Поскольку в последнее время, в нашем городе началось почти повальное увлечение бойцовками, решено было создать что-нибудь универсально-пилотажно-пулятельное.
Фюзеляж, капот, фонарь-композит 3хслойный, стекло, пена, стекло.
Размах 100см
Длина 100см
Высота по макушке фонаря 22см
Вес 900гр
Рег 22в, 60А
Серво 3шт мг 16р
Двиг 1700кв, винт мастер 8-7, при облете стоял 8-4.
Акк 2200 мАч,3с, 30с.
Крыло на 4мм фанерном штыре.
Остается обклеить пленкой плоскости,и докрасить.
Идея была в том, что при наличии одной матрицы получить два разных самолета, Слегка увеличиваем размеры крыла и получаем пилотажку, оставляем как есть, у нас
бойцовка хобби класса.
Вес можно сделать примерно на 100-150гр легче: поставить слабее регуль, более легкие машинки на элероны, приемник стоит 149й-явно тяжелый.
Первый вариант имеет съемный снизу капот, для этого пришлось значительно усиливать моторный отсек, след вариант будет с капотом заодно, доступ к двигателю через фонарь,
доступ свободный- проверено, это позволит сэкономить еще 30-40грамм, для боя можно слегка батарейку меньше поставить, еще 35-40грамм, легкие цанга и кок минус 5-10гр.
А ведь отлично летает.
Как по рельсам.
Хороший акробат.
Спасибо! Это вариант бойцовки, на нем руля поворота нет.
Надеюсь он доживет до понедельника. В воскресенье едем в Бийск воевать.
Первый раз буду участвовать в соревнованиях.
однако, концепт!
Вещь!
Интересная идея!
А биться собираетесь по Стадиумным правилам?
Интересно, знаю, что соревнуются на электробойцовках в Томске, Новосибирске, у меня на родине в Кемерово, но про Алтай ничего не слышал.
Пасиб!😁
Интересно было понять- стоит ли вообще делать малютки композитнички, сколько это все в итоге будет весить и вообще, с чем “это едят”
Если не считать некоторой трудоемкости процесса, то вполне получается. Рукам, ощущать композитные изделия, приятно в двойне.
Вес фюзеляжа, без киля и стабилизатора около 300 грамм при самом худшем раскладе, думаю, влезу грамм эдак в 230-250.😉
Кцтати, покраска металликом в матрице имеет право на жизнь.
Сварганил вчера кабинку, сегодня, довольный извлек изделие. В одном месте был небольшой подтек лака, снаружи его слегка видно, нужно делать без подтеков.
Интересная идея!
Мы, пока, начинающие бойцы.😃
прямо жаль такую красоту бить.
Точно, не совсем универсальная весчь получилась.
В планах уже совсем другой самолет, чисто бойцовка.
Этот останется как пилотажечка.
Покрашено красиво. На мой вкус кабина сильно выпирает для “гоночной бойцовки”. Вес немного бронебойный, ну да для суровых условий работы самое то будет 😃
на мой вкус кабинка тож высоковата…
Лёха а чё ты туда клал, шо аж целый литр весу получился?
Ура! Вернулся! Славно отдохнули!
Завтра сделаю отчет о полетушках.
ааа! ну тады ой! тада фсё пучком! я думал у тебя голый планер литр 😁
Полетать на нем мне так и не удалось, в тренировочном полете двигатель приказал “долго жить”.
моторка какая? так, что бы знать…
Турнига 3530.1700.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98b3fd3df95500777980f1":{"_id":"3b98b3fd3df95500777980f1","hid":183,"name":"kuznets","nick":"kuznets","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4c99b15a3df955007775c3f4":{"_id":"4c99b15a3df955007775c3f4","hid":72132,"name":"Aleks652642","nick":"Aleks652642","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d5eb0ee9970730077101b9c","hid":11224,"title":"Пилобойка, или композит 3D комбат.","html":"<p><a href=\"http://img580.imageshack.us/i/img4411j.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img580.imageshack.us/i/img4411j.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img580.imageshack.us/img580/4627/img4411j.jpg\" src=\"http://img580.imageshack.us/img580/4627/img4411j.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nПоскольку в последнее время, в нашем городе началось почти повальное увлечение бойцовками, решено было создать что-нибудь универсально-пилотажно-пулятельное.<br>\nФюзеляж, капот, фонарь-композит 3хслойный, стекло, пена, стекло.<br>\nРазмах 100см<br>\nДлина 100см<br>\nВысота по макушке фонаря 22см<br>\nВес 900гр<br>\nРег 22в, 60А<br>\nСерво 3шт мг 16р<br><!--cut</p>-->\n\nДвиг 1700кв, винт мастер 8-7, при облете стоял 8-4.<br>\nАкк 2200 мАч,3с, 30с.<br>\nКрыло на 4мм фанерном штыре.<br>\nОстается обклеить пленкой плоскости,и докрасить.<br>\nИдея была в том, что при наличии одной матрицы получить два разных самолета, Слегка увеличиваем размеры крыла и получаем пилотажку, оставляем как есть, у нас<br>\nбойцовка хобби класса.<br>\nВес можно сделать примерно на 100-150гр легче: поставить слабее регуль, более легкие машинки на элероны, приемник стоит 149й-явно тяжелый.<br>\nПервый вариант имеет съемный снизу капот, для этого пришлось значительно усиливать моторный отсек, след вариант будет с капотом заодно, доступ к двигателю через фонарь,<br>\nдоступ свободный- проверено, это позволит сэкономить еще 30-40грамм, для боя можно слегка батарейку меньше поставить, еще 35-40грамм, легкие цанга и кок минус 5-10гр.</p>\n<p>Пока это выглядит так<br>\n<a href=\"http://img84.imageshack.us/i/img4425q.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img84.imageshack.us/i/img4425q.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img84.imageshack.us/img84/1052/img4425q.th.jpg\" src=\"http://img84.imageshack.us/img84/1052/img4425q.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img64.imageshack.us/i/img4423b.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img64.imageshack.us/i/img4423b.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img64.imageshack.us/img64/8035/img4423b.th.jpg\" src=\"http://img64.imageshack.us/img64/8035/img4423b.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img824.imageshack.us/i/img4420s.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img824.imageshack.us/i/img4420s.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img824.imageshack.us/img824/9167/img4420s.th.jpg\" src=\"http://img824.imageshack.us/img824/9167/img4420s.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img403.imageshack.us/i/img4419s.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img403.imageshack.us/i/img4419s.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img403.imageshack.us/img403/3738/img4419s.th.jpg\" src=\"http://img403.imageshack.us/img403/3738/img4419s.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img593.imageshack.us/i/img4418l.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img593.imageshack.us/i/img4418l.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img593.imageshack.us/img593/1507/img4418l.th.jpg\" src=\"http://img593.imageshack.us/img593/1507/img4418l.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img811.imageshack.us/i/img4417k.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img811.imageshack.us/i/img4417k.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img811.imageshack.us/img811/5079/img4417k.th.jpg\" src=\"http://img811.imageshack.us/img811/5079/img4417k.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img97.imageshack.us/i/img4439kr.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img97.imageshack.us/i/img4439kr.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img97.imageshack.us/img97/9544/img4439kr.th.jpg\" src=\"http://img97.imageshack.us/img97/9544/img4439kr.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img819.imageshack.us/i/img4438s.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img819.imageshack.us/i/img4438s.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img819.imageshack.us/img819/9835/img4438s.th.jpg\" src=\"http://img819.imageshack.us/img819/9835/img4438s.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img594.imageshack.us/i/img4437k.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img594.imageshack.us/i/img4437k.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img594.imageshack.us/img594/3179/img4437k.th.jpg\" src=\"http://img594.imageshack.us/img594/3179/img4437k.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://img146.imageshack.us/i/img4424v.jpg/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://img146.imageshack.us/i/img4424v.jpg/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://img146.imageshack.us/img146/1006/img4424v.th.jpg\" src=\"http://img146.imageshack.us/img146/1006/img4424v.th.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Летает так (облет):</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/ogZyHcC2m5I?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=ogZyHcC2m5I\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=ogZyHcC2m5I\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/ogZyHcC2m5I/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Фильм_0012.wmv\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"4825d3263df955007777b16c","ts":"2011-02-18T17:48:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"4d61f4189970730077168bb5","last_comment_hid":17,"last_ts":"2011-02-21T05:11:52.000Z","last_user":"4825d3263df955007777b16c"},"views":1726,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
