Lexadies
  1. Для управлением MATEK VTX-HV W/ BFCMS CONTROL из под LUA Taranis x9d+
    07.02.2020 в 11:02
    Setting up VTX Tables
    If you are using a VTX that supports the SmartAudio or Tramp protocols then bands and channels etc. are managed using vtx tables since firmware version 4.1.0. The betaflight configurator will allow you to save your configuration to a craftname.lua file. Place this into the BF\VTX folder on the root of the SD card and rename it to match the model you use on your transmitter for this craft. The lua scrips will then use this information on the VTX configuration screen instead of the defaults.
    Настройка таблиц VTX
    Если вы используете VTX, который поддерживает протоколы SmartAudio или Tramp, то полосы и каналы и т. Д. Управляются с помощью таблиц vtx, начиная с версии встроенного ПО 4.1.0. Конфигуратор betaflight позволит вам сохранить вашу конфигурацию в файле ...
  2. Заметка начинающим дронополетам по FPV
    30.01.2020 в 10:02
    Из готовых:
    mobula7 - крошечный 2S для улицы, можно без повреждений врезаться куда угодно
    diatone r249+ - мелкий гоночный дрон менее 80гр веса, для парков с малым количеством людей
    diatone m530 - классический гоночный 5" дрон
