Лед тронулся, господа присяжные....
Все детали состыкованы без клея, дабы обнаружить возможные косяки,
кои встречались, правда не много, поправить труда не составило, основном пропущенные шиповые соединения.
Времени на сборку к сожалению пока нема, раньше середины февраля, к самолету подойти не удасться.
По возможности, хотелось бы обойтись без растяжек, по этому, трубы брал максимальновозможного сечения.
Вес фанерной нарезки(без бальзы и березы) составил: детали крыла и оперения 600гр, фюзеляж с килем и рулем поворота 1300гр. всего 1900гр
  • 2035
crafter
Отличненько!! Мы подождем, а вы стройте 😉
LehaBarnaul
Усе по плану 😃
crafter
Рассматриваю скелетик вот уже несколько минут, прямо воплощение идеального конструктива.
Udjin
Кружева 😃 Формованные капот-фонарь-обтекатели или еще что?
Aleks652642
Ох и хитрые формы какие)))
LehaBarnaul
Формованные будут меж-крыльевые стойки, капот, стойка шасси, обтекатели колес, фонарь. Так же хотел зализы крыла и стабилизатора отформовать. Стойки я уже давно формую, на 2,68 размере, весит 250гр, она же и на биплане будет стоять, токмо угля по меньше класть буду, чтоб не шибко жесткая получалась.
Udjin
Алексей, как будешь стойку шасси формовать - тисни фото в дневнике, пожалуйста. Любопытно на твою технологию посмотреть.
Игор
Класс! Высший!
LehaBarnaul
Пасибки 😃. Там в общем то ничего военного, уголь 160гр в два слоя с двух сторон под 45 градусов+ в нагруженных местах дополнительные лотки, внутри ровинг. С той же самой формы, стеклянная стойка весит 350гр из них смолы 100гр. В ,угольной, смолы 130-140гр, вес 250гр. Формовать буду, фото выложу.
boroda_de
Кружевно!
Вот тут я-бы корневую нервюрку шипами к шпангоуту приладил:
img-fotki.yandex.ru/…/0_8a8f3_dcb0a88f_XL.jpg
Но это я больше из зависти заметил 😁
LehaBarnaul
Оно там прилажено 😒, просто на этой стороне ,деталюшка, была не вставлена:)
Cosh
Отлично! Значит тот красавец бипланчик не забыт и не заброшен - это радует! 😉)
ingwar
Здорово! Уже ждем облета))))
Victor
Круто! 😃
Wit
Лёха во тя плющит! 😁 тока на кой ляд ты иво весь фанерный сделал? 😃
LehaBarnaul
Стрингера сосновые будут 😃 С фанерки технологичнее получается. Фанерка легкая, тополиная. Шибко за весом не гонюсь, в 9 кг должон уложиться. Да и нравится мне, когда за самолет можно руками браться, не боясь ченьдь сломать.😃
Пущай, для начала, такой кит слетает. На композитный слюни капают, правда в несколько большем размере:)
Wit
ну дык и берись где нада… половину нервюрьев можна была с бальзы сделать, и половину шпангоутов повыкидывать… да и в силовых дырьев мала… чё лишний хлам та с сабой таскать? )))
LehaBarnaul
Мне просто сравнить не с чем было, решил для начала пощупать. Додырявить детали никогда не поздно. Если шпангоуты реже ставить, вся обшивка пойдет буграми как худая лошадь, ощутил на предыдущей модели. Легче строить, пока просто бздю 😃
Wit
Лёх, шкура то на стрингерах лежать будет, не на шпангоутах ))) ну и ренвюрам на кой леший стока мяса?
LehaBarnaul
Завесил все нервюры. На 4 консоли 200гр, по 50гр на каждую консоль. Боязно, что межкрыльевые стойки в полете поотлетають 😃 поетому, экономить вес на силовых нервюрах не стал, хотя, конечно вы правы, лишнего фаршу тут хватает 😃 С другой стороны, можно одному, самолет из мастерской выносить, с композитным 270, у меня этот номер не проходит, минимум вдвоем. 😃
Прочнист
Леха, а ты как саморезами попадал в те места, где фреза не пройдет??
Lazy
ЗачОт!
LehaBarnaul
Пасибо, дядь Вов.😃
К пилению на станке я имею посредственное отношение, своего пока нет, поэтому, подобной инфой не владею.
collapse
Прочнист;bt91325
Дядьки… ну чуу-ть фантазии 😉
Я на чертеже с готовым кроем сразу наношу отверстия под сверловку для саморезов. И делаю первый проход станка только по ним. При сверловке фанера никуда не смещается (фреза ходит только по Z), ее достаточно наживить на двусторонний скотч, или парой гвоздиков по углам. После закручиваю саморезы в размеченные самим же станком отверстия, и дальше запускаю файл непоседсвенно с резкой…
Точно так же режу дюраль, и все остальное, что требует крепления саморезами.
ЗЫ. Честно говоря, фанейро 2-3-4мм я режу на 2-стороннем скотче… Саморезы начинаются у меня с материала от 6мм и толще, когда коробление жесткое…
LehaBarnaul
Вполне возможно, что как-то так и делают.
karabox
лобзиком надо было =)
LehaBarnaul
А, смысл?
sergiobest
Если толщина металла больше 6мм лучше использовать саморезы усиленные вот такие fixel.com.ua/shop/…/samorez-usilenniy/ сверлят отлично и не нужно предварительно делать отверстие
Lazy
Некропостер…Это сильно.
