LehaBarnaul - дневник пользователя
Мило, скромно, гламурно!
23.05.2011 в 10:42 (1228 Показов)
Закончил форму, сделал первую формовку.
Особых сложностей не возникло, а кромя- нанесени воска на дырчатую поверхность.
Ковырять пришлось долго и нудно.
Ламинат- 1слой 45гр, 2й 100гр, пена, стекло 45гр. Угольная клетка 8см-8см.
Стенка лонжерона- пена, оклеенная стеклом.
Задняя кромка аналогично.
Предварительно заклепки промазаны кашей. Удобство работы с новой формой-неописуемы., отчень удобно.
Нервюры под сервы будут вклеены после прорезания лючков. Дабы, была возможность промазать все швы после соединения половинок.
Вес всего добра составил 850гр.
Выпрыгнуло крыло довольно легко, зря переживал.
Удобство работы с кондуктором также понравилось.
Рассчитали крыло на прочность, в районе средней хорды достаточно нагрузки в 40кг, с хорошим запасом.
Выглядит здорово!, не жалею, что заклепоны затеял, но работы они конечно добавили.
Вот такие- пироги!
Новые проэкты , ‎ Композит
  1. Аватар для andres24
    что то слишком выпуклые клепки! и лючки вроде как не ровные!
  2. Аватар для LehaBarnaul
    Неее, с лючками все путем, может заклепки немного и великоваты, пока уменьшать не собираюсь, с расстояния в метр вроде бы нормуль, за-то крыло из рук не выскальзывает.
    Самолет всетки не маленький, после покраски, и того меньше казаться будут. Вощим, думаю,-с пивом потянет.
  3. Аватар для MaestroEv
    Нереальный труд. Алексей, Вы монстр! Ждем первого самика с весом и ценой. Я вот как раз на 2.6 прицеливаюсь на следующий сезон, думаю к тому моменту очередь моя как раз и подойдет.
  4. Аватар для LehaBarnaul
    Спасиб!
    После различных вариаций с деревянным вариантом, его сухой вес приблизился к 13 килограммам.
    В данный момент самолет уже похудел на 1 кг, буду пробовать еще килограммчик скинуть. В 11кг думаю все же удастся влезть.
    Работы еще вагон, а времени уделяю мизер, надеюсь, этим летом, хватит тяму все формы сделать.
  5. Аватар для boroda_de
    И мило и гламурно.
    клёпки конечно даже слишком отчётливые получились. Вопрос на засыпку: неужели не было возможности внедрить держак для трубы кондуктора в матрицу? Или какой тайный смысл в этом есть?
  6. Аватар для LehaBarnaul
    Вот так?
    С обратной стороны.
    В общем-то именно такого крепления я раньше у других не встречал.
  7. Аватар для boroda_de
    Вроде понял: кондуктор один подходит к обеим консолям?
  8. Аватар для LehaBarnaul
    Вторую точку крепления сделал" на всякий..." Главное, что сам кондуктор висит на трубе! Еще лучше сделать на двух трубах, тогда и болты будут не нужны, натянул кондуктор на трубы и сего делов.
