Новые проэкты
  1. Станочег
    26.01.2014 в 22:47 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Конструкция, в целом, любителям подобной техники, знакома. За основу был взят станок Графа.
    Размер поля 1800-800- просвет между балкой портала и столом 310мм (минус т образный стол) меньше не получается.
    Привода швп Х-25-10, У-25-5, Z-20-5
    Опоры под вал 15мм
    По всем осям рельс Хивин 25мм.
    Двигатели 86-80 на Y и Z, через ремень
    На Х 2-57-110, на прямую
    Драйвера Leadshine EM705
    2 Блока питания 48 В. 350 Ватт ...
    Метки: станок., чпу
    Новые проэкты
  2. Noctule2, 2,7м, кит
    16.05.2012 в 15:02 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    В последнее время,, творческие поры, случаются реже и реже, но случаются.
    Коротать выходной на диване не пристало, скоротал в "солиде".
    В альбоме, еще уйма фото.
    Новые проэкты
  3. Конструктор.
    09.01.2012 в 16:10 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Такой, однако, пазл получается.
    Еще недельку, по вечерам, доделать мелочевку, и, можно шинковать наш лего под лазер.
    Метки: биплан
    Новые проэкты
  4. Мило, скромно, гламурно!
    23.05.2011 в 10:42 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Закончил форму, сделал первую формовку.
    Особых сложностей не возникло, а кромя- нанесени воска на дырчатую поверхность.
    Ковырять пришлось долго и нудно.
    Ламинат- 1слой 45гр, 2й 100гр, пена, стекло 45гр. Угольная клетка 8см-8см.
    Стенка лонжерона- пена, оклеенная стеклом.
    Задняя кромка аналогично.
    Предварительно заклепки промазаны кашей. Удобство работы с новой формой-неописуемы., отчень удобно.
    Нервюры под сервы будут вклеены после прорезания лючков. Дабы, была возможность промазать все швы после соединения половинок.
    Вес всего добра составил 850гр.
    Выпрыгнуло крыло довольно легко, зря переживал.
    Удобство работы с кондуктором также понравилось.
    Рассчитали крыло на прочность, в районе средней хорды достаточно нагрузки в 40кг, с хорошим запасом.
    Выглядит здорово!, не жалею, что заклепоны затеял, но работы они конечно добавили.
    Вот такие- пироги!
    Новые проэкты , ‎ Композит
  5. Получилась!
    09.05.2011 в 15:59 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Осталось пройтись полиролькой, сполировать остатки разделителя.
  6. Выдержит!!!
    19.03.2011 в 23:40 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Полностью переделал начинку крыла.
    Стенка-сендвич
    Пенал- 35% длины консоли.
    Угольные усиления вместо нервюр.
    Задняя кромка сендвич
    Вес 324гр
    Обновлено 20.03.2011 в 00:17 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Кевларовые муки
    11.03.2011 в 00:09 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Когда в хозяйстве появляется кевларовая ткань- настроение приподнимается, в голову лезуть всякие пошлые идейки - кудаб эту классную штуку в самолет понапихать. Лезуть до первой попытки отрезать какой либо кусок от этой тряпки. Через часик раскроя, идеи кардинально меняются, уже начинаешь думать о том, что нахрена тебе это все надо, лучеб открыл киоск по заточке ножниц, ибо за этот час, научился в секунды затачивать ножницы, которые раньше наточить вообще не получалось.
    Новые проэкты
  8. Пилобойка, или композит 3D комбат.
    18.02.2011 в 21:48 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Поскольку в последнее время, в нашем городе началось почти повальное увлечение бойцовками, решено было создать что-нибудь универсально-пилотажно-пулятельное.
    Фюзеляж, капот, фонарь-композит 3хслойный, стекло, пена, стекло.
    Размах 100см
    Длина 100см
    Высота по макушке фонаря 22см
    Вес 900гр
    Рег 22в, 60А
    Серво 3шт мг 16р
    Двиг 1700кв, винт мастер 8-7, при облете стоял 8-4.
    Акк 2200 мАч,3с, 30с.
    Крыло на 4мм фанерном штыре.
    Остается обклеить пленкой плоскости,и докрасить.
    Идея была в том, ...
    Обновлено 18.02.2011 в 22:45 [ARG:5 UNDEFINED]
    Новые проэкты , ‎ Электро , ‎ Видео , ‎ Композит
  9. Вот так я летом шланговал.
    22.01.2011 в 18:41 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
  10. ОППАНЬКИ
    12.01.2011 в 22:14 (LehaBarnaul - дневник пользователя)
    Научился делать так!
    Покрашено в матрице.
