Наоборот, не нужен колхоз с контактными пластинами. Можно все также как у вас сделать. Все аккумы в штатном порядке, а степдаун в разрыв проводов питания установить внутрь аппы. Или поставить три аккума, а вместо четвертого в аккумуляторный отсек степдаун. При параллельном соединении увеличиваете емкость, но потери на преобразовании. При последовательном увеличиваете напряжение, но потери на преобразовании. Шило на мыло. Заряжать в заряднике - это правильно и безопасней, согласен.
    Вы не подумайте, я за любое творчество. Просто с авто степдауном очень простой вариант выходит. Самая большая проблема - это проследить за степенью разряда.
  5. Аватар для Multisoft
    В том то и дело, жалко будет если один из аккумов сдохнет, раньше чем остальные.
    При желании можно сделать любой вариант:
    1) 1S4P с бустером 5V-6V
    2) 2S2P с понижайкой или преобразователем.
    3) 3S - 12-24v в 5V-6V
    Если использовать усилитель, то конечно 2 и 3 вариант больше подойдёт.
    Какой максимальный вольтаж сможет выдержать аппаратура, вот куда более интересный вопрос)
  6. Аватар для Andy08
    Этот вопрос самый лёгкий. Посмотреть схему аппы и даташиты степдаунов, которые там стоят. Чисто на вскидку, батарейки новые имеют, хоть и не долго, 1,6В итого аппа легко держит 6,4В. Никель или гидрид в рабочем сосоянии 1,2В итого легко работает до 4В. Самая большая проблема бустеров и степдаунов - это невозможность отслеживания состояния аккумуляторов штатными средствами. И тот и другой будут сосать аккумы до последнего и потом всё это может резко потухнуть. Поэтому имеет смысл задуматься об отдельном элементе контроля за степенью разряда аккумулятора. Ну, это чисто мои мысли.
  7. Аватар для ansiivan
    FlySky FS-i6x Автор зачем то паялся к плате непонятно.
    у меня заряжает, и конролирует разряд до 2.5в эта платка https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs...274233edCqt90a
    Повышалку поставил эту на 5.1в https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs...274233edCqt90a
    Питается все от одной 18650, + в апе встроен бустер, он питается так же напрямую от 5.1в.
  8. Аватар для Multisoft
    у меня заряжает, и конролирует разряд до 2.5в...
    Повышалку на 5.1в...
    Данная платка может высадить аккумулятор в ноль, если долго не пользоваться аппаратурой, она же у вас подключена напрямую к аккумулятору!?
    У меня вся электроника отключается от кнопки аппаратуры, именно по этому, я и паялся к плате и кнопке.
    До 2.5в подойдёт не каждый аккумулятор, Panasonic и ещё возможно какие-то.
    От вашей платы в 1А, вы будете заряжать аккумулятор Panasonic 3400mAh около 3.5 часов.
    Мне же 4 шт зарядить проще и быстрее в зарядке за менее чем 1.5 часа, при практически такой же ёмкости.
    Что же касаемо вольтажа и бустера работающего от 5V, пока в планах этого нет.
    Кстати есть и другие бустеры работающие от 6v до 16v да и более есть.
  9. Аватар для Multisoft
    аппа легко держит 6,4В. легко работает до 4В.
    Она и 7V прекрасно держит.
    Там всё равно питание понижается.
    А вот от 4V, да она работает но при 4.2V она задалбывает своим пищанием))
    Так что пусть лучше напряжение будет повыше.
    Бустеры имеют такое свойство высасывать аккумулятор, их желательно проверить при каком напряжении они отрубается. У меня от 2.4V не работал, выше напряжение, не было возможности потестить.
