Извлек вторую консоль из мешка.
Да, и ее повело. Не сильно, но около миллиметра есть.
Эдакое изгольнутое V крыла вышло.
Зажал в срочном порядке в негатив. Нагрузил мешками-ящиками. Пусть вылеживается.
По идее у меня есть еще пара дней, до полной полимеризации смолы, поскольку я не использовал термоотверждения.
А вчера, по вечере, работая с первой консолью, обратил внимание, что смола еще не встала в монолит.
Вторая консоль весит на 9 грамм меньше “из мешка”. Сказалась работа над ошибками. Будет к чему приложиться шкурилкой … когда буду сводить веса консолей.
Несколько фото в продолжение:
Вот так была выправлена вчера первая консоль.
Смола, которую я использую, при подогреве до 80-ти градусов, становится умеренно вязкой и ее можно в известных пределах трансформировать.
Видимо все еще не закончился процесс полимеризации.
Зажал по задней кромке (а пострадала у меня прежде всего задняя кромка), подогрел равномерно консоль пистолетом, и оставил на сутки.
Извлек в вечере. Замечаний по задней кромке нет. Все ровненько.
Пытаюсь сейчас повторить сей финт со второю консолью.
Если удастся - будет здорово. Если нет - опыт, не пропьешь. B будет с чем провести креш-тест по науке 😃)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d129e0a9970730077100d4d","hid":10744,"title":"Вскрытие показало ...","html":"<p>Извлек вторую консоль из мешка.<br>\nДа, и ее повело. Не сильно, но около миллиметра есть.<br>\nЭдакое изгольнутое V крыла вышло.<br>\nЗажал в срочном порядке в негатив. Нагрузил мешками-ящиками. Пусть вылеживается.<br>\nПо идее у меня есть еще пара дней, до полной полимеризации смолы, поскольку я не использовал термоотверждения.<br>\nА вчера, по вечере, работая с первой консолью, обратил внимание, что смола еще не встала в монолит.</p>\n<p>Вторая консоль весит на 9 грамм меньше “из мешка”. Сказалась работа над ошибками. Будет к чему приложиться шкурилкой … когда буду сводить веса консолей.<br>\nНесколько фото в продолжение:</p>\n<p>Вот так была выправлена вчера первая консоль.</p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv10.jpg\" src=\"http://webserver.ablogic.ru/wwwsites/fly/speedo/build/consv10.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Смола, которую я использую, при подогреве до 80-ти градусов, становится умеренно вязкой и ее можно в известных пределах трансформировать.<br>\nВидимо все еще не закончился процесс полимеризации.<br>\nЗажал по задней кромке (а пострадала у меня прежде всего задняя кромка), подогрел равномерно консоль пистолетом, и оставил на сутки.<br>\nИзвлек в вечере. Замечаний по задней кромке нет. Все ровненько.<br>\nПытаюсь сейчас повторить сей финт со второю консолью.<br>\nЕсли удастся - будет здорово. Если нет - опыт, не пропьешь. B будет с чем провести креш-тест по науке <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)</p>\n","user":"482e9a943df955007777ad45","ts":"2010-12-23T00:55:38.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":939,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
