Пьер
Куда делся красный скотч? А также технологии.
31.05.2020 в 17:39 (383 Показов)
Красный скотч.
Решил сделать новый самолёт красивого красного цвета. Но старая бабина закончились. Пошёл его искать по магазинам, и оказалось, что ни в одном нет красного скотча. Зато других цветов навалом: жёлтый, зелёный,
коричневый т.д. Продавцы говорят, что по новым правилам им для чего-то нужен красный скотч и они его раскупают. (для разметки социальной дистанции что-ли?
Пришлось довольствоваться оранжевым.
Вряд-ли картинка передаст цвет скотча из-за автоматического баланса белого.
Технологии применения скотча в постройке моделей.
Покрытие скотчем модели из потолочки должно не только украсить модель, но и сделать её прочнее. Если наклеить полоски скотча в притык, то потолочка при нагрузке сломается именно в месте стыка двух полос скотча. Наивно сделав так, я решил проверить получившуюся часть самолёта(вертикальный стабилизатор). Естественно он сломался в месте стыка.
Ввиду этого я думаю нужно делать в нахлыст на 5-10мм. Первый способ по-моему можно использовать там, где нужно чтобы самолёты сломался при жёсткой посадке в определенном месте, которое легко починить.
  1. Аватар для higin
    Странно, я вот например черный скотч не могу найти, а красного навалом...
  2. Аватар для Lazy
    Дело Рыбкина вечно живо...
