choog
Reflex XTR, T-Rex 450 и хвост
при переезде с 5.04 на 5.04.2 стало уводить хвост у модели с rc-sim.de
Никакие правки чувствительности в свойствах модели не давали результата.
Решается подключением канала гироскопа. Калибруем естесственно на 50-ти процентах.
собственно сама модель T-Rex 450 SE V2
Mac OS X WiFi и DHCP
Сегодня разгадал загадку почему на некоторых маках DHCP не работет через WPA-Enterprise
Внимание, владельцы макбуков со следующим железом
AirPort Card Information:
Wireless Card Type: AirPort Extreme
Wireless Card Locale: Worldwide 2
Wireless Card Firmware Version: 1.4.8.3
Выкиньте, продайте или сожгите эти железки!
Карточки с броадкомовским железом работают отлично.
Reflex XTR
Выяснилось, что догл при нагреве передаёт неадекватные данные. Соответственно, если летаем на ноутбуке, то надо использовать USB порт, куда не идёт тепло или подключаем всё через USB удлиннитель.
Расчёт требуемых характеристик аккумулятора для модели
Доходчиво и лаконично написано тут rcopen.com/forum/f91/topic99302/10
This is the building process of a Kyosho MP-7.5 Kanai II with all pro's and con's found.
www.twf8.ws/new/tech/car/…/mp75performance.html
конверсия mp7.5 в 777
this is from memory so please excuse me if i miss something.
the differences are
1 front lower and upper arms
2 front and rear shock towers
3 steering mechanism
4 chassis
5 radio plate
6 side guards
7 shell
8 front top plate
9 upper hinge pins
10 centre drive shaft (sp2)
not sure about the rear arms but will check and post later.
chris
Про установку моторов на inferno GT
home.comcast.net/~pewter_camaro/gtclutch.html
Установка OS max 21 на Inferno MP 7.5
Искал, искал и нашел 😃 Ибо родное сцепление не подходит
