михалыч2
  1. самодёльное радиоуправление
    05.12.2009 в 10:50
    мощность Р/У без внешнего усилителя 100мвт, с внешним до 15ватт частота 868.35мгц. на фотках приёмик, кодер, передатчик, и усилитель
ID:	404046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	404049   Нажмите на изображение для увеличения
  2. видеопередатчик
    05.12.2009 в 10:38
    вот мой самодельный видеопередатчик на 3.5ватта на 1000мгц.
    ГУН (генератор управляемый напряжением) взят от мобильного телефона, ФАПЧ пока что отсутствует (нет необходимости) проводил эксперимент по стабильности генератора н уход частоты при нагреве от 15 до 60 градусов частота уходит на 2-3мгц, что не плохо. но автоподстройку частоты всё же сделаю, сейчас другим занят. далее после генератора идет предварительный усилитель на 100мвт на микросхеме VNA25. микросхема очень порадовала, никаких внешних контуров, просто подаём питание и на вход сигнал. при входной мощности 1мвт на выходе получаем до 150мвт (h21=13дб) и работает от 500мгц до 2.5гигов. далее идёт модуль RA03m9595m который усилитвает сигнал до 4 ватт. модуль тоже порадовал своей стабильностью, просо подал на вход сигнал и на выходе получил 4ватта. потребляемый ток получися 1.9ампер при 8 вольтах.
    Обновлено 24.01.2010 в 15:09 [ARG:5 UNDEFINED]
