https://easyeda.com/speed/ac-speed-control-v3 Наигрался со второй версией железок, проверил задумки, все хорошо. Как говорится, даешь прямое управление симистором, скажем оптрону нет. Теперь, когда требования по питанию и т.п. окончательно понятны, можно заняться урезанием осетра. Поменял импульсную понижайку на конденсаторный вариант (не путать с гасящим конденсатором). Заменил понтовый ключ на Z0409. Подкрутил всякие мелочи. В итоге все заметно упростилось и удалось сделать монтаж smd с одной стороны. Возможно, теперь будет настроение развести плату под BDCAT, но это не точно
