Шаг 1: вощение. Так как матрица пилона совсем новая,первым делом нужно нанести разделитель на рабочую поверхность матрицы.Я использую высокотемпературный восковый разделитель .Наношу воск при помощи поролона.Через 10 минут располировываю вискозной тряпкой с лёгким нажатием.Таких слоёв 5.
Шаг 2: пропитка угля. Размешиваем смолу,всё как обычно.Я использую L,разница с Larit по жёсткости не велика ,и L гораздо дешевле. Наношу кисточкой не большое количество смолы в верхнюю часть пилона ,там где маленькие радиусы.
Далее пропитываем уголь.Я использую Aspro 80 gr. www.asprocarbon.com Почему он? Потому что обладает большим количеством плюсов: очень мало пустот между переплетением жгутов .В пилоне это не особо сказывается т.к используется 3 слоя на каждой половине пилона,а вот например на крыльях,когда используется 1 слой,дырки могут подвести.Второй плюс: данная ткань плетётся из высокопрочных волокон IMS 65. Это помогает сэкономить вес при той же жёсткости. Третий плюс это то что данная ткань производится в России,следовательно и цена низкая. Единственный минус это то,что такую ткань тяжело уложить в сложные места .С таким минусом я справился своим опытом)
Я пропитываю ткань на лавсане по Data Sheet с помощью пластиковой карты.Количество смолы=35 % от готового пластика по массе .Меньше 35 % не желательно делать.Кстати к этому лавсану не прилипает смола после отверждения, и поверхность ламината -глянцевая.
По подсчётам моя заготовка из угля должна весить 2,35 гр.После пропитки ткань снимается с лавсана и взвешивается.Если тяжёлая,убираем лишнюю смолу с помощью бумажных полотенец.Ткань кладётся между полотенец и прикатывается мягким валиком.
Таким образом подгоняем вес.
Пропитанную ткань укладываем в матрицу.
Таким образом кладём 3 слоя ткани
Шаг 3:вакуумирование. После того как уложили ткань в матрицы нужно всё это запихать в вакуумный мешок.Это помогает прижать уголь к матрице в сложных местах.Вакуумирование приблизительно 2-3 минуты.
Очень ВАЖНО!Накрывать полотенцем нужно уже отработанным,иначе новое полотенце впитает слишком много смолы,и уголь окажется пересушенным.
После вакуумирование получаем это! Уголь прижат ко всей поверхности матрицы.
Шаг 5: вставляем пуансон и закручиваемся .Далее кладём наш силиконовый пуансон на ту матрицу ,где окно под аккумулятор и плотно прижимаем руками так ,что бы он встал на место,и везде прилегал как надо.Остатки ткани обрезаем по верху силикона.На второй половинке отрезаем все под корень.
Теперь накладываем вторую половинку.Причём не просто накрываем ,а как бы сдвигаем на силикон,для того чтобы облой который остался около силикона ,вошёл во внутрь другой половины матрицы.Теперь всё это хозяйство закручиваем.
Шаг 6: термостатирование.Теперь всё что мы закрутили кладём в сушильный шкаф на 24 часа.Температура в сушильном шкафу 60 градусов.Это позволяет увеличить прочность готового пилона.
24 часа спустя вытаскиваем из шкафа,и ждём пока наша матрица остынет до комнатной температуры.Откручиваем матрицы ,вытаскиваем изделие , получаем!!!
Кашу не используешь по стыку?
Весу не добавит практически, но будет стык понадёжнее.
Никогда,всю жизнь так делал.Держится.
Так то да, подворотик небольшой получается, и стык собран внахлёст.
Если нахлёст не делать-всё развалится…
Eссно. Сделай фото встыка с увеличением.
Любопытно посмотреть на сколько точно сходятся корочки.
А как извлекается силиконовый пуансон?
Очень просто.Когда матрицы ещё закручены,тяните за один конец силикона вверх и он выходит .
Что-то даже протащился от увиденного, а опосля просмотра Facebook, вообще выпал в осадок.
Очень классно. В 30 так не строю, чего ли бо, а тут в 20 лет и так скурпулезно и аккуратно.
Что бы конкурировать со спортсменами,и хоть что-то выигрывать приходится стараться и идти в ногу со временем…
Что хотел добавить. С хим защитой от смолы, угольной пыли подходите так же скурпулезно) В свое время пренебрег этим, теперь чуть что атопический дерматит ярко дает о себе знать. Успехов!)
Спасибо за совет. А силикон не рвется? Перед закладкой пуансон чем-то обрабатывается (разлелителем)? Какой силикон используете? Классно получается!
Нет не рвётся,ничем не обрабатываю,у нему ничего не приклеивается.Силикон ADDV M 4601
В матрицу просто заливали силикон?
Т.е. под него не делалась отдельная форма, с выборкой “-” под толщину ламината?
Нет,нельзя так делать,давление будет очень маленьким,и получаться непроклеи в ламинате.
В курсе, поэтому и уточнил.
А то как то с кем то закусился по этому поводу.
Я утверждал, что сжимаемости силикона - хватит, чтобы выбрать эти десятки. Не верили…
Да всё верно.
эт шо за бред?
эт шо за бред?
Попробуйте и ту и ту смолу,и вы удивитесь ,что готовые детали практически не отличаются по механическим характеристикам…
Какую ТУ? Конкретнее!
Всё написано выше, же … Смолы L и L 285 ,по другому Larit.Обе немцы.
Юноша, для вашего просвещения, смол марки ларит в природе не бывает, от слова совсем!!! фирма L a nge & Rit ter это продаваны-оптовики и продают они смолы производителя Hexion… Хексион выпускает следуюшие эпоксидные смолы L/LR марок 135, 160, 235, 285, 426, 935…
Смолы 160 и 285 сертифицированя для авиастроения при термической обработке при 80C° и выше, свыше 8 часов. Использовать эти смолы в авиамоделизме смысла нет, есть более дешевые смолы, которые при правильной обработке будут выполнять свою функцию точно так же…
пы.сы.: с 2000г продаваны не имеют права продавать продукты под своим собственным брендом, они ОБЯЗАНЫ указывать производителя! Так шо, еси вам кто-то втюхал банку с брендом “Ларит” это какая-нибудь смола для наливных полов - ведро 10 еврорублей…
Так шо учите матчасть и не пререкайтесь со взрослыми…
Те кто,что-то САМИ! формуют,знают что Ларит=L 285 … Просто называют по разному,кто-то ларит,кто-то л 285.Ивсе понимают про какую смолу идёт речь…И вы кстати не все марки назвали!
это не знают… это вопиющая безграмотность или непроходимая тупость… я вам объяснил, что смол Ларит не быват… и никогда небыло…
вы мне показались умнее… с перспективой роста и обучаемости…
Я не знаю что ответить …😃
Да ничего не отвечать, просто заполнить пробелы в знаниях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"5338fc5b3df955007772aa93":{"_id":"5338fc5b3df955007772aa93","hid":198916,"name":"Kom","nick":"Kom","avatar_id":null,"css":""},"5ad8f15c3df95500776febe1":{"_id":"5ad8f15c3df95500776febe1","hid":333045,"name":"VladRyabovF1B","nick":"VladRyabovF1B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5b1e182c9970730077117f32","hid":23429,"title":"Часть 3 - Формовка пилона.","html":"<p>Вот я и подошёл к формовке пилона.</p>\n<p>Шаг 1: вощение. Так как матрица пилона совсем новая,первым делом нужно нанести разделитель на рабочую поверхность матрицы.Я использую высокотемпературный восковый разделитель .Наношу воск при помощи поролона.Через 10 минут располировываю вискозной тряпкой с лёгким нажатием.Таких слоёв 5.</p>\n<p>Шаг 2: пропитка угля. Размешиваем смолу,всё как обычно.Я использую L,разница с Larit по жёсткости не велика ,и L гораздо дешевле. Наношу кисточкой не большое количество смолы в верхнюю часть пилона ,там где маленькие радиусы.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9198997073007749fcf1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a9198997073007749fcf1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9198997073007749fcf1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a9198997073007749fcf1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Далее пропитываем уголь.Я использую Aspro 80 gr. <a href=\"http://www.asprocarbon.com/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.asprocarbon.com/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.asprocarbon.com</a> Почему он? Потому что обладает большим количеством плюсов: очень мало пустот между переплетением жгутов .В пилоне это не особо сказывается т.к используется 3 слоя на каждой половине пилона,а вот например на крыльях,когда используется 1 слой,дырки могут подвести.Второй плюс: данная ткань плетётся из высокопрочных волокон IMS 65. Это помогает сэкономить вес при той же жёсткости. Третий плюс это то что данная ткань производится в России,следовательно и цена низкая. Единственный минус это то,что такую ткань тяжело уложить в сложные места .С таким минусом я справился своим опытом)</p>\n<p>Я пропитываю ткань на лавсане по Data Sheet с помощью пластиковой карты.Количество смолы=35 % от готового пластика по массе .Меньше 35 % не желательно делать.Кстати к этому лавсану не прилипает смола после отверждения, и поверхность ламината -глянцевая.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a984d99707300774a02f4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a984d99707300774a02f4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a984d99707300774a02f4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a984d99707300774a02f4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>По подсчётам моя заготовка из угля должна весить 2,35 гр.После пропитки ткань снимается с лавсана и взвешивается.Если тяжёлая,убираем лишнюю смолу с помощью бумажных полотенец.Ткань кладётся между полотенец и прикатывается мягким валиком.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a98fe99707300774a08d2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a98fe99707300774a08d2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a98fe99707300774a08d2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a98fe99707300774a08d2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Таким образом подгоняем вес.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a993799707300774a0ebc\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a993799707300774a0ebc\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a993799707300774a0ebc\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a993799707300774a0ebc_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Пропитанную ткань укладываем в матрицу.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a998499707300774a14ac\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a998499707300774a14ac\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a998499707300774a14ac\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a998499707300774a14ac_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Таким образом кладём 3 слоя ткани</p>\n<p>Шаг 3:вакуумирование. После того как уложили ткань в матрицы нужно всё это запихать в вакуумный мешок.Это помогает прижать уголь к матрице в сложных местах.Вакуумирование приблизительно 2-3 минуты.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9a3a99707300774a1a97\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a9a3a99707300774a1a97\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9a3a99707300774a1a97\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a9a3a99707300774a1a97_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Очень ВАЖНО!Накрывать полотенцем нужно уже отработанным,иначе новое полотенце впитает слишком много смолы,и уголь окажется пересушенным.</p>\n<p>После вакуумирование получаем это! Уголь прижат ко всей поверхности матрицы.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9ac899707300774a2084\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a9ac899707300774a2084\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9ac899707300774a2084\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a9ac899707300774a2084_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Шаг 5: вставляем пуансон и закручиваемся .Далее кладём наш силиконовый пуансон на ту матрицу ,где окно под аккумулятор и плотно прижимаем руками так ,что бы он встал на место,и везде прилегал как надо.Остатки ткани обрезаем по верху силикона.На второй половинке отрезаем все под корень.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9b9499707300774a2671\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1a9b9499707300774a2671\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1a9b9499707300774a2671\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1a9b9499707300774a2671_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Теперь накладываем вторую половинку.Причём не просто накрываем ,а как бы сдвигаем на силикон,для того чтобы облой который остался около силикона ,вошёл во внутрь другой половины матрицы.Теперь всё это хозяйство закручиваем.</p>\n<p>Шаг 6: термостатирование.Теперь всё что мы закрутили кладём в сушильный шкаф на 24 часа.Температура в сушильном шкафу 60 градусов.Это позволяет увеличить прочность готового пилона.</p>\n<p>24 часа спустя вытаскиваем из шкафа,и ждём пока наша матрица остынет до комнатной температуры.Откручиваем матрицы ,вытаскиваем изделие , получаем!!!</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7bd499707300774a2c4a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1d7bd499707300774a2c4a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7bd499707300774a2c4a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1d7bd499707300774a2c4a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7be299707300774a3239\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1d7be299707300774a3239\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7be299707300774a3239\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1d7be299707300774a3239_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7bed99707300774a383b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1d7bed99707300774a383b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7bed99707300774a383b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1d7bed99707300774a383b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>И заключительный этап-фотосессия !<span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7c0099707300774a3e39\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1d7c0099707300774a3e39\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7c0099707300774a3e39\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1d7c0099707300774a3e39_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7c1199707300774a4451\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b1d7c1199707300774a4451\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5b1d7c1199707300774a4451\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b1d7c1199707300774a4451_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Смотрите,подписывайтесь,читайте ,задавайте вопросы,всегда отвечу!Дальше интереснее!<br>\nЯ в Facebook <a href=\"https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696</a></p>\n","user":"5ad8f15c3df95500776febe1","ts":"2018-06-11T06:35:24.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":28,"last_comment":"5b2a91da997073007711d5e4","last_comment_hid":28,"last_ts":"2018-06-20T17:41:46.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"views":1765,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
