Остается полировка,и матрица будет готова.Описание полировки было в предыдущих частях дневника.
После изготовления матриц делается ядро.Ядро выполнено из мелкопористого Rohacell HF 31.Такой Rohacell на 30 % дороже обычного IG31. Но есть ряд плюсов и минусов.
Для того что бы изготовить ядро,требуется сделать вакуумный стол.По сути вакуумный стол представляет собой такую же матрицу только с отверстиями,через которые воздух прижимает заготовку к столу.Сначала фрезеруем одну сторону ядра на плоском столе,а вторую на столе с соответствующем профилем киля.ПРИЧЁМ на ядре делается припуск по толщине равной 0.25 мм на сторону.Припуск обеспечит нужное давление в матрице для того ,что бы прижать уголь к ядру.
Как видно из видео ,ядро имеет вырез в виде квадрата,в этот вырез потом вклеивается заготовка из Rohacell 71 ,в него будет вклеиваться втулка крепления киля.
В принципе после этого можно формовать киль.
Рабочая поверхность матрицы обрабатывается разделителем.
После того как разделитель подсох и располирован ,готовим заготовки ткани.Ткань используется Spread 20 gr,но этого очень много,смело можно использовать 16 gr и меньше.
Кстати ,скоро Aspro carbon также выпустит Spread 30 gr.Так что ожидаем все вместе)
После того как заготовки сделаны можно пропитывать ткань.Пропитываю как обычно.Описывал в предыдущих частях.После того как вес ткани соответствует нашим подсчётам,укладываем её в матрицу и мягкой кисточкой прижимаем ткань.Выглядит так.
Со второй половиной делаем также.
После этого ,в вырез в ядре,вклеиваем Rohacell 71.
После этого, кладём ядро в одну из половинок матрицы и закрываем другой половиной.Закручиваем болты и кладём всё это в печку на 24 часа при температуре 60 гр.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!Спустя 24 часа нужно дождаться полного остывания матрицы до комнатной температуры и только после этого вытаскивать киль.
После этого обрезаем всё лишнее и устраиваем фотосессию!
Вот и всё,киль готов к дальнейшим издевательствам ,типа вклеивания различных креплений!
привет, Влад!
В качестве создания “вакуума” пылесос или что-то серьезное?
привет, Влад!
Только пылесос.И подойдёт только пылесос,вакуумный насос не катит.
Приветствую. Какой фрезой чистовую обработку матрицы делал?
Твердосплав HRC 50 ,радиусная 1.5 мм,шаг 0.15.Поскольку на киле профиль симметричный можно было бы и торцевой,было бы чище.
А где про это событие можно прочитать .
Пока нигде, думаю что у меня появится у одного из первых, как подержу, сформую, дам всем знать!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"49c655b03df95500777703de":{"_id":"49c655b03df95500777703de","hid":45755,"name":"Моделюга","nick":"Моделюга","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"5ad8f15c3df95500776febe1":{"_id":"5ad8f15c3df95500776febe1","hid":333045,"name":"VladRyabovF1B","nick":"VladRyabovF1B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5c043366997073007711853b","hid":23635,"title":"Часть 12 - Формовка киля.","html":"<p>Всем привет.<br>\nНовая часть дневника будет про формовку киля.<br>\nЕстественно первый шаг это создание матрицы.Материал матрицы АМГ6.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/rpPYOoQEYN0?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=rpPYOoQEYN0\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=rpPYOoQEYN0\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/rpPYOoQEYN0/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Milling matrix fin F1B\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>После фрезеровки получаем</p>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/xh7nGk7wrs0?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=xh7nGk7wrs0\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=xh7nGk7wrs0\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/xh7nGk7wrs0/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Matrix fin F1B\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Остается полировка,и матрица будет готова.Описание полировки было в предыдущих частях дневника.</p>\n<p>После изготовления матриц делается ядро.Ядро выполнено из мелкопористого Rohacell HF 31.Такой Rohacell на 30 % дороже обычного IG31. Но есть ряд плюсов и минусов.</p>\n<p>Для того что бы изготовить ядро,требуется сделать вакуумный стол.По сути вакуумный стол представляет собой такую же матрицу только с отверстиями,через которые воздух прижимает заготовку к столу.Сначала фрезеруем одну сторону ядра на плоском столе,а вторую на столе с соответствующем профилем киля.ПРИЧЁМ на ядре делается припуск по толщине равной 0.25 мм на сторону.Припуск обеспечит нужное давление в матрице для того ,что бы прижать уголь к ядру.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/7Rs7TFgTMBM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=7Rs7TFgTMBM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=7Rs7TFgTMBM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/7Rs7TFgTMBM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Milling rohacell in fin F1B\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Как видно из видео ,ядро имеет вырез в виде квадрата,в этот вырез потом вклеивается заготовка из Rohacell 71 ,в него будет вклеиваться втулка крепления киля.</p>\n<p>В принципе после этого можно формовать киль.<br>\nРабочая поверхность матрицы обрабатывается разделителем.<br>\nПосле того как разделитель подсох и располирован ,готовим заготовки ткани.Ткань используется Spread 20 gr,но этого очень много,смело можно использовать 16 gr и меньше.<br>\nКстати ,скоро Aspro carbon также выпустит Spread 30 gr.Так что ожидаем все вместе)</p>\n<p>После того как заготовки сделаны можно пропитывать ткань.Пропитываю как обычно.Описывал в предыдущих частях.После того как вес ткани соответствует нашим подсчётам,укладываем её в матрицу и мягкой кисточкой прижимаем ткань.Выглядит так.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5c0430fb99707300774c3abe\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5c0430fb99707300774c3abe\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5c0430fb99707300774c3abe\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5c0430fb99707300774c3abe_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Со второй половиной делаем также.<br>\nПосле этого ,в вырез в ядре,вклеиваем Rohacell 71.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5c04313c99707300774c40c3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5c04313c99707300774c40c3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5c04313c99707300774c40c3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5c04313c99707300774c40c3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>После этого, кладём ядро в одну из половинок матрицы и закрываем другой половиной.Закручиваем болты и кладём всё это в печку на 24 часа при температуре 60 гр.<br>\nОЧЕНЬ ВАЖНО!!!Спустя 24 часа нужно дождаться полного остывания матрицы до комнатной температуры и только после этого вытаскивать киль.</p>\n<p>После этого обрезаем всё лишнее и устраиваем фотосессию!</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member333045/media/5c04323599707300774c46b7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5c04323599707300774c46b7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member333045/media/5c04323599707300774c46b7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5c04323599707300774c46b7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Вот и всё,киль готов к дальнейшим издевательствам ,типа вклеивания различных креплений!</p>\n<p>Смотрите,подписывайтесь,читайте ,задавайте вопросы,всегда отвечу!Дальше интереснее!<br>\nЯ в Facebook <a href=\"https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.facebook.com/profile.php?id=100005269937696</a></p>\n","user":"5ad8f15c3df95500776febe1","ts":"2018-12-02T19:32:54.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"5c153f4f997073007711c4c4","last_comment_hid":6,"last_ts":"2018-12-15T17:52:15.000Z","last_user":"5ad8f15c3df95500776febe1"},"views":1470,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
