Придирчиво ошшупал.
Обнюхал, вымерил и только что на зуб не попробовал.
Консоль тактильно напоминает чугунный мост. Мало того, что бальзовая обшивка весом 40 грамм, так и смолы ушло грамм 60. Да еще и кевлар по передней кромке.
На крутку - жестко. На изгиб, - вообще чума. С трудом преодолел желание произвести “седалищный креш тест”.
Что понравилось.
Удалась передняя кромка. Реально удалась.
Понравились законцовки. Хорошо, красяво так обжало. Есть одна пара небольшеньких складочек по верхней поверхности на законцовках, но она сошкурится.
Что не понравилось, и над чем придется плотно поработать.
Вес. Смолы налил много. И пено-ядро и бальза смолы выпили вдоволь.
В одном месте, локально, на участке сантиметров так пять, заднюю кромку повело. Причина покуда не ясна. Ядро было в оченно хорошем состоянии состоянии, в плане геометрии кромок. Возможно сие косяк обшивки. Не знаю, буду думать.
Повело не критично, примерно на миллиметр, и косячек сошкурится. К тому же он проходит по задней кромке элерона. Но все одно, нужно разбираться с причиной.
Излишки смолы выдавились на корневую нервюру. Счистится-сошкурится… Но опять же, есть
над чем поработать в плане последовательности сборки консолей.
На сейчас консоль весит 170 грамм. Снимется прошкуриванием - обрезанием грамм 10.
Но, позже. Когда буду выравнивать вес консолей.
Виниловая прокладка была слишком велика. На покрытие стеклом (финальное), треба подрезать лишнее.
Обшивка на законцовках. Складочка. Дабы не появлялась в будущем нужно или наставлять бальзу с поперечной ориентацией волокон, или делать клиновидный надрез.
А пока, для любопытствующих, порядок подготовки консоли к оклейке и загрузке.
Натираю разделителем пластик. Разделитель фирменный, напоминает по консистенции сало, белого цвета. Как зовется - не знаю. Ламинирующий слой - винил. Не лавсан. Не полиэтилен и не астролон и не майлар. Толщина в районе 0.2 мм. С одной стороны липкий. Его используют рекламисты - буковки режут. Липкая сторона покрыта бумажкой, и, ессно, бумажка не обдиралась. Но, можно ободрать и приляпать салфетку-полотенце. Дабы вакуум шибче разбегался по мешку.
Да и излишкам смолы будет куда впитаться.
2. Укладываю проводку серво.
Вырезаю из пены параллелепипед, и закрываю ложемент серво, дабы обшивку локально не продавило.
Смолу на ядро. Разгоняю шпателем. Укладываю нижнюю обшивку.
Припуск обшивки по передней кромке примерно 1.5 мм. Переворачиваю консоль. На получившуюся у передней кромки ступеньку дополнительно лью смолу и укладываю кевлар.
Повторяется маневр с верхней обшивкой. Не забываю разогнать шпателем смолу и добавить поболя на переднюю и заднюю кромки.
Укладка проверяется-перепроверяется, дабы по передней кромке обшивка сошлась максимально точно.
Винил. Покуда без ПВА разделителя - нет необходимости. Не стекло кладу, а бальзу. Отскочит - и славно.
Скотчем склеиваю нижнюю и верхнюю пластины ламината.
Бумажное полотенце, опять же, на верхнюю и нижнюю поверхности.
Бутер - в мешок. Шнур - в розетку. Цигарку в зубы и перекурить сие безобразие …
Вечером ожидается дальнейшая работа с консолью …
Переднюю кромку нужно делать из рейки. Не изобретайте велосипед, уже до вас поколениями проверено…
А консоль, даже когда она в мешке, обязательно нужно зажимать в негативы, иначе поведёт.
Благодарствую за подсказку, Владимир!
Передняя кромка из рейки, кевлар брошен как доп усиление.
А вот зажать в негатив - была мысль, но смутило что мешок равномерно давит …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d11a6359970730077100cf2","hid":10733,"title":"Вторая жизнь Speedo или \"вскрытие показало\" ..","html":"<p>Вскрыл мешок. Изъял изделие.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv01.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv01.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<!--cut-->\n<p>Придирчиво ошшупал.<br>\nОбнюхал, вымерил и только что на зуб не попробовал.<br>\nКонсоль тактильно напоминает чугунный мост. Мало того, что бальзовая обшивка весом 40 грамм, так и смолы ушло грамм 60. Да еще и кевлар по передней кромке.<br>\nНа крутку - жестко. На изгиб, - вообще чума. С трудом преодолел желание произвести “седалищный креш тест”.<br>\nЧто понравилось.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv02.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv02.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Удалась передняя кромка. Реально удалась.<br>\nПонравились законцовки. Хорошо, красяво так обжало. Есть одна пара небольшеньких складочек по верхней поверхности на законцовках, но она сошкурится.<br>\nЧто не понравилось, и над чем придется плотно поработать.</p>\n<ol>\n<li>Вес. Смолы налил много. И пено-ядро и бальза смолы выпили вдоволь.</li>\n<li>В одном месте, локально, на участке сантиметров так пять, заднюю кромку повело. Причина покуда не ясна. Ядро было в оченно хорошем состоянии состоянии, в плане геометрии кромок. Возможно сие косяк обшивки. Не знаю, буду думать.<br>\nПовело не критично, примерно на миллиметр, и косячек сошкурится. К тому же он проходит по задней кромке элерона. Но все одно, нужно разбираться с причиной.</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv03.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv03.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Излишки смолы выдавились на корневую нервюру. Счистится-сошкурится… Но опять же, есть<br>\nнад чем поработать в плане последовательности сборки консолей.<br>\nНа сейчас консоль весит 170 грамм. Снимется прошкуриванием - обрезанием грамм 10.<br>\nНо, позже. Когда буду выравнивать вес консолей.</li>\n<li>Виниловая прокладка была слишком велика. На покрытие стеклом (финальное), треба подрезать лишнее.</li>\n<li>Обшивка на законцовках. Складочка. Дабы не появлялась в будущем нужно или наставлять бальзу с поперечной ориентацией волокон, или делать клиновидный надрез.</li>\n</ol>\n<p>А пока, для любопытствующих, порядок подготовки консоли к оклейке и загрузке.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv04.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv04.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol>\n<li>Натираю разделителем пластик. Разделитель фирменный, напоминает по консистенции сало, белого цвета. Как зовется - не знаю. Ламинирующий слой - винил. Не лавсан. Не полиэтилен и не астролон и не майлар. Толщина в районе 0.2 мм. С одной стороны липкий. Его используют рекламисты - буковки режут. Липкая сторона покрыта бумажкой, и, ессно, бумажка не обдиралась. Но, можно ободрать и приляпать салфетку-полотенце. Дабы вакуум шибче разбегался по мешку.<br>\nДа и излишкам смолы будет куда впитаться.</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv05.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv05.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n2. Укладываю проводку серво.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv00.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv00.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Вырезаю из пены параллелепипед, и закрываю ложемент серво, дабы обшивку локально не продавило.</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv06.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv06.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Смолу на ядро. Разгоняю шпателем. Укладываю нижнюю обшивку.<br>\nПрипуск обшивки по передней кромке примерно 1.5 мм. Переворачиваю консоль. На получившуюся у передней кромки ступеньку дополнительно лью смолу и укладываю кевлар.</li>\n<li>Повторяется маневр с верхней обшивкой. Не забываю разогнать шпателем смолу и добавить поболя на переднюю и заднюю кромки.</li>\n<li>Укладка проверяется-перепроверяется, дабы по передней кромке обшивка сошлась максимально точно.<br>\nВинил. Покуда без ПВА разделителя - нет необходимости. Не стекло кладу, а бальзу. Отскочит - и славно.</li>\n<li>Скотчем склеиваю нижнюю и верхнюю пластины ламината.</li>\n<li>Бумажное полотенце, опять же, на верхнюю и нижнюю поверхности.</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv07.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv07.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol start=\"10\">\n<li>Бутер - в мешок. Шнур - в розетку. Цигарку в зубы и перекурить сие безобразие …<br>\nВечером ожидается дальнейшая работа с консолью …</li>\n</ol>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2010-12-22T07:18:13.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4d12837a997073007716bb73","last_comment_hid":2,"last_ts":"2010-12-22T23:02:18.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"views":1076,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
