Недавно назрела одна идейка, а именно создать электро бипланчик.
Сказано- сделано. От мысли до воплощения прошла неделя.
Итак: Имеем самолет
Размах 1м
Длинна 1м
Вес 800гр
Площадь 46.дм.
Нагрузка 17гр.дм2
Двиг 260 вт 900об.в.
Вес крыла 210гр
Мотора 70гр
Винт 12-6
Аккум 2,2 А.н. Вес 190гр(напрашивается 1,2-1,5А, но пока за неимением…)
Стаб- 30гр
Фюз с колесами 150гр
Остальное по мелочи…
Материал:
Крыло-красный пенопласт, бальза, уголь.
Профиля нет-плоское, толщина 8мм.
По одному уг. лонжерону сеч. 1-5мм
Стойки межкрыльевые 5мм, в каждой угольная рейка 1,5-1,5мм
Хорда элеронов 80мм, угол отклонения 45 градусов.
Оперение и фюз- что-то типа потолочки, только более пластичный, размер листа 100-50см, толщина 3мм. В магазине назывался подложка под ламинат,само название не помню.Никогда раньше не встречал, забрал последние 10листов цена листа 35рублей.
Стабилизатор толщиной 3мм, окантован углем 0,5-3мм.
Фюз наборный, четыре угольных стрингера 4-0,5мм, обшит 3мм подложкой.
Стойки шасси угольные, трубочка 4-1,5мм, концы обмотаны нитками, рассверлены и вставлены на 1,5см спицы, под колеса.
Машинки элеронов- 2 цифровых товер про мг 96р 20гр, 3кг, цифра
Сг 90 на руле высоты и руле поворота.
Тяги угольные Ф-1,5мм.
Регуль 25А Ксинг квонг (очень понравилась эта серия регуляторов).
Приемник Эскай 6 каналов
Фото пока не выкладываю, как только наведу немного лоск, сразу выложу.
Видео смотреть в разделе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4af5686e99707300770fb644","hid":7750,"title":"Бипланчик","html":"<p>Недавно назрела одна идейка, а именно создать электро бипланчик.<br>\nСказано- сделано. От мысли до воплощения прошла неделя.<br>\nИтак: Имеем самолет<br>\nРазмах 1м<br>\nДлинна 1м<br>\nВес 800гр<br>\nПлощадь 46.дм.<br>\nНагрузка 17гр.дм2<br>\nДвиг 260 вт 900об.в.<br>\nВес крыла 210гр<br>\nМотора 70гр<br>\nВинт 12-6<br>\nАккум 2,2 А.н. Вес 190гр(напрашивается 1,2-1,5А, но пока за неимением…)<br>\nСтаб- 30гр<br><!--cut</p>-->\n\nФюз с колесами 150гр<br>\nОстальное по мелочи…<br>\nМатериал:<br>\nКрыло-красный пенопласт, бальза, уголь.<br>\nПрофиля нет-плоское, толщина 8мм.<br>\nПо одному уг. лонжерону сеч. 1-5мм<br>\nСтойки межкрыльевые 5мм, в каждой угольная рейка 1,5-1,5мм<br>\nХорда элеронов 80мм, угол отклонения 45 градусов.</p>\n<p>Оперение и фюз- что-то типа потолочки, только более пластичный, размер листа 100-50см, толщина 3мм. В магазине назывался подложка под ламинат,само название не помню.Никогда раньше не встречал, забрал последние 10листов цена листа 35рублей.</p>\n<p>Стабилизатор толщиной 3мм, окантован углем 0,5-3мм.<br>\nФюз наборный, четыре угольных стрингера 4-0,5мм, обшит 3мм подложкой.<br>\nСтойки шасси угольные, трубочка 4-1,5мм, концы обмотаны нитками, рассверлены и вставлены на 1,5см спицы, под колеса.</p>\n<p>Машинки элеронов- 2 цифровых товер про мг 96р 20гр, 3кг, цифра<br>\nСг 90 на руле высоты и руле поворота.<br>\nТяги угольные Ф-1,5мм.<br>\nРегуль 25А Ксинг квонг (очень понравилась эта серия регуляторов).<br>\nПриемник Эскай 6 каналов</p>\n<p>Фото пока не выкладываю, как только наведу немного лоск, сразу выложу.<br>\nВидео смотреть в разделе.</p>\n","user":"4825d3263df955007777b16c","ts":"2009-11-07T12:30:38.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":792,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
