Dima70 - дневник пользователя
  1. Полезная утилита: Отслеживание посылок на смартфоне (Android)
    30.12.2011 в 10:47 (Dima70 - дневник пользователя)
    Некоторое время пользуюсь такой программкой отслеживания посылок на своем смарте
    https://sites.google.com/site/trackcheckerandroid/
    Очень удобно, рекомендую. Бесплатна.
    Обновлено 26.01.2012 в 19:23 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Копипаст. Летающий шар
    15.06.2011 в 08:32 (Dima70 - дневник пользователя)
  3. Копипаст. Летающие рыбы
    21.02.2011 в 12:25 (Dima70 - дневник пользователя)
    Раз пошла такая мода на копипасты
    В теме http://forum.rcdesign.ru/f81/thread221172.html предлагали внутрь фюзеляжа шарик с гелием поместить
  4. Новый тренер - часть 3
    18.10.2008 в 22:13 (Dima70 - дневник пользователя)
    Модель оклеил желтым скотчем. Поставил рулевые машинки на РН и РВ, качалки двухплечевые, соответственно и кабанчики двойные. Кабанчики вырезаны их поршней от одноразовых шприцев, приклеены к рулям на двухсторонний скотч. Тяги из проволоки диаметром примерно 0.8-1мм, проволока от гофротрубки (в которых кабели прокладывают, она в ней для протяжки кабелей используется). Проволока стальная, сверху покрыта медью. Со стороны кабанчиков тяги загнуты зигзагом и вставлена в отверстие кабанчиков. Под рулевые машинки вырезаны в пенопласте углубления и ...
  5. Новый тренер - часть 2
    18.10.2008 в 00:02 (Dima70 - дневник пользователя)
    Склеил консоли крыла. В консолях вырезал вертикальные пазы, вклеил линейку. Крыло сделал с небольшим V (1-2град). Склеил фюзеляж.
    Оперение по размерам примерно как у Трикона, вырезано из листов гладкой потолочки. На торцы оперения приклеены расщепленные вдоль бамбуковые шампуры (в сечении полукруг). Вклеил оперение. Сверху и снизу крыла приклеил ленты (стяжки от коробок бытовой техники). Вырезал элероны, сразу решил, что на каждый элерон пойдет по одной машинке, установленной на крыле по середине элерона. Это упростит крепление крыла к фюзеляжу ...
  6. Новый тренер
    17.10.2008 в 23:08 (Dima70 - дневник пользователя)
    Трикон, к сожалению, был мною разбит в первом же полете. Летал он очень неплохо (в умелых руках). У меня руки пока неумелые и для того чтобы умения в них прибавить, решил я построить себе тренер. (Сразу вспомнилась шутка, она была эпиграфом где то в статье для начинающих: "- Сколько вам нужно, чтобы научиться летать? - Ну где-то пять-шесть. - Чего, месяцев? - Нет, самолетов..."
    Какой дожен быть тренер? Самое распространенное мнение, что верхнеплан. Профиль плоско-выпуклый. Должен быть достаточно простой, чтобы быстро построить и не жалко было, если ...
  7. Как я строил Трикон - часть 3
    14.10.2008 в 22:02 (Dima70 - дневник пользователя)
    Купил в радиотоварах во такой классный соединитель, в нем контакты цельноточенные из латуни, крытые
    Пластиковые квадратики от сим-карты, зажимы от тех же соединителей
    их же на рычаги элеронов.
    элероны, кстати, следал из линейки (распустил на рейки по 5мм, склеил "ферму", оклеил распущенной потолочкой
    Вот результат. Готовность 100%
  8. Как я строил Трикон - часть 2
    14.10.2008 в 21:42 (Dima70 - дневник пользователя)
    вырезал шаблоны
    прикрутил к заготовке
    вырезал консоли
    цельные консоли поличились по 40 гр каждая, решил попробовать сделать облегченные
    после облегчения каждая стала весить по 15 гр.
    оклеил консоли распущенной по толщине потолочкой, предварительно сверху и снизу по лонжеронам приклеил ленты (такими стягивают коробки с бытовой техникой, упаковки офисной бумаги и т.п.) она очень прочная на растяжение. Полоски ...
  9. Как я строил Tricon
    05.10.2008 в 16:22 (Dima70 - дневник пользователя)
    Прикупив безколлекторный двигатель, регулятор к нему и липольный аккумуятор Нажмите на изображение для увеличения
ID:	401698, решил строить модель. В качестве примера для подражания выбрал пилотажку Tricon от Concord-a. О её летных качествах хорошо отзывались, много примеров постройки модели такой схемы, достаточно простая в изготовлении. В строительном супермаркете увидел розовый пенопластовый утеплитель (EPP) фирмы Техноплекс. Размер примерно 50х500х1500 мм, взял два листа. Еще пачку гладкой потолочки, клей Титан-S морозостойкий. У прототипа рама изготавливается из тонкой 3мм фанеры, в ...
