LehaBarnaul - дневник пользователя
Выдержит!!!
19.03.2011 в 23:40 (1138 Показов)
Полностью переделал начинку крыла.
Стенка-сендвич
Пенал- 35% длины консоли.
Угольные усиления вместо нервюр.
Задняя кромка сендвич
Вес 324гр
Обновлено 20.03.2011 в 00:17 [ARG:5 UNDEFINED]
Новые проэкты , ‎ Композит
  1. Аватар для pentajazz
    фотки первые 3 не видно
  2. Аватар для John63
    Лёш, отличный вес. Что, крыло прямо так и не проминается без нервюр?
  3. Аватар для LehaBarnaul
    Неа, нормалек держит.
    7го числа, у ребят из Бийска, своими руками счупал аэрэфовскую экстру, все дерево у нее торчит с наружней стороны, во общем-то как и у меня на первом, чудес- как я понял, не бывает.
    Поэтому пытаюсь делать по принципу- чем меньше дерева и перегородок- тем лучше.
    Половинка крыла пока без элерона, на элерон уйдет еще 90-100гр. На летающем в данный момент, полностью крыло+ серво+ труба-1140гр.
  4. Аватар для Wit
    Лёх, вот ромбики вот эти ниточные... как мёртвому припарки лучшеб на эти деньги себе и детям мороженое купил
  5. Аватар для LehaBarnaul
    Получаются как бы поперечные лонжероны. Для полета оно конечно нафик не нада, за-то за крыло можно браться руками.
    Делал и без угля, с углем ловчее. На этой моделе больше приходится думать не о полетной прочности, а о том-как бы ее руками не помять.
    Не исключаю вариант с бальзовым наполнителем. Пока руки не доходят попробовать. Пытаюсь исходить из материалов постоянного наличия.
    Только, что на смолу буржуйскую перешел, но в данном аспекте других вариантов просто нет. Даже жидкой длинной смолой (2часа, фактически 3-3,5часа) времени на закладку одной четвертинки фюзеляжа уходит 3 часа.
    Кцтати, эти ниточные лонжероны и имеют сечение 1мм-1мм.
    Спасибо, что нижним бельем не обозвали!
  6. Аватар для John63
    Лёш, а что мешает сделать 3 замеса смолы, по одному в час?! К чему эта гонка?
  7. Аватар для LehaBarnaul
    Три раза под вакуум пихать?
    В фюзеляж нужно еще и пенопласт положить и уголь, еще желательно, чтобы лишнюю смолу в салфетки угнать.
    Каждая закладка это на самом деле огромный расход материалов и времени.
    Проводящий слой, впитывающий слой, вакуумный мешок, скотч.
    Когда делаешь несколько деталей-вроде как незаметно. У меня иногда получается в день по 7 деталей (не самой простой формы) закладывать, вот тут-то все становится понятно.
    Мешки для мусора пачками, скотч уходит километрами, и т. д.
    На самом деле-сделать культурно композитный самолет-совсем непросто, реально, каждый грамм смолы и ткани приходится рассчитывать.
    Для примера- передняя часть фюзеляжа(которая летает) весила 850 грамм, теперь 500 грамм.
    http://img692.imageshack.us/img692/4599/img4481do.jpg(265 Kb)
    Я точно не помню какое количество выкроек пришлось сделать, но могу сказать точно, что на самолет уходит около (разных кусков стеклоткани).
    Количество стеклоткани
    на перед фюзеляж. 36шт
    зад фюзеляж 34шт
    Крыло 20шт
    Элероны 8шт
    Стаб 8шт
    Руль поворота 4шт
    Кабина 4шт
    Рамка 15шт
    Капот 16шт
    Стойка 4шт
    Рули высоты 8шт
    Не считая волокон стекло-углеткани.
    Всякого дерева,лонжеронов,пенопласта и т.д
    Итого: самолет делается из- 147ми КУСОЧКОВ.
  8. Аватар для LOGRUS
    Леха, ну откуда у тебя в крыло уходит 20 кусков стеклоткани???
    Четыре на одну половинку, четыре на другую. 25 и 49 гр/м2 соответственно. Итого 8 кусков.
    Откуда 20-ть???
  9. Аватар для LehaBarnaul
    Блин, точно, не 20, а 18.
    Полосы ткани под стенки лонжеронов - 8 шт, два пенала.
    Конечно, полоски ткани уже готовые, но тем немение, каждую, нужно отрезать, уложить, пропитать, а это время.
    Ткань использую: снаружи 50гр, внутри 30гр.
  10. Аватар для John63
    Зачем пихать, не понял? Намешал стакан, за час измазал, намешал второй, измазал, а не сразу полкило мешать и под конец на кисть волосья наматывать... Я фонарь клею например, мешаю маленькими порциями по 20 гр.
  11. Аватар для LehaBarnaul
    У меня уходит примерно так:
    Размешиваю 60гр смолы, из них 30гр замешиваю кашу, промазываю углы. Из остатка 30гр- укладываю уголь, затем ткань на пенопласт, пропитываю.
    Пока каша густеет готовлюсь к основной закладке. На оставшуюся закладку развожу 80грамм.
    Можно и целый литр забодяжить и при этом не вскипятить смолу. Просто нужно разводить в плоской посуде, чтобы "столб" был как можно меньше.
    На фонарь уходит 35грамм смолы и времени 30 минут. Делаю два слоя 80гр+140гр.
    Если Намешал стакан, за час измазал, намешал второй, измазал, а не сразу полкило мешать, то получится так- пока второй стакан измазал, то 1й уже сильно загустел. Актуально только если не использовать вакуум, для матриц, например. Если я могу в течение 40-50 минут уложить ламинат, то-от 80-100 грамм развожу смело, даже эталовской смолой, отвердитель правда ТЭТА, Германия. Как вода жидкий и почти без запаха. Использую на малоответственные детали: капоты, кабины, рамки.
  12. Аватар для John63
    Ты так говоришь, словно это совершенно неприемлемо и якобы если "1й" загустел, то уже без вакуума.
    Проблемы-то нет, намешал 50гр, закончилось, отвлёкся на минуту, намешал ещё 50 грамм свежей, жидкой смолы, продолжил работу, уложил- укатал, неспеша поставил вакуум. Я просто не понимаю зачем тебе один объём необходимой смолы на весь процесс укладки, если под конец уже невозможно работать.
  13. Аватар для LehaBarnaul
    Дык я вроде не писал, что невозможно работаь. Через три часа обычная смола будет густая, для нас же важно обеспечить движение между слоями в вакууме, тогда ткань находит свое место в форме, да и лишней смолы в салфетки больше уходит. Как-то так.
  14. Аватар для Wit
    Лёх, сам полумай! ты мажешь форму, потом стекло, потом пену, на пену опять стело на смоле, в салфетки ухоит ток последний слой, а всё остальное уже и так в форме лежит! так чё там куда двигаться и деваться?
    лучше уж сразу первые слои мазать сухо...
    за три часа смоле нихера не будет, а последний слой и так в салфетки уйдёт...
  15. Аватар для LehaBarnaul
    Пена же не по всей площади лежит. На фюзеляже 2слоя стекла 80гр по основной площади+ усиления.
    Буржуйской нет. Нашей будет.
  16. Аватар для LOGRUS
    Полосы ткани под стенки лонжеронов - 8 шт, два пенала...
    А, ну тогда понятно. Ты сразу лонжерон формируеш из полосок стекла.
    И, кстати, ты там чего то заморачиваешся с вакуумом. Какие три раза в мешок пихать??
    Ты чего там понапридумываеш "новые" технологии? Ведь всё уже давно обсосано и обкатано.
    Сделал выклейку - и в мешок, под вакуум.
    У меня, например, есть выклейки по 5-ть часов непрерывной работы, смолы уходит около килограмма. Развожу каждый раз по 100гр., смола 4-х часовая - и выходят обалденные изделия.
    Не заморачивайся.
  17. Аватар для LehaBarnaul
    Так и делаю! Придумывать-то я особо не придумываю, просто приспосабливаюсь.
    Не заморачивайся.
    Понял! Собстно этим я и пытаюсь заниматься - упрощением.
    Более мение внятно- я чуть больше года занимаюсь композитами, опыта еще маловато будет.
  18. Аватар для LOGRUS
    Так спроси, или по скайпу поговорить то можно ?
    Расскажу что знаю.
    Не вопрос.
  19. Аватар для LehaBarnaul
    Добро!
