Озадачился тут таким вопросом, как зарядка одновременно 3-х аккумуляторов 2S1P для ГАО-200 на одном заряднике путем подключения через специальный переходник. Решил поделится схемой разводки проводов. И так на схеме красным цветом указан (+) контакт, черным (-) контакт. Для изготовления нам понадобится немного проводов диаметра балансирных разъемов, черный и красный силовые проводы, 3 балансирных разъема под аккумуляторы 2S (“папы” - со штырьками внутри, т.к по пластику они получаются уже другие), 1 балансирный разем под аккумулятор 6S (“мама” - с дырочками), 1 силовой разъем (я например использую “Т” коннектор) у Вас может быть какой угодно, который используете для соединения с зарядником, термоусадка разного диаметра, в том числе и широкая, для сбора всей конструкции, паяльник и материалы для пайки. Что-то я разошелся, а собирался просто схему выложить с подписью 😉
Думаю далее как все это дело собрать вместе разберетесь пользуясь схемой соединения.
Схема:
После сборки желательно все прозвонить, дабы избежать ненужных замыканий в цепи.
Остается только проверить, подсоединив 3 аккумулятора 2S1P балансирными разъемами аккумуляторов к соответствующим балансирным разъемам перехдника (силовые на аккумуляторе остаются не задействованными), силовой разъем переходника соединяем с силовым зарядника, балансирный 7-пин переходника с соответствующим балансирным разъемом балансирного устройства, выставляем нужные параметры для зарядки - тип LiPo, количество банок 6S, емкость соответствующая аккумулятору (например у меня 3 акка 2S1P 800 mAh - емкость для зарядки 800 mAh).
Удачных полетов.
P.S. обсудили статью с коллегой, а именно с oshirnin и выяснили такую вещь, что балансирные разъемы по металлу одно в смысле “Папа” “Мама”, а по пластику они как бы наоборот. Я лично оринтируюсь на металл, коллега на пластик, поэтому описание было уточнено. Спасибо коллеги за внимание к этому моменту.
Это так, но оно не всегда есть в наличии в магазине, его еще нужно заказать и дождаться. ну и приятно вообще что-то сделать своими руками 😉
ага, куча фана и проводов 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4810298a3df955007777b8e7":{"_id":"4810298a3df955007777b8e7","hid":33838,"name":"pxkeeper","nick":"pxkeeper","avatar_id":null,"css":""},"491560a03df9550077775b71":{"_id":"491560a03df9550077775b71","hid":40394,"name":"vladirur","nick":"vladirur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4a49d1a399707300770f9ce1","hid":6884,"title":"Схема распайки для зарядки 3-х паков 2S.","html":"<p>Озадачился тут таким вопросом, как зарядка одновременно 3-х аккумуляторов 2S1P для ГАО-200 на одном заряднике путем подключения через специальный переходник. Решил поделится схемой разводки проводов. И так на схеме красным цветом указан (+) контакт, черным (-) контакт. Для изготовления нам понадобится немного проводов диаметра балансирных разъемов, черный и красный силовые проводы, 3 балансирных разъема под аккумуляторы 2S (“папы” - со штырьками внутри, т.к по пластику они получаются уже другие), 1 балансирный разем под аккумулятор 6S (“мама” - с дырочками), 1 силовой разъем (я например использую “Т” коннектор) у Вас может быть какой угодно, который используете для соединения с зарядником, термоусадка разного диаметра, в том числе и широкая, для сбора всей конструкции, паяльник и материалы для пайки. Что-то я разошелся, а собирался просто схему выложить с подписью <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><br>\nДумаю далее как все это дело собрать вместе разберетесь пользуясь схемой соединения.</p>\n<!--cut-->\n<p>Схема:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 295px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/3507/pxkeeper.6/0_275ba_484eba0c_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/3507/pxkeeper.6/0_275ba_484eba0c_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 142.3729%\"></span></span></p>\n<p>После сборки желательно все прозвонить, дабы избежать ненужных замыканий в цепи.<br>\nОстается только проверить, подсоединив 3 аккумулятора 2S1P балансирными разъемами аккумуляторов к соответствующим балансирным разъемам перехдника (силовые на аккумуляторе остаются не задействованными), силовой разъем переходника соединяем с силовым зарядника, балансирный 7-пин переходника с соответствующим балансирным разъемом балансирного устройства, выставляем нужные параметры для зарядки - тип LiPo, количество банок 6S, емкость соответствующая аккумулятору (например у меня 3 акка 2S1P 800 mAh - емкость для зарядки 800 mAh).</p>\n<p>Удачных полетов.</p>\n<p>P.S. обсудили статью с коллегой, а именно с oshirnin и выяснили такую вещь, что балансирные разъемы по металлу одно в смысле “Папа” “Мама”, а по пластику они как бы наоборот. Я лично оринтируюсь на металл, коллега на пластик, поэтому описание было уточнено. Спасибо коллеги за внимание к этому моменту.</p>\n","user":"4810298a3df955007777b8e7","ts":"2009-06-30T08:49:39.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"4a4a5b20997073007717fb44","last_comment_hid":3,"last_ts":"2009-06-30T18:36:16.000Z","last_user":"491560a03df9550077775b71"},"views":3507,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
