valeriy's Blog
Мои хоббийные изыскания
  1. Новая Модель
    06.07.2005 в 10:56 (valeriy's Blog)
    Женя (тот у которого улетел биплан) сделал и облетал новую модель - Тензор. Полетный вес около 500 грамм, размах - 750 мм.
    Фото модели и Жени внизу:
ID:	391146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	391147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	391148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	391149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	391150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	391151   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Мои Первые Проблемы С Полимерами
    06.07.2005 в 10:47 (valeriy's Blog)
    Неожиданно вздулись полимеры iRate: один пак на 1500 мАН и один на 850 мАН. Причем первый во время полета (движек на модели с тем винтом что стоял в статике больше 11 А не ест), а второй без видимых причин - просто лежал заряженный неделю в ящике стола. Что странно - оба вздулись в один день.
  3. Первый Полет Тензора
    05.05.2005 в 13:21 (valeriy's Blog)
    3 мая испытал новую модель про которую написал здесь: http://forum.rcdesign.ru/index.php?automod...gid=101&eid=170 .
    Очень интересный и необычный для меня в управлении самолет. После взлета хотел заложить, как я обычно делаю вираж, для чего накренил элеронами модель и взят ручку высоты на себя - не тут-то было, модель с набором высоты продолжала удаляться от меня, причем боком. Выполнить разворот удалось только рулем направления, а потом и полностью повернув модель для полета на ноже и взяв ручку высоты на себя.
    Оказалось что модель сама летит на ноже, работать рулем направления вообще ...
  4. Вот И Открыли Сезон...
    12.04.2005 в 13:36 (valeriy's Blog)
    Через неделю после открытия сезона у нас горе - у Жени унесло ветром его биплан (Женя с бипланом на левом фото в предыдущей записи). Во время полета резко поднявшийся ветер подхватил модель как листок бумаги и понес вверх и в сторону и через полминуты биплан превратился в точку и счез из виду, не взирая на попытки его остановить (мотор Акси 2808/24 и три полимерки 1500 мАН, полетный вес 450 грамм при размахе 800мм). Поиски успеха не принесли (запускали в центре города на площади). Биплан как в воду канул. Развесили по городу обьявления - может кто откликнется.
  5. Открытие Сезона В Домодедово
    05.04.2005 в 10:23 (valeriy's Blog)
    В пятницу 1го апреля у нас в Домодедово состоялось открытие сезона.
    Зимой конечно летали но не часто.
    Вот некоторые фотки и немного видео:
ID:	390777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390779   Нажмите на изображение для увеличения
    Миниатюры Вложения
  6. Готовлюсь К Сезону (продолжение)
    29.03.2005 в 13:11 (valeriy's Blog)
    Пока не начался сезон решил , наконец-то, раскрасить модель , на примере которой описывал постройку моделей из потолочки, цветным скотчем. Вот что из этого получилось:
ID:	390745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390747   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Готовлюсь К Новому Сезону...
    24.03.2005 в 12:09 (valeriy's Blog)
    Как-то за делами и заботами пролетела зима, близится новый сезон, вот и захотелось сделать новый самолетик.
    Подавшись общим веяниям решил делать модель для освоения висения ну и прочего 3D. Для чего решено было сделать биплан по мотивам Тензора (как можно легче, с плоским и как можно более симметричным, относительно продольной оси, фюзеляжем), на БК и трех полимерах Кокам 340 мАН (вес 33 г).
    Фюзеляж и крылья сделал из потолочных пластин 1000х170 мм и толщиной 4 мм. Фюзеляж усилил по продольной оси карбоновой трубкой (третье колено от удочки Волжанка), ...
ID:	390733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390743   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Бк И Я (продолжение)
    24.03.2005 в 11:40 (valeriy's Blog)
    Попал мне в руки двигатель от старого еще 20Мб диска. Размер железа 46х6, внешний диаметр 55 мм, шестиполюсный. На этот раз решено было поставить нормальные магниты. Намотал в два провода 0,5 мм по 20 витков на зуб и соединил звездой.
    Магниты напилил из тех что стояли в HDD. Мне потребовались 8 штук размером 12х6х2,5 мм. На этот раз пилил с помощью алмазного отрезного диска диаметром 20 и толщиной 0,5 мм и микродрели (400й движек и цанговый зажим).
    В роторе выпилил с помощью того же диска окна для облегчения и ожлаждения.
    Магниты склеил клеем Секунда (циакрин).
    Получил БК весом ~83 грамма. Тяжеловат конечно, но что делать - два подшипника диаметром 14 мм литой конструктив в котором они стоят дают о себе знать.
    Испытания от трех кокамов 1500 мАН и винта 10х4,7" дали следующий результат: 6700-6800 об/мин и тягу порядка 800 грамм. Ток порядка 13 А. Что меня удовлетворило.
    Вот фото того что получилось:
ID:	390730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390731   Нажмите на изображение для увеличения
  9. Бк И Я
    01.03.2005 в 12:35 (valeriy's Blog)
    Вот и я осознал необходимость перехода на бесколлекторники. В связи с чем в январе пришлось потратиться на регулятор от Маркуса SL-18. Ну и соответственно встал вопрос о самом движке. Приобретать - дороговато. Решил начать как все и переделать движек от СD. Сказано - сделано.
    Под руку движек попался движек с диаметром железа 24 мм 9 зубов и толщиной набора 5 мм.
    Взял провод 0,5 мм и на каждый зуб намотал по 21 виток, соединил обмотки звездой. И тут встал вопрос с магнитами - где взять. После некоторых изысканий решил воспользоваться магнитами из ...
ID:	390671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	390683   Нажмите на изображение для увеличения
