михалыч2
видеопередатчик
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
05.12.2009 в 10:38 (3429 Показов)
вот мой самодельный видеопередатчик на 3.5ватта на 1000мгц.
ГУН (генератор управляемый напряжением) взят от мобильного телефона, ФАПЧ пока что отсутствует (нет необходимости) проводил эксперимент по стабильности генератора н уход частоты при нагреве от 15 до 60 градусов частота уходит на 2-3мгц, что не плохо. но автоподстройку частоты всё же сделаю, сейчас другим занят. далее после генератора идет предварительный усилитель на 100мвт на микросхеме VNA25. микросхема очень порадовала, никаких внешних контуров, просто подаём питание и на вход сигнал. при входной мощности 1мвт на выходе получаем до 150мвт (h21=13дб) и работает от 500мгц до 2.5гигов. далее идёт модуль RA03m9595m который усилитвает сигнал до 4 ватт. модуль тоже порадовал своей стабильностью, просо подал на вход сигнал и на выходе получил 4ватта. потребляемый ток получися 1.9ампер при 8 вольтах.
Обновлено 24.01.2010 в 15:09 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для al88
    Можно схему..... плиз
    На какой дальности работает?
  2. Аватар для Morpheus
    просто и со вкусом. Респект и уважуха !
  3. Аватар для O.S.
    Только 2А всё портит
    Почему такой низкий КПД?
  4. Аватар для Molder
    Собственно КПД такой же как и у Bevrc передатчиков
    Его: 8v*1.9A = 15.2 W (выходная 3,5 ватт) 15,2/3,5 = 4,34 раза меньшая мощьность излучается чем потребляется из батареи
    БЕВ: 12v*0,3A = 3.6 W (выходная 0,8 ватт) 3,6/0,8 = 4,5
    Судите сами, помоему обычный КПД.
    К автору:
    С чего начать при желании самому делать передатчики (какая литература), уровень знаний - технический вуз не связанный с радиоэлектроникой.
  5. Аватар для BAlekssei
    Можно рассказать про дальность! и Схему!)
  6. Аватар для Prikupets
    Здорово! А то что оконечный усилитель на 950 MHz не мешает ему работать на 1000?
  7. Аватар для avo-18
    Что то подобное тоже сотворил, но с готовым ТХ видео. Но результаты скромнее. По лампочкотестеру мощность порядка 2-3 Вт. В поле не испытывал, заметил, что без экранировки подводящих проводов не обойтись. Не удается вставить фотографии.
    Обновлено 24.09.2020 в 18:17 [ARG:5 UNDEFINED]
