Часть 2 - Изготовление пуансона для пилона.
Итак,пришёл следующий шаг…
Матрицы готовы
(кстати,забыл сказать,видите приклеен кусок алюминия в матрице?Это будет люк для того что бы можно было запихать аккумулятор,ведь пилон будет намертво приклеен к моторной трубе,без люка ничего запихать не получится.)
Пилон будет делаться из угля,нам нужно что-то, что будет придавливать уголь к матрице.
Единственным решением в данной ситуации является изготовление пуансона.Пуансон делается из силикона, который расширяется при температуре.Коэффициент расширения около 2-3%.Такой силикон позволяет создать очень сильное давление внутри.
Итак,приступит к литью.
1 шаг: опалубка. Нужно соединить наши 2 половинки матрицы и сделать некую опалубку, (можно её сделать из скотча),для того чтобы силикон не растекался! см.фото.
2 шаг:нужно размешать силикон.Он двух-компонентный.Особого труда это никому не составит.
3 шаг: вакуумирование силикона.При перемешивание двух компонентов силикона ,в нашу массу попадает огромное количество воздуха.Если не делать вакуумирование ,пузыри воздуха будут препятствовать расширению нашего силикона.
На фото видно огромное количество воздуха,их все нужно убрать.Я вакуумировал 10 мин при давлении 125 мBar.
Вот что получается после вакуумирования
Достаточно однородная масса,без пузырей.
4 шаг: заливка.Теперь нужно всё это вылить в матрицу.Выливать нужно так ,что бы струя не прекращалась иначе опять же будет воздух.Матрицу нужно наклонить градусов под 40,и начиная с верхней точки выливать вдоль матрицы.После того как вылили процентов 10 от общей массы,угол наклона убираем и небольшой струёй выливаем остатки.
После заливки.
Оставляем всё это хозяйство на сутки.
Спустя 24 часа,вскрываем матрицу и получаем…
Дело за малым-формовка!
Смотрите,подписывайтесь,читайте ,задавайте вопросы,всегда отвечу!Дальше интереснее!
Я в Facebook www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696
  • 1034
Udjin
Стык вроде нормальный.
По носику не вижу …
PS
Кажется ты по носику таки завалил кромку.
Сними на любом фрезере 0,1 мм горизонт. Завал исчезнет. Если я не ошибаюсь. По фото не понять.
VladRyabovF1B
Всё перкрасно.На лазере вырезал рамку в + 0.2 мм во внутрь,завалить никак не получится)
Udjin
В этом случае да.
И захочешь, но завала не получится.
VladRyabovF1B
Udjin;bt159158
В этом случае да.
Да уж…😃
