Lexadies
Для управлением MATEK VTX-HV W/ BFCMS CONTROL из под LUA Taranis x9d+
07.02.2020 в 11:02 (193 Показов)
Setting up VTX Tables
If you are using a VTX that supports the SmartAudio or Tramp protocols then bands and channels etc. are managed using vtx tables since firmware version 4.1.0. The betaflight configurator will allow you to save your configuration to a craftname.lua file. Place this into the BF\VTX folder on the root of the SD card and rename it to match the model you use on your transmitter for this craft. The lua scrips will then use this information on the VTX configuration screen instead of the defaults.
Настройка таблиц VTX
Если вы используете VTX, который поддерживает протоколы SmartAudio или Tramp, то полосы и каналы и т. Д. Управляются с помощью таблиц vtx, начиная с версии встроенного ПО 4.1.0. Конфигуратор betaflight позволит вам сохранить вашу конфигурацию в файле craftname .lua. Поместите это в папку BF \ VTX в корне SD-карты и переименуйте в соответствии с моделью, которую вы используете на своем передатчике для этого ремесла. Затем lua scrips будет использовать эту информацию на экране конфигурации VTX вместо значений по умолчанию.
Вот ссылка на оригинал https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts
