Всем привет!
При сборке коптера, задумался куда поставить аккумулятор, чаще всего его ставят снизу, да и для равномерного распределения веса он и должен быть снизу, т.к. всё остальное находится наверху рамы.
Но что-то, как-то стрёмно, аккум может повредиться…
К тому же при установки сонара, его надо поставить повыше от земли, а значит нужны ноги…
Посмотрел в инете и не нашёл ничего подходящего, да и цены не гуманные.
Можно напечатать на 3D принтере, но принтера у меня нет, да и модельки делать не умею.
А значит лобзик и напильник в руки =)
Заместо лобзика нашёл в закромах “балеринку” для сверления окружностей, (можно найти подходящую коронку 30-36мм).
Взял стеклотекстолит, вырезал кружочки, маркером разметил через отверстия в раме и сверлом 2мм начал сверлить отверстия.
Там же в закромах нашёл медный кабель 2.5мм, отмерил 10см.
Согнул в уголок.
В отверстия вставляем согнутый кабель и припаиваем.
Высота ног получилась примерно 4.5см, (высота аккумулятора 3.5мм).
Походу дела, пока пилил, подумал, а хорошо бы сделать ноги с подушечками, но это уже потом =)
А пока надо посмотреть на сколько выдержат данные ноги вес коптера и на сколько они прочные.
Важное свойство копыт коптера - чтобы в случае касания с ненулевой поступательной скорости они по земле проскальзывали бы. Иначе коптер запинается и переворачивается, хорошо если без прочих повреждений.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"5a9bcbc53df95500776ffbb9":{"_id":"5a9bcbc53df95500776ffbb9","hid":327856,"name":"Multisoft","nick":"Multisoft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5bbc8a9c9970730077118372","hid":23572,"title":"Самодельные ноги для квадрокоптера","html":"<p>Всем привет!<br>\nПри сборке коптера, задумался куда поставить аккумулятор, чаще всего его ставят снизу, да и для равномерного распределения веса он и должен быть снизу, т.к. всё остальное находится наверху рамы.<br>\nНо что-то, как-то стрёмно, аккум может повредиться…<br>\nК тому же при установки сонара, его надо поставить повыше от земли, а значит нужны ноги…<br>\nПосмотрел в инете и не нашёл ничего подходящего, да и цены не гуманные.<br>\nМожно напечатать на 3D принтере, но принтера у меня нет, да и модельки делать не умею.<br>\nА значит лобзик и напильник в руки =)</p>\n<!--cut-->\n<p>Заместо лобзика нашёл в закромах “балеринку” для сверления окружностей, <em data-nd-pair-src=\"_\">(можно найти подходящую коронку 30-36мм)</em>.<br>\nВзял стеклотекстолит, вырезал кружочки, маркером разметил через отверстия в раме и сверлом 2мм начал сверлить отверстия.<br>\nТам же в закромах нашёл медный кабель 2.5мм, отмерил 10см.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://cdn3.savepice.ru/uploads/2018/10/9/7a534afcdfa7bd501dd7d256b72aabfe-full.jpg\" src=\"https://cdn3.savepice.ru/uploads/2018/10/9/7a534afcdfa7bd501dd7d256b72aabfe-full.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nСогнул в уголок.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://cdn3.savepice.ru/uploads/2018/10/9/28a4cd58e23f226a47a42db3f8851c64-full.jpg\" src=\"https://cdn3.savepice.ru/uploads/2018/10/9/28a4cd58e23f226a47a42db3f8851c64-full.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nВ отверстия вставляем согнутый кабель и припаиваем.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://cdn3.savepice.ru/uploads/2018/10/9/13f676758f6ea10f98223df751357baa-full.jpg\" src=\"https://cdn3.savepice.ru/uploads/2018/10/9/13f676758f6ea10f98223df751357baa-full.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nВысота ног получилась примерно 4.5см, <em data-nd-pair-src=\"_\">(высота аккумулятора 3.5мм)</em>.<br>\nПоходу дела, пока пилил, подумал, а хорошо бы сделать ноги с подушечками, но это уже потом =)<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18rArSXXXXXX8aFXXq6xXFXXXp/Landing-Skid-Gear-Frame-Anti-vibration-M3-Sponge-for-RC-FPV-Multirotor-Quadcopter-BLACK-Parts.jpg_640x640.jpg\"><img src=\"https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18rArSXXXXXX8aFXXq6xXFXXXp/Landing-Skid-Gear-Frame-Anti-vibration-M3-Sponge-for-RC-FPV-Multirotor-Quadcopter-BLACK-Parts.jpg_640x640.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span><br>\nА пока надо посмотреть на сколько выдержат данные ноги вес коптера и на сколько они прочные.</p>\n","user":"5a9bcbc53df95500776ffbb9","ts":"2018-10-09T11:01:48.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"5bc06029997073007711c6cd","last_comment_hid":1,"last_ts":"2018-10-12T08:49:45.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"views":1006,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
