Станочег
Конструкция, в целом, любителям подобной техники, знакома. За основу был взят станок Графа.
Размер поля 1800-800- просвет между балкой портала и столом 310мм (минус т образный стол) меньше не получается.
Привода швп Х-25-10, У-25-5, Z-20-5
Опоры под вал 15мм
По всем осям рельс Хивин 25мм.
Двигатели 86-80 на Y и Z, через ремень
На Х 2-57-110, на прямую
Драйвера Leadshine EM705
2 Блока питания 48 В. 350 Ватт
Основная конструкция из алюм профиля 120-60-4
Сборка на резьбовые заклепки
Станина из профиля 80-80-5, разборная, перегородки с фланцами.
Вес в первом приближении 500-600кг
Станок рисуется по тихому уже в течение полугода, быстрее-сложно, нюансов куча, еще конечно кой чего нуна дорисовать, но в целом, конструктив понятен, окончательный вариант будет выглядеть именно так.
К сожалению, пока больше 20-30 минут в день на сборку выделять не получается, но как грицца, курочка по зернышку......
Пока не определился только с контроллером. На КФлоп, пока, мозгов явно не хватит, поэтому склоняюсь к такому варианту http://purelogic.ru/images/cms/data/plcm-e3-bob.jpg
