F1B c нуля.
Часть 10 - Оснастка для изготовления стабилизатора.
28.10.2018 в 18:07 (633 Показов)
Следующий шаг постройки самолёта класса F1B-это стабилизатор.Его буду делать наборным.Т.е. угольный кессон и нервюры.Для стабилизатора понадобиться очень много оснастки.
Итак начнём.
Первое что следует сделать-это стапеля.Всего будет 2 стапеля.Один для приклеивания носиков в кессон другой для сборки самого стабилизатора.Всё как обычно,создаём 3D модель стапелей ,далее фрезеровка.
Далее рисуем на миллиметровке расположение нервюр в кессоне и самом стабилизаторе,далее чёртеж приклеиваем, прижимая вакуумом через разделительную плёнку.
Следующий шаг - это оснастка для изготовления кессона.
Что это?Это мастер-модель кессона и цулага,которая будет обжимать уголь по оправке.
Для того что бы всё это сделать,сначала фрезерую мастер-модель кессона .
Сделал из плотной древесины типа ореха, поскольку из алюминия сделать проблематично.Мастер модель доводится при помощь дюралевых шаблонов установленных с торцов.После покрывается смолой и полируется.
Выглядит так.
Теперь с мастер модели нужно снят цулагу.Для этого я использую гелькоут и несколько слоёв стеклоткани.50-50-50-240 гр.
Мастер модель приклеивается к акрилу так,что бы радиус носика находился вверху,это поможет в дальнейшем плотно прижать стеклоткань в вакууме.Наносим гелькоут в один слой.После того как гелькоут подсох ,стадия "до отлипа" , трогаем пальцами,если отлипается без гелькоута на пальцах,тогда накладываем стеклоткань и пропитываем смолой С ТЕМ ЖЕ ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЧТО И У ГЕЛЬКОУТА!
На последний слой стеклоткани кладётся разделительная плёнка
После этого кладём в вакуум.
Это помещается в печку 60 градусов,24 часа.
После суток вытаскиваем,рабочую часть цулаги шкурим и полируем и на готовую цулагу наклеиваем резину полукруглого сечения.Она обеспечит при обмотке лентой ,большое давление что бы уголь лучше прилегал к форме.
Следующий шаг это изготовление шаблонов носиков в кессон и нервюр,они вырезаются на фрезере из дюрали толщиной 2-3 мм.
Также делается подложка под нижний обвод профиля по длине на 10 мм длиннее и дюралевая вставка ,высотой равной высоте нервюры ,в том месте где стыкуется кессон и нервюры.В следующей части расскажу для чего это нужно.
В принципе,это всё,в следующей части изготовление стабилизатора.
Смотрите,подписывайтесь,читайте ,задавайте вопросы,всегда отвечу!Дальше интереснее!
Я в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696
