В свое время (2014 год), когда я купил свой первый вертолет, читал в запой блоги Игоря Куличика (Kulichik) и Александра Кузнецова (Babay). У Игоря я учился систематизации и самоорганизации этого хобби. И это самое сложное и плохо мне далось. Летать так я и не научился (но не оставляю попыток😆). У Александра я учился инженерному делу в нашем хобби (по его блогу переделал свой WLToys 933 на полный БК).
Я благодарен этим людям и форуму в целом за помощь и возбуждение во мне желания летать.
Теперь нужно поддержать вертолетное направление. Я буду писать о своих.
Первая запись будет посвящена мелкому вертолету Align T-Rex 150.
С самого начала меня не устраивало то, как себе ведет хвост. Может руки у меня не так растут, но при резких перекладках общего шага хвост сильно уводило. Я игрался с разными пропеллерами, настройками Алайновской ФБЛ, но все тщетно.
Следующим шагом была установка uSpirit вместо штатной ФБЛ. С ней удалось достичь неплохих результатов, но производительность хвоста была недостаточной. По логам выяснил, что управление хвостом постоянно упирается в лимиты. Это означает либо недостаточные обороты, либо недостаточную производительность пропеллера. Заменил пропеллер и прошил BLHeli на хвост. Стало лучше, но появились колебания похожие на низкий D в ПИД регуляторе хвоста. Проверил жесткость рамы, а там хвост гуляет как хочет. И когда я поставил больший пропеллер эта особенность рамы стала заметна. Так же жесткость площадки крепления ФБЛ имеет поперечную гибкость.
Эти открытия и надоевшее неудобное расположение регуляторов и приемника между АКБ и площадкой для ФБЛ, дали точек к проектированию своей рамы. Но, пока едет двигатель для Директ Драйв рама будет для стандартного расположения оборудования. С ДД вес будет близок к оригиналу.
Сейчас вес на 10г больше (68г).
Фото во вложении.
Следующий этап - переход на Директ Драйв. Кстати для T-Rex 250 тоже едет двигатель для ДД. Об этом в следующий раз))
т.е. спирит лучше родной фбл?
а регуляторы при этом тоже родные?
Да, лучше, но у меня первая версия ФБЛ от Алайна. Их следующая, говорят, лучше первой. Регуляторы сток с blheli
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4750105d3df955007777f82f":{"_id":"4750105d3df955007777f82f","hid":29560,"name":"alnite","nick":"alnite","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"5bb81a063df95500776fc2ea":{"_id":"5bb81a063df95500776fc2ea","hid":337980,"name":"artistru","nick":"artistru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5faf1cde99707300771197fe","hid":24270,"title":"Вертолеты. Начало.","html":"<p>В свое время (2014 год), когда я купил свой первый вертолет, читал в запой блоги Игоря Куличика (Kulichik) и Александра Кузнецова (Babay). У Игоря я учился систематизации и самоорганизации этого хобби. И это самое сложное и плохо мне далось. Летать так я и не научился (но не оставляю попыток<span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span>). У Александра я учился инженерному делу в нашем хобби (по его блогу переделал свой WLToys 933 на полный БК).</p>\n<p>Я благодарен этим людям и форуму в целом за помощь и возбуждение во мне желания летать.<br>\nТеперь нужно поддержать вертолетное направление. Я буду писать о своих.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Первая запись будет посвящена мелкому вертолету Align T-Rex 150.</strong></p>\n<p>С самого начала меня не устраивало то, как себе ведет хвост. Может руки у меня не так растут, но при резких перекладках общего шага хвост сильно уводило. Я игрался с разными пропеллерами, настройками Алайновской ФБЛ, но все тщетно.</p>\n<!--cut-->\n<p>Следующим шагом была установка uSpirit вместо штатной ФБЛ. С ней удалось достичь неплохих результатов, но производительность хвоста была недостаточной. По логам выяснил, что управление хвостом постоянно упирается в лимиты. Это означает либо недостаточные обороты, либо недостаточную производительность пропеллера. Заменил пропеллер и прошил BLHeli на хвост. Стало лучше, но появились колебания похожие на низкий D в ПИД регуляторе хвоста. Проверил жесткость рамы, а там хвост гуляет как хочет. И когда я поставил больший пропеллер эта особенность рамы стала заметна. Так же жесткость площадки крепления ФБЛ имеет поперечную гибкость.</p>\n<p>Эти открытия и надоевшее неудобное расположение регуляторов и приемника между АКБ и площадкой для ФБЛ, дали точек к проектированию своей рамы. Но, пока едет двигатель для Директ Драйв рама будет для стандартного расположения оборудования. С ДД вес будет близок к оригиналу.<br>\nСейчас вес на 10г больше (68г).</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Фото во вложении.</strong></p>\n<p>Следующий этап - переход на Директ Драйв. Кстати для T-Rex 250 тоже едет двигатель для ДД. Об этом в следующий раз))</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748c7cb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1ba7997073007748c7cb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748c7cb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1ba7997073007748c7cb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748cdb4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1ba7997073007748cdb4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748cdb4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1ba7997073007748cdb4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748d399\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1ba7997073007748d399\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748d399\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1ba7997073007748d399_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748d972\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1ba7997073007748d972\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1ba7997073007748d972\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1ba7997073007748d972_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1bbf997073007748df6a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1bbf997073007748df6a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1bbf997073007748df6a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1bbf997073007748df6a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1bbf997073007748e549\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1bbf997073007748e549\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1bbf997073007748e549\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1bbf997073007748e549_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1bbf997073007748eb32\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5faf1bbf997073007748eb32\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member337980/media/5faf1bbf997073007748eb32\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5faf1bbf997073007748eb32_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5bb81a063df95500776fc2ea","ts":"2020-11-13T23:55:10.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"5fb144f8997073007711a8ac","last_comment_hid":4,"last_ts":"2020-11-15T15:10:48.000Z","last_user":"5bb81a063df95500776fc2ea"},"views":740,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
