Texnovik
Первый дрон своими руками (Записки ламера). Приехал пульт Radiolink AT9S.
16.05.2018 в 17:56 (444 Показов)
Первым, из моего комплекта, приехал пульт. Radiolink AT9S. Он оказался компактнее чем я ожидал. Очень симпатичный и классно лежит в руках. Глядя на его стикеры, переключатели, ползунки и экран, складывается впечатление, что им можно рулить МКС
В комплект поставки входит: Коробка, пульт, компакт-диск, деталька с пружинкой, ремешек.
Изначально он сделан для управления самолетами. Что бы его "переделать" на управления квадрокоптерами, надо установить пластиковую детальку с пружинкой. Для этого пульт придётся разобрать. Далее все на фотках.
Заказывал с Али. Приехал за 9 дней !
ID:	1419712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1419713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1419714   Нажмите на изображение для увеличения
  1. Аватар для An_private
    Не понял. Вы сделали на левый джойстик возврат в центр, что-ли? А на черта? У вас же контроллер не Naza, а Pixhawk - ему нужен свободно ходящий джойстик throttle.
  2. Аватар для Texnovik
    Честно говоря, не понравилось управлять дроном в таком режиме. Это, вероятно, более приемлемо для спортивных моделей. А в чем здесь может возникнуть проблема ? Можно же настроить для Пиксхавка режим удержания высоты в среднем положении стика. Или я чего-то недопонимаю (что вполне вероятно) ?
  3. Аватар для An_private
    Просто для Arducopter это нештатный режим работы, поэтому поимеете много проблем. По сути пользоваться обычным режимом stabilyze будет невозможно - придётся всё время использовать althold или poshold.
    В общем - не рекомендую.
  4. Аватар для Texnovik
    Ну, надо будет поэкспериментировать. Честно говоря, да же и не знаю, для чего мне понадобится отключать режим althold и poshold... А в чем может быть проблема ? Там же, в любом случае, если настроено всё правильно, то дрон должен удерживать высоту в среднем положении стика. Или эти режимы у Пиксхавка не очень хорошо работают ?
  5. Аватар для extrasensi
    если сильно хочется, чтоб газ был не менее 50% то можно настроить кривую газа на тумблер, при перещелкивании которого от нулевого положения до среднего будет 50% газа, ну например
  6. Аватар для An_private
    Скажем так - это всё-таки не DJI, поэтому канонический вариант взлёта - взлететь в стабилайз на пару метров, убедиться, что коптер адекватен, включить althold, убедиться, что высота удерживается, включить poshold, убедиться, что не намылился в китай
  7. Аватар для Texnovik
    Понял. Спасибо ! Переделаю как было
  8. Аватар для mfilitovich
    А я летал на пиксе в том числе и с пружинкой - особых проблем не было, но про стаб конечно нужно будет забыть. Ну и если это первый аппарат, конечно лучше или пружинку убрать или naza поставить)
  9. Аватар для Texnovik
    Убрал пружинку уже. Правда и Назу заказал Но её уже буду с Таранисом пользовать в другом проекте. А может этот проект на Назу переделаю... В общем, как понял - по описаниям, отзывам и советам невозможно понять, что лучше, что хуже... Поэтому сделал проще - заказал и Пиксхавк и Назу и Матек.
