Настройка RCE-G600
Часто на форуме задается такой вопрос, сам когда то хотел его задать, но к своему счастью наткнулся на инфу в поиске.Поэтому простым языком постараюсь тут объяснить сию процедуру.
Итак настройка Governor Align RCE-G600 с помощью MIX еров.
Мною используется аппаратура на Spektrum 7, приемник Spektrum 7000 на вертолете T-Rex 600 Nitro.
Чувствительность говернера у меня воткнута в канал приемника AUX2. Настройки описываются построчно, как в аппаратуре.
MIX1
Aux2->Aux2 (микс канала аюкс2 в аюкс 2, т.е. где берем туда и пишем)
RATE +70% (% в полетном режиме НОРМ, можно играть с ним по необходимости)
0% (тут по умолчанию, здесь будет выставляться значение если ваш канал газа реверсирован)
SW: F-NR (выключатель полетных режимов - в режиме НОРМ
OFFSET: 0 (тут по умолчанию)
MIX2
Aux2->Aux2 (микс канала аюкс2 в аюкс 2)
RATE +90% (% в полетном режиме IDLE1)
0% (тут по умолчанию)
SW: F-S12 (выключатель полетных режимов - в режиме IDLE1)
MIX3
RATE +10% (% в полетном режиме IDLE2; ВНИМАНИЕ не 100% т.к. этот процент плюсуется к проценту MIX2, т.е 90%+10%=100%)
SW: F-S2 (выключатель полетных режимов - в режиме IDLE2)
Переключение режимов гувернера происходит тумблером полетных режимов, т.е. в данном случае это 70% газа в режиме НОРМАЛ, 90% газа в режиме IDLE1 и 100% газа в режиме IDLE2.
Проверить советую ход на мониторе каналов на аппаратуре (Menu->Monitor), смотрим перемещение ползунка AUX2.
Перед использованием необходимо откалибровать ход машинки на Гувернере путем удержания кнопки на нем 3 сек, загорится красная лампа, будет моргать и перевода стика газа с минимума на максимум, после чего загорается зеленая лампочка.
P.S. по ходу пьесы приходится делать небольшое дополнение. В системном меню аппаратуры, то которое вызывается при включении питания, необходимо переназначить каналы, у меня стоит AUX2->INH, GEAR->GEAR.
Настройка Governor Align RCE-G600 на аппаратуре JR DSX9.
Используется аппаратура на JR DSX9, приемник Spektrum 7000 на вертолете T-Rex 600 Nitro.
  1. Чувствительность говернера втыкаем в канал GEAR на приемнике.
  2. Заходим в системное меню аппаратуры (в выключеном состоянии удерживаем кнопку ENT и включаем питание). В меню смотрим на то, что модель выбрана та, которую мы настраиваем, далее идем в подменю DeviceSEL и путем переключений назначаем на канал GEAR функцию говернера (нижняя строчка OUT: должна стать GOV). Жмем ENT и попадаем в привычный режим аппаратуры, как при простом включении.
  3. Заходим в меню настроек (клавиша LIST) перемещаемся в появившееся подменю GOVERNOR.
  4. Настраиваем процентное отношение газа на разные полетные режимы. Если по аналогии с предыдущей настройкой на Спектруме - это будет:
NORM: +70%
ST-1: +90%
ST-2: +100%
HOLD: 0%
Как не трудно догодаться ST-1 и ST-2 это полетные режимы IDLE1 и IDLE2 соответственно.
Проверить советую ход на мониторе каналов на аппаратуре (Menu->Monitor), смотрим перемещение ползунка GEAR.
Удачных полетов!
  • 3463
MazzaFackka
Д.,Д.!
Все очень понятно расписано - спасибо.
один вопрос - после установки и настройки гувера с кривыми газа в передатчике что делать? Забыть про них или что то нужно с ними сделать?
oshirnin
В передатчике настроить кривые газа таким образом, чтобы при отказе говернера не случился сюрприз 😃
Например что-то вроде (количество точек выбирайте исходя из возможностей своей аппы):
Normal: 0 - 75 - 90
IDLE 1: 90 - 75 - 90
IDLE 2: 100 - 85 - 100
Можно вообще говернер отключить и точные значения кривых подобрать 😃
MazzaFackka
можно еще вопрос по теме: у меня в канал геар был включен гироскоп, и его режим переключался соотв тумблером
Как у Вас настроено? Гувер в канал gear? тогда как у Вас настроено упарвление гирой?
Дима=
Здраствуйте. Приобрел себе этот гувенер, сегодня пробовал неолучается газ то дает то сбрасывает. Магниты вклеены правильно всё вроде нормально. Единственное что в нормале неиспользую говенер и после калибровке говенера в нормале поставил кривую не 0 25 50 75 100 а другую 0 30 40 100 может это повлиять на работу?? Гувенер хочу ипользовать только при полетных режимах. Когда перехожу в полётный режим мотор начинает набирать обороты вроде все нормально а потом раз резко и скидывает до холостого и потом рывками. Кривая в полётном режиме 100-80-100. Вчём может быть проблема?? И можно провести тесты говенера без лопастей (теритически он же должен обороты держать)??
