F1B c нуля.
Часть 11 - Изготовления стабилизатора.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
04.11.2018 в 18:30 (805 Показов)
Наконец пришло время делать стабилизатор.
Начнём с изготовления кессона.Материал кессона Aspro 60 гр либо можно использовать два слоя Spead 30 гр. Другое не подходит из-за большого веса и большого количества отверстий около переплетений волокон.
Уголь пропитываю как обычно (см.предыдущие части) только теперь лавсан кладётся на две стороны угля.
Далее это хозяйство кладём в форму.
Обрезаем лишние остатки угля и лавсана и заматываем всё это жгутом с максимальным натяжением которое вы можете позволить.После кладём в печку на 24 часа,60 градусов
После суток вытаскиваем и получаем такую корку кессона.
Название: Корки D-box для крыла.jpg
Следующий шаг это изготовление лонжерона.
Я использую два слоя высокомодульного ,однонаправленного угля , весом 80 гр/m2 с каждой стороны,между слоями угля расположен Rohacell 70 можно бальзу.
Сначала формую отдельно уголь.Пропитываю один слой на лавсане, на него кладу уже пропитанный второй слой угля,снова кладу лавсан и закрываю между двумя стальными калёнными плитами,помещаю в печку как обычно.
После формовки их приклеиваю с каждой стороны Rohacell 70
После этого с помощью умелых рук распиливаю этот бутерброд ,той толщины,которая нужна.
Получаю готовый лонжерон.
Следующий шаг это носики в кессон.
С помощью алюминиевых шаблонов шкурю пачку носиков и так же эту пачку распиливаю .
В принципе можно собрать кессон.
Для этого,на стапеле для носиков, устанавливаю лонжерон и к нему приклеиваю носики
После этого шкурим внутреннюю часть кессона,промазываем все носики и лонжерон, кладём на стапель для самого стабилизатора и фиксируем наш будущий кессон с помощью резины и бальзы сверху кессона.Это позволяет прижать корку очень плотно к носикам и лонжерону.
Фото будет чуть ниже.
Теперь нужно сделать нервюры,также при помощи шаблонов делается пачка нервюр из бальзы.
Таврики делаются из одного слоя ЭЛУРа,они делаются так же как и полки лонжерона.
Далее приклеиваем таврики к пачке нервюр сверху и снизу,в то место где стыкуются нервюры к кессону кладётся дюралевая вставка,позволяющая углю не сломаться при обжиме тавриков к бальзе,под заднюю кромку также кладётся вставка только из стеклотекстолита.Конечно эти вставки нужно обезвредить разделителем.
Всё это кладём на форму которая имеет форму нижнего обвода профиля ,я говорил про неё в прошлой части.
Сверху кладём тонкий стеклотекстолит и фиксируем его тонким скотчем что бы не сдвинуть.
После этого всё кладём в вакуум .Вакуум позволит прижать таврики к пачке нервюр.
После получаем готовую пачку нервюр и также распиливаем на умелых руках.
Теперь можно собирать стабилизатор.
Намазываем стыки нервюр и приклеиваем их кессону установленный на стапеле.
Фиксируем нервюры грузиком.
Прижимаем концы тавриков также полоской бальзы и обматываем резиной.
Вставляем заднюю кромку под концы тавриков нервюр и прижимаем рейкой.
Вся склейка нервюр ведётся на смоле ЭД 20.
После суток снимаем всё со стапеля клеим законцовки из бальзы,подшкуриваем, убираем всякую гадость и устраиваем фотосессию.
После этого вклеиваем различные детали крепления лесок и обклеиваем плёнкой.
Смотрите,подписывайтесь,читайте ,задавайте вопросы,всегда отвечу!Дальше интереснее!
Я в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696
  1. Аватар для AndreyOS
    Сколько весит после оклейки? почему тавр не на сырую кладешь, а сначала формуешь?
    Обновлено 12.11.2018 в 16:54 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Аватар для VladRyabovF1B
    После объклейки 3.6 гр.На сырую не такие жёсткие нервюры получаются и в вакууме не очень получается если на сырую.можно в матрице насырую
  3. Аватар для Udjin
    Аспро, он также в дрындочку.
    Я его так готовлю, если фанатею по весу.
    Пропитать в подогретых формах, дать постоять минут так 10, и очень тщательно раскатать через салфетки.
    Пористость/отверстия уйдут. Красота также несколько пострадает, из - за раскатки.
  4. Аватар для VladRyabovF1B
    Отверстий гораздо меньше чем в С 93 или С 80.Согласитесь.
