F1B c нуля.
Часть 7 - Карбоновый переходник.
19.09.2018 в 22:50 (499 Показов)
7 часть уже..а это всего лишь одна капля в море,впереди ещё много интересного и не очень)
Карбоновый переходник?- часть самолёта которая будет состыковывать моторную трубу и хвостовую балку.Тем самым получим разборный фюзеляж.
Как и всё остальное буду делать из угля.Но есть и другой вариант,точить из дюраля.Выбрал бы второй вариант,НО на обычном токарном станке получится сделать только форму конуса,был бы ЧПУ сделал бы любую форму.
Итак начнём.
Всё начинается с 3D модели..Строим наш переходник ,исходя из вкусов,предпочтений и размеров моторной трубы и хвостовой балки.
Название: Снимок экрана (141).jpg
Так будет выглядеть готовый карбоновый переходник.
Технология изготовления данной детали схожа с изготовлением пилона.Поэтому рисуется ещё и матрица.
Название: Снимок экрана (142).jpg
При помощи друзей,на заводе была выточена матрица на токарном станке с ЧПУ.Внутри всё шкурится и полируется как обычно.После всех манипуляций выглядит так.
Поясню за отверстия) Помимо самой матрицы нужно сделать кольцо с внутренним диаметром таким же как и у переходника .Такое кольцо позволит извлечь готовый переходник из матрицы.Кольцо накладывается на матрицу и делается 4 отверстия,строго напротив друг друга.2 отверстия проходят сквозь кольцо и матрицу,в матричных отверстиях нарезается резьба,эти болты будут удерживать кольцо что бы оно не съехало.Два других отверстия делается сквозными только в кольце,в матрице не сверлятся.В этих отверстиях нарезается резьба.При помощи этих отверстия будет вытаскиваться сам переходник .
Выглядит так
Далее делается вот такой конус.Он позволит усилить давление силикона в матрице тем самым сильнее прижмёт уголь.
Далее как и с пилоном размешиваем силикон,вакуумируем и заливаем в матрицу.
После застывания силикона.
Вся оснастка для переходника готова,формовка в следующей серии!
Кто можешь помочь с фрезеровкой,алюминием,пожалуйста дайте знать,впереди огромный проект.Без помощи добрых людей не справится..
Смотрите,подписывайтесь,читайте ,задавайте вопросы,всегда отвечу!Дальше интереснее!
Я в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696
Обновлено 20.09.2018 в 10:30 [ARG:5 UNDEFINED]
