Надоело делать платы на коленке - то фоторезист фигово ляжет, то с экспонированием напортачишь, в итоге выход годных плат на уровне 50-70%. Решил, что почему бы не перевести все это дело на производство. Сказано - сделано.
Это уже по счету третья модификация девайса. За период эксплуатации первых двух многие детали стали выглядеть гораздо четче, а именно:
все разъемы должны быть унифицированы для совместимости с другими версия блока (планирую еще несколько упрощенных).
должна быть защита от дурака - переполюсовка по питанию, направильное подключение светодиодов…
использование блока должно быть максимально простым и не вызывать проблем при программировании
2 задних габарита (50% яркости, при торможении 100% яркости)
анализ сигнала с канала throttle (газ)
анализ сигнала с канала steering (руль)
анализ сигнала с канала aux (3 канал)
25 режимов работы стробоскопов
запоминание последнего эффекта
срабатывание аварийки при простое 15 секунд
переключение эффектов при помощи третьего канала или кнопкой
реверс каналов TR и ST
питание от 4.8 до 6 вольт. При большем напряжении вероятен выход из строя светодиодов. Сам блок способен выдержать до 16 вольт.
Комплектация:
блок света
2 Y-разветвителя для каналов TR и ST
комплект смонтированных светодиодов с разъемами для подключения
Программирование:
Для настройки на аппаратуру необходимо включить блок, дождаться получения приемником сигнала с передатчика и после этого длительно зажать кнопку - через нескольких секунд начнут мигать стоп-сигнал и задний габарит. При отпускании кнопки произойдет привязка блока света к значениям нейтрали по каналам TR и ST.
Сначала происходит анализ канала TR, после этого ST. В случае успешной привязки (наличия сигнала на входе блока) по каналу TR на 1 секунду загорятся стоп сигнал и задний габарит. В противном случае(отсутствие сигнала) блок отмигается 4 раза стоп-сигналом и задним габаритом.
Тоже самое справедливо для канала ST - при наличии сигнала на входе на 1 секунду загорятся поворотники, при отсутствии сигнала - отмигаются 4 раза.
Третий канал не требует какой-либо калибровки - он реагирует на изменение сигнала. Так что для нормальной работы линейный режим не подойдет. Требуется дискретное перключение с некоторым минимальным значением величины расхода.
Для изменения реверса по каналу TR достаточно включить блок с нажатой кнопкой - изменится реверс и произойдет привязка блока к аппаратуре.
Реверс по каналу ST реализован через перемену местами разъемов светодиодов правого и левого бортов.
Подключение светодиодов и назначение выходов:
Выходы на передние светодиоды
Выходы на задние светодиоды
Назначение входов
T-Throttle - газ
S-Steering - руль
A-Aux - 3 канал
А как это “посчупать”, куда и как обрасчаться?
Ух, я подобную штуку сделал тоже, и тоже на 3 RC-канала… На днях выложу в блог. Там 9 каналов на выходе.
класс!
а есть возможность при движении в перед, светодиоды загорались ярче как и стоп сигналы??
сколько будет стоить такое чудо??? напиши в личку пожалуйста
Хорошая штука. Сколько стоит если не секрет?
Он продается ???
Где можно приобрести?
Продаётся?
Будет через месяца полтора
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"47a9fe3b3df955007777db51":{"_id":"47a9fe3b3df955007777db51","hid":31453,"name":"majorcity","nick":"majorcity","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"4d2c3fa03df9550077757a31":{"_id":"4d2c3fa03df9550077757a31","hid":78040,"name":"bbnm","nick":"bbnm","avatar_id":null,"css":""},"4dbfe05d3df9550077753061":{"_id":"4dbfe05d3df9550077753061","hid":87390,"name":"MosOTIS","nick":"MosOTIS","avatar_id":null,"css":""},"4e7570f33df955007774e3c1":{"_id":"4e7570f33df955007774e3c1","hid":99572,"name":"Zhurchik","nick":"Zhurchik","avatar_id":null,"css":""},"4edfb5d33df955007774b2eb":{"_id":"4edfb5d33df955007774b2eb","hid":107747,"name":"jenek0248","nick":"jenek0248","avatar_id":null,"css":""},"4f6a22543df9550077746825":{"_id":"4f6a22543df9550077746825","hid":116482,"name":"rusGo","nick":"rusGo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d20d9ff9970730077101016","hid":10833,"title":"Блок света.","html":"<p>Надоело делать платы на коленке - то фоторезист фигово ляжет, то с экспонированием напортачишь, в итоге выход годных плат на уровне 50-70%. Решил, что почему бы не перевести все это дело на производство. Сказано - сделано.</p>\n<p>Это уже по счету третья модификация девайса. За период эксплуатации первых двух многие детали стали выглядеть гораздо четче, а именно:</p>\n<ul>\n<li>\n<p>все разъемы должны быть унифицированы для совместимости с другими версия блока (планирую еще несколько упрощенных).</p>\n</li>\n<li>\n<p>должна быть защита от дурака - переполюсовка по питанию, направильное подключение светодиодов…</p>\n</li>\n<li>\n<p>использование блока должно быть максимально простым и не вызывать проблем при программировании</p>\n</li>\n</ul>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/8y6p943nYzQ?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=8y6p943nYzQ\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=8y6p943nYzQ\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/8y6p943nYzQ/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Lesha.spb RC LED System (new version)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150748692/xlarge/165342104.jpg?\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150748692/xlarge/165342104.jpg?\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150748692/xlarge/165342108.jpg?\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150748692/xlarge/165342108.jpg?\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Описание основных режимов и функций:</strong></p>\n<ul>\n<li>\n<p>4 стробоскопа</p>\n</li>\n<li>\n<p>2 передних габарита (горят без эффектов)</p>\n</li>\n<li>\n<p>4 поворотника</p>\n</li>\n<li>\n<p>2 стоп сигнала</p>\n</li>\n<li>\n<p>2 сигнала заднего хода</p>\n</li>\n<li>\n<p>2 задних габарита (50% яркости, при торможении 100% яркости)</p>\n</li>\n<li>\n<p>анализ сигнала с канала throttle (газ)</p>\n</li>\n<li>\n<p>анализ сигнала с канала steering (руль)</p>\n</li>\n<li>\n<p>анализ сигнала с канала aux (3 канал)</p>\n</li>\n<li>\n<p>25 режимов работы стробоскопов</p>\n</li>\n<li>\n<p>запоминание последнего эффекта</p>\n</li>\n<li>\n<p>срабатывание аварийки при простое 15 секунд</p>\n</li>\n<li>\n<p>переключение эффектов при помощи третьего канала или кнопкой</p>\n</li>\n<li>\n<p>реверс каналов TR и ST</p>\n</li>\n<li>\n<p>питание от 4.8 до 6 вольт. При большем напряжении вероятен выход из строя светодиодов. Сам блок способен выдержать до 16 вольт.</p>\n</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Комплектация:</strong></p>\n<ul>\n<li>блок света</li>\n<li>2 Y-разветвителя для каналов TR и ST</li>\n<li>комплект смонтированных светодиодов с разъемами для подключения</li>\n</ul>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150748692/xlarge/165342116.jpg?\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150748692/xlarge/165342116.jpg?\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Программирование:</strong></p>\n<p>Для настройки на аппаратуру необходимо включить блок, дождаться получения приемником сигнала с передатчика и после этого длительно зажать кнопку - через нескольких секунд начнут мигать стоп-сигнал и задний габарит. При отпускании кнопки произойдет привязка блока света к значениям нейтрали по каналам TR и ST.</p>\n<p>Сначала происходит анализ канала TR, после этого ST. В случае успешной привязки (наличия сигнала на входе блока) по каналу TR на 1 секунду загорятся стоп сигнал и задний габарит. В противном случае(отсутствие сигнала) блок отмигается 4 раза стоп-сигналом и задним габаритом.</p>\n<p>Тоже самое справедливо для канала ST - при наличии сигнала на входе на 1 секунду загорятся поворотники, при отсутствии сигнала - отмигаются 4 раза.</p>\n<p>Третий канал не требует какой-либо калибровки - он реагирует на изменение сигнала. Так что для нормальной работы линейный режим не подойдет. Требуется дискретное перключение с некоторым минимальным значением величины расхода.</p>\n<p>Для изменения реверса по каналу TR достаточно включить блок с нажатой кнопкой - изменится реверс и произойдет привязка блока к аппаратуре.</p>\n<p>Реверс по каналу ST реализован через перемену местами разъемов светодиодов правого и левого бортов.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Подключение светодиодов и назначение выходов:</strong></p>\n<p>Выходы на передние светодиоды</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126301.jpg\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126301.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126295.jpg\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126295.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Выходы на задние светодиоды</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126304.jpg\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126304.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126290.jpg\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126290.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Назначение входов</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126297.jpg\" src=\"http://lesha_spb_spb.users.photofile.ru/photo/lesha_spb_spb/150784031/xlarge/165126297.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>T-Throttle - газ<br>\nS-Steering - руль<br>\nA-Aux - 3 канал</p>\n","user":"481d5c5f3df955007777b499","ts":"2011-01-02T20:03:11.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"4fde2b2a997073007716ba52","last_comment_hid":9,"last_ts":"2012-06-17T19:08:26.000Z","last_user":"47a9fe3b3df955007777db51"},"views":6686,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
