Пвел
Настройка Devo f12e для walkera runner 250
27.11.2018 в 23:15 (1102 Показов)
Когда мне в руки попал аппарат walkera runner 250, я облазил весь интернет и толком не нашёл инструкций по его настройке, это ладно. Но когда мне пришла аппаратура Walkera Devo f12e и я толком тоже не нашёл ничего годного для полного освоения девайса ... Пришлось всё осваивать через собственный опыт и грабли. Для тех кто хочет немного упростить себе жизнь выкладываю выжимки полезностей.
Сразу скажу важный момент, на аппе должна стоять прошивка 1.5, в 1.6 части функций нет, она урезанная прошивку качаем тут
  1. Аватар для f-andy
    строю подводный дрон. будет три двигателя. два -вперед, назад. они же по одному в лево в право..и один вверх вниз. как вы думаете, возможно ли пристроить этот пульт под эти задачи?
  2. Аватар для Пвел
    Теоретически всё возможно, только сразу возникает проблема радио связи под водой, сможет ли сигнал туда доходить
  3. Аватар для f-andy
    это не проблема, все будет выведено через провод на поплавок. если я правильно понимаю , то в коптере двигатели при запуске работают постоянно... а нужно:
    1. левый стик газ. среднее положение 0. при движении стика вперед движки набирают обороты с 0 до....
    при движении стика назад набирают обороты с 0 до.... но движки работают в обратном направлении..
    2. правый стик переключает движки. при движении стика вперед включаются два движка на движение вперед\назад (вперед\назад осуществляется левым стиком газа)
    при движении стика влево подключается правый двигатель... при движении стика вправо подключается левый двигатель...
    при движении стика назад подключается третий двигатель на движение вверх\вниз...(вниз\вверх осуществляется левым стиком газа)
    хотелось бы как то так))
    на сколько по вашему это реально с этим пультом и его приемником?
  4. Аватар для Пвел
    Да в полне реально настроитт, пульт просто сигнал формирует, основная задача это контроллер настроить
  5. Аватар для f-andy
    а какие возможны сложности? что то я не нашел инфы по его настройке..
  6. Аватар для f-andy
    а по вашему, на сколько он нам вообще необходим?
  7. Аватар для Пвел
    Да в принципе можно и без контроллера, но тогда это придётся настраивать миксами
  8. Аватар для f-andy
    про миксы можно поподробней...? пока это для меня темный лес... этот пульт с монитором очень уж подходит под наши задачи. тем более он есть. конструктив собран осталось завести все на пульт
  9. Аватар для Пвел
    Да не проблема но,лучше писать или в личку или ватсап 89045024706
