Авитаминоз. "Проверка на вшивость".
Закончил сборку и предварительную настройку лёгкого “недосамолета” тяжелого мотопланера “Авитаминоз”.
Авитаминоз - довольно тяжелая, крепкая, топорная машина, нафаршированная карбоном и стеклом. Создавал я ее для проверки погодных условий на склонах, у перву голову, и полетов за облака - во втору.
Т.е. самолетик рассчитан на серьезные перегрузки (30) при коэффициенте безопасности 2.
Технология изготовления консолей: пена+бальза на клее PUR 501.
В консоли вклеен лонжерон (эллур 2 мм) + 2 мм бальза обшивки проклеена на 40 процентов размаха стеклом 45 + на 15 процентов размаха стеклом 60. Лонжерон увязан с обшивкой - стекло 45 шириной 20 мм под обшивкой ака полка лонжерона на весь размах.
Все места пучности напряжений проклеены дополнительно латками из стекла 25.
Консоли разъемные.
Сборка на угольном штыре 11 мм (какой был в наличии и не хуже чем рассчитал - такой и поставил), а 8 мм штырь, не считая трубок, я уже ломал прямо в воздухе 😃). Пеналы - стекло.
Пеналы увязаны с лонжеронами и обшивкой через полунервюры + корневые нервюры + боковая стенка на смолу.
Локальное подкрепление пеналов по верхней и нижней поверхности крыла, под обшивкой - однонаправленный уголь 0,5 на смоле.
Ложементы сервомашинок в консолях зашиты бальзой со стеклом.
Для пущего эстетсва поверх обшивки наклеена пленка.
Профиль: типа DS21, на сколько рукопашная пенорезка позволила.
Оперение - V, наборное (так захотелось). Машинки РН/РВ спрятаны в оперение.
Механизация крыла: элероны + закрылки.
Машинки в крыле: цифра (вэйпойнты 150 MG) - на элероны, и аналоговые (MG555, из старых поставок) мощные слимы, - на закрылки.
Машинки в РВ-РН: D60.
Кой-какая цифирь.
Размах: 1,95 метра.
Полный полетный вес: 1400 с батареями 3S 2200.
Площадь крыла: 32,18.
Хвостовое оперение развитое. Крыло прямое по верхней поверхности, по нижней перепад от корня к законцовкам около 5 мм, что дает минимальное V.
Стреловидность по передней кромке.
Планируется второе крыло, размахом 2,5 с небольшим V, без замены оперения.
Бортовое питание через импульсник 3А от ходовой батареи (по результатам облета импульсник будет заменен на 5-ти амперный + электропитание продублирую через диоды шоттки от сборки на 1000-1500 мач).
Внешний вид:
На фотографиях виден верхний отсек, между консолями. В нем разместятся платы автопилота и телеметрии.
В Варианте носителя ФПВ батарея питания будет заменена на сборку 2x3S 2100.
Предполагаемый полный полетный вес в варианте ФПВ - 1550 грамм на размахе 2,5.
На сегодня самолет облётан.
Погодные условия:
ветер 1-3 м/с
температура -1С
Облет прошел успешно, и дал кой какой материал для размышлений.
Видео второго 😃 полета самолета (первая пометка о замедлении записи в теле видео, - глюк):
Отдельно:
Предпосылка к ЛП.
Очень короткое видео с замедлением в два раза.
После анализа видео склоняюсь к тому, что причиной нулевой реакции на рули было “затыкание” приемника, по причине попадания в луч радиорелейки (их за спиной у меня, на вышке, богато натыкано), и таковые случаи уже были, но в горизонтальном полете.
Выводить самолет я начал на уровне много выше горизонта. И ноль реакции … и в итоге …
Вышел, как видно на видео, над самой землей, метров за 5-7 до планеты. Время неуправляемого полета кореллирует со временем перезагрузки приемника.
Машинки на РВ - 2 х D60 (www.rc-dymond.com/index3.php?productID=179). Усилие 1,7 кг/см. Тяги - сталь 1,5 мм. Длина тяг 35 мм.
Материал ложементов рулевых машинок на оперении - карбон 1 мм. Кабанчики - карбон 2 мм.
Запас по усилию есть, отношение качалки/кабанчики: 2/3. Машинки обязаны были нормально отработать.
Усы приемника (“футабыш” 617-й) выпущены наружу, т.е. затенение антенн корпусом самолетика маловероятно.
Но тем не менее, пересмотрю вопрос электропитания. Возможно, продолжительные китайцкие 3 А, на самом деле максимум 2 А - 2.5 А.
Хотя, на предполетной подготовке нагружал машинки руками и замерял токи.
Выше 2,5-2,7 А токи не поднимались. Регистрировал ваттметром.
Резюме.
Модель соответствует ожиданиям. Все элементы конструкции штатно отработали перегрузку на выводе из пикЕ (а там резкий вывод, изменение направления движения примерно 135 градусов) без последствий, как и должно быть.
За 4.5 секунды модель преодолела порядка 180 метров, т.е. ее скорость в момент выхода из пике была около 40 метров/секунду (144 км/час).
Возможно я ошибаюсь и занижаю скорость. А возможно - завышаю.
При случае проверю высоты логгером.
Ну и резюме номер два - бороться за модель нужно всегда до конца.
Воздастся, за упорность.
  • 1488
dENISCA
Золотые слова!
Главное в этот момент панику не врубить, иначе ничего не получится. м.б. и даже хуже. Холодный рассудок - дорогова стоит.
