MDM Fox, каркас
Такой вот, мега-скелет, получается.
Технология стандартная, 4х метровый будет заполнен красной пеной, 7ми метровый более легкой, белой, и зашито все стеклом 270гр\м в три слоя. Стеклиться будет под вакуумом.
Две половины, будут состыкованы на 3х трубах, 35мм. Материал мдф 3мм. Нос планера был перерисован под возможную установку электродвигателя. Киль, съемный, на трубе 25 и 16мм.
Это чуть больше половины деталек на 7 метровый, размер листа 1700-1850
Чертеж практически готов под резку, еще один вечерок попыхтю и с фюзеляжами будет закончено. По крылам пока загадка. Штырь под крыло делать не хочу, буит труба. На прочность, крыло, пока не считал на вскидку, 50мм, 55мм-3мм трубы д16т должно хватить.
На 4х метровый, фюзеляж нарисован немного по другому, по проще, при длине 2метра, делать разъем не буду.
По этой же технологии, собирал скелет на биплан, все получилось весьма четко (фоток не делал, к сожалению). Каркас собирается (желательно полностью) и проклеивается, СА. На этом этапе будет проще выловить кривизну, если вдруг, какую детальку, не до конца вставил в шип. Наличие хорошего стапеля, для этого дела, весьма желательно, в моем распоряжении имеется стапель, размером 2300-800, думаю должно хватить, остальное буду лазером "отстреливать".
На этом же планере, в этом масштабе, делают отъемный нос по самый фонарь, не знаю стоит ли, тоже заморочиться, или делать цельным.
http://www.paritech.de/modellbau/fox...foxmdm1_14.jpg
