Сбыча детских мечт ;-)
Мы все родом из детства.
  1. Обращаюсь к "посуде".
    14.02.2020 в 10:08 (Сбыча детских мечт ;-))
    Хотя, я никогда и не скрывал что по жизни и основной профессии (штурман-инженер) "посудник".
    Всегда, с детства, да и по сей день, мечтал и мечтаю проектировать и строить корабли. Жизнь распорядилась чуть иначе, но не суть.
    Периодически у меня что-то прорывается, типа проекта 671 РТМ, или 204-го ... но это все в прошлом.
    А в настоящем .. наклевывается вполне так серьезный проект серии стендовых корабликов ВМФ СССР. Возможно, не факт, но возможно это перерастет и во что-то более серьезное и вполне так самоходное ..
    Серию открывает морской охотник МО-4. Мошка. Масштаб 1:72.
    Это не копия. Нет. Скорее полукопия по мотивам.
    Стедовый моделизм из тех самых времен, когда с батей, высунув кончик языка, ацетоном клеился пластик ..
    Проект совместный. В нем участвует, кроме вашего покорного ...
  2. Композиты .. композиты .. фанера наше ффсеЁ. Оперция ящщик.
    05.01.2020 в 13:33 (Сбыча детских мечт ;-))
    Ящик для транспортировки планеров, вестимо.
    Штатно, при отправке Абсенты пакуются в довольно габаритный ящик, но плоский, с размахом по длине центроплана.
    А в сборе Абсент, бандура не самая мелкая.
    Более того, облегченный вариант имеет более длинную балку, что доводит его длину до полутора метров с хвостиком, при неизменном размахе, впрочем.
    Ящики я точаю на ЧПУ, с полем 1500, что совершенно в кассу.
    Попилил листы шестерки березовой на ширину стола, загрузил и пошла жара ..
    Ящики после станка собираются на столько точно и плотно, что не требуют гвоздей/шурупов/саморезов. ...
    Планеры , ‎ Полезности
  3. Оно еще и функционирует .. 1:9.
    12.09.2019 в 17:27 (Сбыча детских мечт ;-))
    Если сильно накроет, пойду в копиисты.
    Ручки связаны с управляющими поверхностями.
    Это кабина ИЛ-2.
    Коллега развлекается ..
  4. Абсент. Настройка режимов.
    12.09.2019 в 08:40 (Сбыча детских мечт ;-))
    Как я настраиваю мой планер.
    Режимы планера.
    Назначение тумблеров, слайдеров + скорость + "бабочка".
    Диспуты на тему настроек тут (в моем дневнике) не уместны, но к советам по делу прислушаюсь.
    Сия, коллеги!
  5. Абсент. Чистое крыло. Сборка. Установка сервопривода.
    10.09.2019 в 14:18 (Сбыча детских мечт ;-))
    Серворамки, гришь ..
    Можно и серворамку, конечно. И серворкрышку на винтики.
    Но, потом.
    А сейчас , хардкор. Сверхнадежная установка сервопривода.
    В предыдущей рассказке про "Чистое крыло" я рассказывал про установку кабанчиков.
    Ну а теперь, и до сервушек добрались.
    С чего начинается?
    А начинается с обламывания ушей у сервомашинок. Под ноль. И надфильком по заусенцам ..
    Сервомашинка оборачивается скотчем. Плотненько, без щелей, дабы даже намека на клей/циакрин/смолу не могло проникнуть к приводу.
    Поверх скотчика бандаж.
    Можно даже суровой ниткой.
    Но я предпочитаю кевларчик-свм или плетенка, на край, рыбацкая.
    Когда придет время сервушку изъять, потянув за отрезанные нитки оченно удобно отрывать лохмотья скотча и смолы от подложки сервоколодца.
    Тяги.
    Тут фломастеры ...
    Планеры , ‎ Абсент
  6. На день ВМФ!
    29.07.2019 в 07:23 (Сбыча детских мечт ;-))
    Слева красный, а справа зеленый.
    Цветовая схема оказалась очень удачной.
    Ушки окрашены и по верху и по низу.
    Это крыло из разряда облегченных, я бы даже сказал из серии "лайт". Не ультра-лайт. Потребительские качества для меня стоят таки во главе угла.
    Ушки по 104 грамма, центроплан 396 грамм.
    "Вскрытие" крыла, ака отрезание руликов и фрезеровка сервоколодцев, снимет еще грамм 5-6.
    На круг уложусь в 600 грамм.
    За наших в море, коллеги!
    Планеры , ‎ Абсент
  7. Как корректно рассчитать центровку.
    22.07.2019 в 10:12 (Сбыча детских мечт ;-))
    "Центровка модели в пределах 25%-35% САХ."
    Знакомо? О то-ж.
    Сах известен. Отмерили в корне. Вывесили, выставили ... не летит!
    Да что за дела ..
    А ларчик просто открывался.
    Для случая не прямоугольных, в плане, крыльев и выставления ЦТ (центра тяжести) от ПК (передняя кромка в корневой части крыла, или на жаргоне: "в руте") необходимо учитывать отстояние ПК в точке САХ от ПК в руте. Эта величина обзывается "offset".
    "Offset", если дословно с буржуинского, "смещение".
    Графически:
    А значит, корректная формула определения координат ЦТ, будет выглядеть так:
    L ЦТ = OFFSET + 30-45%(САХ).
    Где 30-45 указываются прозводителем (например, конкретно: "48% ...
  8. Приморье летает!
    21.07.2019 в 07:29 (Сбыча детских мечт ;-))
    Не смотря на все старания правительства, санкции и глобальное потепление, Приморский и Хабаровский край летают!
    Первенство прошло в доброй и дружественной обстановке.
    Все кто смогли, добрались.
    Погода - расстаралась, и выдала хороший, не жаркий и не сильно ветренный день. Дуло от 3 до 5-6 м/с.
    Пузыри периодически отрывались, как правило, в перерывах между турами, но порой везло и в турах, и тогда "мётлы" уходили "в космос".
    Вот они, славные метатели спортивных снарядов.
    После обеда, в 14-00, стартовали моторные планера. Настоящие F5J :-))
    Самый демократичный класс успешно выдавил F3J ..
    До финала добрались не только лишь все :-)
  9. Интересная работа случилась (2).
    26.06.2019 в 17:26 (Сбыча детских мечт ;-))
    Формы для отливки 1/2 трака гусиничек :-)
    Масштаб 1:51.
    Чем интересна была работа? Дык, вот этим:
    Канал под вставку пальцев имеет ширину 0.5 мм.
    Время на фрезеровку 1 половинки составило на круг 7 часов.
    Из этих 7-ми часов пятерочку часов заняла доработка фрезой 0.3!! мм.
    Т.е. мясо выбиралось быстро. Фреза 1.0 выгрызла на скорости подачи 500 мм/мин мясо под траки за 30 минут.
    А вот дальше .. а дальше началось выковыривание на скорости 150 мм/мин по 3 сотки фрезой 0.3 мм.
    Смыкаемость в пределах 5 соток.
    Что для семи часов без коррекции нолей, я считаю достойным результатом.
    Ему 60 а у него стоит! Он так говорит!
    Ну так и ты говори что стоит!
    (с) Анек
    А у меня и фото ...
    Обновлено 26.06.2019 в 17:37 [ARG:5 UNDEFINED]
    Малышок по цветняку
  10. Немного про поллитру.
    13.06.2019 в 10:36 (Сбыча детских мечт ;-))
    У нормальных трихромов спектральная чувствительность распределяется вот так:
    Поэтому маяки на морях, дальнобойные, светят зеленым.
    А створы, красным ..
    Желтых и синих створов не припомню :-)) Хотя, помню в ЗИП-е лежали синие колбы и черные, прозрачные для ИК, - эт чтобы пеленговать створы соответствующим ИК-визиром. Ну а синие, "типо секретные" ..
    Фиолетовый, как ни странно, очень хорошо видно на расстоянии 100-150. Эт если хрусталик не пожжён нарзаном.
    А красный вырождается на 200 + в чёрный. Это практически у всех, бо поглощается красный эффективно.
    Сия, коллеги!
    Полезности
